projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
liv писал(а):Инеем все покроется нафиг, как один раз на волге у знакомого, на карбюраторе правда (не было подогрева карбюратора)
Инеем покроется если ехать по тайге в -40 и без капота
На 1.6 двигле все закрыто пластмассой - дроссель и зимой будет нагрет
So high
Авто: Приора 2008
На дроссельном узле есть два патрубка-симметрично расположены еще.Вот один подтекал и печка перестала горячим дуть,хотя температура ож была высокой.Только вот подтекал оттуда не антифриз вроде а бенз
Или я шланги попутал-поясните кто знает
ДюКЧ
ДюКЧ писал(а):братва! я с вас фигею от конца! хоть бы кто предложил найти нормальные шланги!
сорри, не врубился! предлагаю такой вариант - нарезать немного резьбы в отверстии и заказать трубку с резьбой. останется только вкрутить до упора. можно с герметиком, или лентой фум.
vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
пожалуйста, подскажите, чем заткнуть этот подогрев?
второй раз уже шланг лопается.
vfts писал(а):пожалуйста, подскажите, чем заткнуть этот подогрев?
а чо так сразу заткнуть?
vfts писал(а):второй раз уже шланг лопается.
купи вот такие шланги
продаётся метражём в авто магах , я брал в маге ГАЗ, размер скажешь какй нужен , тама если не изменяет память на подогрев ДУ шланг на 10, а на пароотвод радика 8.
и проблема исчезнет.
А родные шланги из резины гавно щас редкостное, лопаются возле хомутов и хоть ты тресни.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
КУрасный анаэробный герметик советовали?
vfts
Dranik писал(а):vfts писал(а):пожалуйста, подскажите, чем заткнуть этот подогрев?
а канистра тосола в гипермаркетах недешевая.
радиатор закрыт, капот утеплен и уплотнен, забор воздуха из подкапотного (насадка на вход воздухофильтра буквой Г снята), снизу защита - неужели может что-то замерзнуть?
vfts писал(а):радиатор закрыт, капот утеплен и уплотнен, забор воздуха из подкапотного (насадка на вход воздухофильтра буквой Г снята), снизу защита - неужели может что-то замерзнуть?
причём тут всё это перечисленое если речь про ДУ?
тебе не знакомо такое как обмерзание ДУ?
vfts
за 17 лет - незнакомо. страшилки в зарулем - да, читал.
поэтому и пристаю с вопросами, пытаюсь разобраться
тем более, что в одной теме - пишут, что надо подавать холодный воздух, чтобы лучше ехало, и колхозят воздухозаборы с улицы.
а тут - наоборот, подорев восстанавливают.
спасибо за советы! пошел искать армированную кишку.
Последний раз редактировалось: vfts (09 Марта 2013 19:08), всего редактировалось 1 раз
vfts писал(а):а тут - наоборот, подорев восстанавливают.
он с завода есть и как то мене он лично не мешает.
новые патрубки поставил и стоит он себе и стоит.
Pavel^99
вопрос практикам, не теоретикам. тем кто отключил подогрев дроссельного узла и имеет большой опыт эксплуатации авто с такой переделкой при различных минусовых температурах. есть тут такие? кто-нибудь реально столкнулся с проблемами из-за этого, обмерзание и тому подобное заслонки , рхх, дпдз?
Pavel^99 писал(а):вопрос практикам, не теоретикам. тем кто отключил подогрев дроссельного узла и имеет большой опыт эксплуатации авто с такой переделкой при различных минусовых температурах. есть тут такие? кто-нибудь реально столкнулся с проблемами из-за этого, обмерзание и тому подобное заслонки , рхх, дпдз?
В тюнинге Паха спроси, там никто не цепляет вообще подогрев , они точно скажут.
Pavel^99 писал(а):кто-нибудь реально столкнулся с проблемами из-за этого, обмерзание и тому подобное заслонки , рхх, дпдз?
при -25 и ниже ,при двежении по трассе подвисают хх ,до первого светофора.возможно ,если ехать не 20-40 минут как я а часами ,подмёрзнет и побольше,так что в сильный мороз и езде по трассе подогрев лучше иметь.
остальных трабл не выявлено,проехал так уж под 100 тык.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
По трассе точно перехватит. На карбе помню вообще камеру перекрыло льдом.
Что мешает попробывать? Делов на минуту.
nestor писал(а): На карбе помню вообще камеру перекрыло льдом.
там процесс усиливается самим принцыпом работы карбюратора.
у меня РХХ подмерзал.
Pavel^99
просто хотелось для начала узнать мнение прошедших через это
Pavel^99 писал(а):просто хотелось для начала узнать мнение прошедших через это
мнения будут разные, почему?
один с техническим складом ума поймёт почему авто вдруг перестанет ехать,
а ботан из офиса пропустим этот момент и спишет на временное помутнение рассудка .
тут проще разобрать в физике процесса и всё будет понятно .
Pavel^99
получается в современных тазиках отказались от подогрева т.к. отсутствует рхх, выходит подогрев у нас сделан только ради него? просто почитал тут такие споры для чего обогрев, каких тока версий нет. даже что не обогрев а охладитель версии были
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
да в принципе достаточно того что написал рг-45. если есть всё-таки мало-мальские отрицательные моменты, то этого мне достаточно чтоб отказаться от этой затеи
Последний раз редактировалось: Pavel^99 (09 Января 2016 18:53), всего редактировалось 1 раз
Pavel^99 писал(а):достаточно того что написал рг-50
Мало того,что русифицировал,так еще и пятак ему добавил.
Pavel^99
исправил
почти
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
У меня трубка выпадала. На поксипол приклеил. С сентября все норм.
