Страница 2 из 4
х123ас писал(а):
Сайгон, а ничего что он масляный? Не будет ли слишком валкая подвеска?
Скажу как обладатель каябы масла:
Машина конечно стала более валкая, особенно по сравнению с моими предыщими газовыми билштайнами.
Но честно сказать - я ожидал гораздо худшего по рулежке. Не знаю как сделана эта Каяба, но разве что кроме кренов - по управляемости ничего не потерялось gpn я бы даже сказал наоборот - на высокой скорости руль стал еще острее!
Про комфорт даже и говорить не хочется - его стало мега-много rlzz
Если например сравнить с предыдущими газовыми стойками и стоковыми СААЗами, то будет примерно так:
СААЗ - 50% управляемость, 50% комфорт
Биль Б4 - 70% управляемость, 30% комфорт
Каяба масло - 60% управляемость, 70% комфорт - именно так и никак иначе - работают они на 130% Good
сайгон
х123ас писал(а):
Сайгон, а ничего что он масляный? Не будет ли слишком валкая подвеска? Вообще с какими пружинами использовались стойки эти? Ценник сопоставим с той же Плазой - в принципе я на эксперимент готов))
их ставил на сток потом на НR-30 b c эйбах парням. Они на сжатие типа Кони но жестче чем сток на разжим более туго чем сток, ближе к коням. Самая фишка то что ямы глотают даже на сток пружтнах. Валко не будет. Постарайся взять не испанию их два завода делают. Хотя если будешь брать у официалов то мне испанию один раз по гарантии меняли.ь Я по вазовской стойке верх штока доробатывал( длина штока при вылете одинаковой делал) но и без этого работает.
С ув. Сайгон.
сайгон
Добавлю что АУДИ весит гораздо более ВАЗ и усилие на штоке другое как бы это сказать? Типа это усилие чуть жести и добавляет. Пробовал газ такой воткнуть- ужас, Гайки откручивались и диски гнулись. У меня в гараж ведет проселочная дорога с ямами и буераками, так вот обычно на сток стойках даже на второй водители не ездят только первая. После замены 120-140 и тест драйв окончен. Счастливый обладатель уезжает.
Угол 3 и будет тебе счастье.
С ув. Сайгон.
Характеристики аммортов другие Wink
Понятное дело Good
Только вот им в пару задние какие брать?
сайгон
Из ино не подбирал. Приходил к парням что стойки прокачивают и просил сделать чуть на разжатие жестче сток от ВАЗ. Масло при этом в амор зеленое Лукойл лили видел, за умеренную плату приемлимый вариант получал. Задние Каяба , которые на ВАЗ идут(ультра или типа того) долго не ходили. Прокачанный сток таким образом устраивал.
С ув. Сайгон.
сайгон
Ну если сток перекачивать, тогда нет смысла раскошеливаться на каябу, я бы передние тогда тоже перекачал как хочется, и под занижение сразу можно переделать, чтобы было все правильно.
сайгон
Ты видел погнутый диск задний посде ям? Я редко а вот перед. Занизь переварив на стакане чашку под пружину.
Видел Wink
сайгон писал(а):
а вот перед
Все дело в развесовке и неадекватных действиях водятла - например - торможение в яме Wink
Спереди так не выйдет Wink
Да и я говорю про занижение самого амморта, под соответствующую пружину.
Вот, я об этом тоже подумал, и сделал вывод что за счёт этого оно и получается в меру жёстко. В общем интересная весч, надо теперь найти место где их купить)))
сайгон
Имею опыт! Выйдет. Посмотри внимательно на морду моей десятки(на фото Каркас) и увидишь что даже на 16 дюймовых колесах можно. Не говоря о 13,14,15.
С ув. Сайгон.
сайгон
Заказать по комп.? Конторы всякие кто дешевле. Да из опоры СС-20 верхняя часть штока много выходит, вспомнил будь готов туда гайку или типа толстую шайбу кинуть. Во поэтому я токарю давал и он мне резьбу чуток ниже делал и лишний см убирал а то по утеплителю капота чиркало если не резать. Хотя позже мы болгаркой подпиливали. По месту глянешь там с сс_20 все просто.
С ув. Сайгон.
Узкие пружины? Wink
сайгон
Serg_x писал(а):
Узкие пружины?
Ты фото смотрел? Пружины НR -300, по диаметру как сток. Да и на сток я сто раз опускал. А что мешает?
С ув. Сайгон.
сайгон писал(а):
Ты фото смотрел?
А где мне его увидеть? Smile
сайгон писал(а):
А что мешает?
Колесо там мешает
сайгон
http://fotki.yandex.ru/users/msv12393/view/231205?page=0
На твоем рисунке между цифрой 15 и 16 есть растояние(места куда ссылки эти указывают) оно на картинке не очень кажется большим на самом деле опускается прилично и пружина работает и амор не умирает. Чашку прямо до сошки опускай. Правда не спросил на каком ты дюйме.
С ув. Сайгон.
Alex_21124
Serg_x писал(а):
Колесо там мешает
На 2,5 см можно опускать переднюю пружину. Дальше мешает колесо.
сайгон
Вот и цифры появились. Причем без хирургического вмешательства в пружину и как следует ожидать в амор. Нормальное занижение. Заметно невооруженным глазом.
С ув. Сайгон.
Это зависит от колеса Wink
Ничего нормального нет. Не лучше чем резать пружины. Хотя нет в чем то лучше - жесткость не изменится. Но это еще вопрос... что лучше.
Alex_21124
Таким образом можно занизить машину не укоротив ходы подвески.
А получить хороший ход подвески намного сложнее нежели получить табуретку.
Посмотри когда авто в WRC прыгают какой у них ход подвески.
Alex_21124
Возьми и померяй у себя.
при 2,5 будет еще и запас.
сайгон
Что за песимизм в голосе? Не скажи резанье это то чего я не люблю и не советую. Тут коллега правильно тебе говорит и ты сам . Ход и хаки остались а машинку уронил , пусть даже на 25 мм. Сколько обычно пружины минусуют? 30-40-50 мм.
С ув. Сайгон(зачем платить больше?)
сайгон
Согласен. Потому на фото отправил глянуть. Там у меня 205-45-16 стоит.
С ув. Сайгон.
karter
я кстате езжу на билях газмяс от ауди б4, чтобы морду не задирало поставил опороник 8й с 8й чашкой под пружину, с восьмыми сапогами, надо еще перетачивать гайку сапога будет, под диаметр патрона 44,5мм, и вкладывать в гайку шайбу толщиной 5мм, нар диа 44,5 внутр по диа отверстия гайки, гайки лучше искать старые заводские там резьба катаная, в магазинах продают с резаной резьбой их бывает вырывает
на самарах приходится чашку переваривать - вариантов нет, кроме штока
задние аморы раньше ставили каябу газмяс от ваза, но она щас одно говнецо, поэтому пробуем асоми вроде ничего работают
пробовали били от ваза - недолговечно
кстате неделю назад разорвало сайлент задней стойки асоми на две части после прыжка с хорошей нагрузкой, после снятия обнаружил что там трещина была в одном месте (ржа на месте разрыва) во втором месте свежак, стойки прошли чуть больше года 40тыщ, после снятия шток не выходил сам из стойки, но при прокачивании стойка была еще работоспособна
не понял, почему?
сайгон
Точно. Ты его не запугай переделками. Думаешь он не знает что опоры от 08 ниже можно кинуть или 12мм прокладку из сс-20 выкинуть? Не думаю что он с ней катается.
Про гайку-шайбу ему намекнул.
\ Рвет потому что жесть наверное,жестко очень?
Сув. Сайгон.
Страница 2 из 4
