... и тем не менее, те кто ставил пару солексов, в итоге или переходили на горизонталки, или возвращались на один солекс - по отзывам же приход не значительный, гемора в обслуживании добавляется прилично.
х123ас писал(а):гемора в обслуживании добавляется прилично.
Не спорю, приход незначительный будет, потому не уверен, что появится желание самому делать... А гемора даже с одним Солексом достаточно... Хотя, опять же, от рук зависит...
Себе хочу то, что в подписи...
anton53
Авто: Ваз 2112 2001г,Киа Рио 2015г
kazak1102 писал(а):Себе хочу то, что в подписи
почему именно их?от мотика не лучше?
anton53 писал(а):почему именно их?от мотика не лучше?
Не лучше... Не встречал на мотиках подогрева карба и автоподсоса... С мотиковыми зимой проблема будет, думаю...
kazak1102 писал(а):Хотя, опять же, от рук зависит...
от рук зависит только то, на сколько быстро и качественно глюки будут устраняться, но частота сбоев от этого не меняется)))
anton53
Глянь сюдаhttp://www.drive2.ru/cars/lada/2101/2101/ferst/journal/4062246863888358602/#post
как чувак на копейке настраивал 4 карба.
Здесь интересный форум про карбы:http://www.webers.ru/index.php
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Цитата:Себе хочу то, что в подписи...
Всецело "ЗА", но, блин, цена....
х123ас писал(а):от рук зависит только то, на сколько быстро и качественно глюки будут устраняться, но частота сбоев от этого не меняется)))
Спорить трудно...
Собственно, чему там сбоить... Качество может выкрутиться чуток, грязь может траблить, ПК (уровень) - дело прогнозируемое, хотя и не всегда...
anton53 Посмотрю про копейку, а ВЕБЕР не хочу... Они не делают с постоянным разрежением...
Sonauto99 писал(а):Всецело "ЗА", но, блин, цена....
Не в этом дело... Колхоза много, это напряжно... Тесно под капотом...
Бермадей писал(а):масса способов дать "второе дыхание" стоковому карбу.
Например, одновременное открытие обеих камер и расход вдвое больше...
Это катит для эксперимента и разового самоудовлетворения...
Сколько я не экспериментировал с карбом, расход практически не менялся, так что фигня это всё, расход он от езды.
х123ас писал(а):Сколько я не экспериментировал с карбом, расход практически не менялся, так что фигня это всё, расход он от езды.
Токо на стоке трасса 8 литров, ну 7,5 тож было, на 24/24 - 6,2... А ехать то ВСЕГДА хочется пошустрей...
Sonauto99
Цитата:Сколько я не экспериментировал с карбом, расход практически не менялся
Не согласен. Меняется и довольно существенно. Только пару шагов ТЖ1 могут увести в 0,5 литра, а если еще и динамичную езду, то в литр можно и не уложиться...по себе знаю. Немного наэксперементировал тут на днях: расход скакнул с 8,5л до 10,5. Сам даже не ожидал...
Цитата:одновременное открытие обеих камер и расход вдвое больше...
И черние-черние тонированые наглухо свечи типа "АРА".
KyZZMI4
А какой смысл от карбов, кроме как эксперимент и поипаццо с настройкой и обслуживанием?
Лучше дросселей не повалит, а с ними хотя бы гемора меньше...
Карбы от ино будут древние как мир...
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Из-за флудерастов особого желания что-то писать в этот раздел нет, но...
4 карба, это может и хорошо, минимальные потери на впуске, только надо учитывать следующее. Недостаток карбюратора лищь в том, что распыленная струя попадает на заслонку, где распыл сбивается в капли. Сразу имеем расход. В стоке коллектор греется, капли на поверхности испаряются, это как-то исправляет ситуацию. В мотоциклетных карбах, распыл снизу, заслонки идут вверх. Отлично! А ускорительный насос где? Потому дросселя лучший вариант.
Вообще то когда мотор работает, ни о каких струях и речи быть не может - там практически сразу струя из ускорителя превращается в туман, это видно когда смотришь в карб. Да и не это главное, главное смесеобразование, равномерное по цилиндрам - вот тут сток карб хромает сильно.
Дросселя конечно надёжней, форсунка дозировано подаст бенза сколько нужно...
Ludvig
О струях конечно, разговора нет. А с туманом неувяочка, видел я этот туман на выходе, продувая карб со входа. Ссыт бессовестно, а если заслонка газа прикрыта, капли слетают.
Цитата:форсунка дозировано подаст бенза сколько нужно
Только дело за малым, надо объяснить ей, сколько нужно. Правда, на этот счет у неё своё мнение, но худо-бедно договориться можно, и не сразу. С карбом проще, выкинул, поставил новый, снова туман.
Последний раз редактировалось: Ludvig (03 Ноября 2010 16:16), всего редактировалось 1 раз
Ludvig писал(а):А с туманом неувяочка, видел я этот туман на выходе, продувая карб со входа.
Когда карб снят - не спорю, но когда мотор работает, нет там никакой струи, практически сразу бенз распыляется.
Ludvig писал(а):Только дело за малым, надо объяснить ей, сколько нужно.
нечего там договариваться - откатка проги по ШДК решает.
Ludvig писал(а):С карбом проще, выкинул, поставил новый, снова туман.
да уж, проще...
Ludvig
А есть где посмотреть превышение в % расхода при ускорении?
Санёг
х123ас писал(а):Вообще то когда мотор работает, ни о каких струях и речи быть не может - там практически сразу струя из ускорителя превращается в туман, это видно когда смотришь в карб. Да и не это главное, главное смесеобразование, равномерное по цилиндрам - вот тут сток карб хромает сильно.
мотциклетные карбы синхронизируют по вакуум метрам, вобщем невижу проблем эти же карбы синхронизировать на каком угодно моторе
Ludvig
По расходу - никаких проблем. С качеством смеси, отпад.
Ludvig писал(а):А есть где посмотреть превышение в % расхода при ускорении?
У меня такой инфы нет. Да и вообще я не раз писал на эту тему, лично я не замечал от езды с постоянными ускорениями повышения расхода. Хотя по логике я понимаю что увеличение должно быть! Но на практике что получается, по серпантину расход в районе 8.5 был, по трассе ехал в Ростов - получался даже больше, до 10 литров, но правда там дело зимой было, может как то повлияло... Или я как то не правильно езжу, или же на самом деле КПД мотора на высоких оборотах был на столько выше, что даже при равномерном движении в районе 4500 расход увеличивался (относительно 5500-8000).
anton53
Впускной тракт на канализационных трубах, зачёт))))
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
anton53 писал(а):прикольное видео 4 карба от днепра+мега выхлоп,такого я ещё не видел
Она уже валить должна только от этого одного нереального капота.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
