MikhaylenkoPA писал(а):по одному-полтора оборота после закручивания руками
+1 вот это и будет считаться подтяжкой
serg115
Авто: 21099 1998г >> 21150i 2005г
после смены б/н воняло бензином пару дней в салоне , но потом прошло .
Дядька мой сказал что так и должно
MikhaylenkoPA
serg115 писал(а):после смены б/н воняло бензином пару дней в салоне , но потом прошло .
Вообще-то не должно было вонять... если только не накапал где-нить...
MikhaylenkoPA писал(а):Вообще-то не должно было вонять... если только не накапал где-нить...
+1 да бенз впринци сохнет махом поэтому и вонять долго недолжно впринципи.
AALEX
Авто: ВАЗ-21144 Кварц 2007г. 1.6 л
Да я тряпочками все обложил, и менял еще на полном баке, все закрутил и оставил на сквозняке машину с открытой сидушкой и бензонасосом проветрится на полчасика, на утро вообще ничем не пахло.
Гаечки протягивал аккуратно и затянул достаточно прилично, перед затяжкой все шпильки и гаечки смазал на перспективу и перед тем как откручивать абассал все WD хорошенько за три часика до замены и все шикарно открутилось. Тряпочки лучше не экономить т.к. со стакана может натечь пока вынимать будешь насос а точнее ДУТ, ну и при отсоединени магистрали тоже нассыт малость из системы. поэтому берем ветошь хорошо впитывающую, подкладываем под места отсоединения патрубков и вперед и с песней. Главное не ссать и н курить!!!!!!
