Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Proteus писал(а):
Как получаются такие графики? Машину на стенд загоняют, или это расчетные?
Со стенда.
Последний раз редактировалось: Zoim (24 Ноября 2010 22:57), всего редактировалось 1 раз
Proteus
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Zoim писал(а):Kirill111 писал(а): Дриснет потому, что у тебя беднит жутко на верхах. Детонации может и не быть.
Окей, завтра сниму график с датчика кислорода. Если не беднит - будем жить
У них на стенде прямо можно было газоанализатор в трубу сунуть.. Получил бы такой график:
Zoim
Proteus писал(а):Zoim
Почем сия операция?
1500 за таз
Zoim
Kirill111 писал(а):У них на стенде прямо можно было газоанализатор в трубу сунуть.. Получил бы такой график:
AFR это смесь, да? Тогда почему она далека от 1:14.7?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Zoim писал(а):Kirill111 писал(а):У них на стенде прямо можно было газоанализатор в трубу сунуть.. Получил бы такой график:
ДА, смесь. 14,7 - идеал для экологии. На мощностных режимах всю жизнь нужна была смесь 12:1. Чем дальше от ХХ тем богаче, особенно на правильных валах.
poliman
Zoim писал(а):Proteus писал(а): Zoim
Почем сия операция?
1500 за таз
пля как дешево!
в нино кто нить занимаеца етим, никто не в курсе?
atime
Бегемотик
Авто: FX37
C того же стенда:
Kirill111
дэф мотанcпорт
atime
Ога, рекорд вазовского блока цилиндров
Zoim
Kirill111 писал(а):ДА, смесь. 14,7 - идеал для экологии. На мощностных режимах всю жизнь нужна была смесь 12:1. Чем дальше от ХХ тем богаче, особенно на правильных валах.
Т.е. твой график - это как ДОЛЖНО БЫТЬ? 13 с постепенным переходом к 12, да?
У тебя есть "неправильные" графики? Чтобы было с чем сравнивать
Kirill111
дэф мотанcпорт
Zoim писал(а):Kirill111 писал(а):ДА, смесь. 14,7 - идеал для экологии. На мощностных режимах всю жизнь нужна была смесь 12:1. Чем дальше от ХХ тем богаче, особенно на правильных валах.
У меня - да, то как должно быть на широких распредвалах. На стоковых валах смесь на ХХ должна быть беднее, как раз в районе 14,7, а потом плавное уменьшение до 12-13 к оборотам максимальной мощности..
У тебя же я боюсь будет все мимо, а после 5000 начнет расти до 15:1 и выше.
poliman
Zoim
Kirill111, спасибо!
Завтра сделаю график зависимости высчитанной блоком смеси от оборотов, график ДК от оборотов и наложу их
Если будут расхождения - значит весной надо будет запиливать не только валы, но и форсунки повышенной производительности
Kirill111
дэф мотанcпорт
Zoim писал(а):Kirill111, спасибо!
Завтра сделаю график зависимости высчитанной блоком смеси от оборотов, график ДК от оборотов и наложу их Если будут расхождения - значит весной надо будет запиливать не только валы, но и форсунки повышенной производительности
Чудес не бывает, стандартные форсунки чисто физически не способны прокормить больше 120 лошадей.
Zoim
Kirill111 писал(а):Чудес не бывает, стандартные форсунки чисто физически не способны прокормить больше 120 лошадей.
Опять же повторюсь. На форуме у нас есть парень с валами и стоковыми форсунками. 126 сил как с куста
Kirill111
дэф мотанcпорт
Zoim писал(а):Kirill111 писал(а):Чудес не бывает, стандартные форсунки чисто физически не способны прокормить больше 120 лошадей.
126 виртуальных сил
Некоторые и сток за 7 секунд разгоняют до сотни, тебе ссылки поискать?
Да чо далеко ходить - ты вон веришь что твоя приора за 9 сотню набирает, хотя это далеко не так.
Zoim
Тут тоже форсунок не хватает?
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Zoim писал(а):
Странный какой-то график. Как можно получить на атмосферном 1,6 выход на МКМ с 2450 оборотов? И при этом чтобы оно еще валило?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Zoim писал(а):Тут тоже форсунок не хватает?
Хватает, просто 125 сил там нет
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Кто мне продаст б.у. приору в шоколаде?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Zoim
Не знаю, на сколько ошибался onRoma? но МАХ производительность форсунок не может быть более 80% (для нормальной работы). 100% не может быть никогда, потому, что это тупо открытая форсунка.
Так вот те самые 80% достигаются, как я понял, на МАХ заводских дошадях. Все что дальше - перенапряг до 120 сил, как говорит
Kirill111 и пистец.
Может и ошибаюсь, конечно... Щас поправят...
Kirill111
дэф мотанcпорт
AMAROCK писал(а):Zoim
Так вот те самые 80% достигаются, как я понял, на МАХ заводских дошадях. Все что дальше - перенапряг до 120 сил, как говорит Kirill111 и пистец.
Не ошибаешься - простешие расчеты все точно показывают. Без всяких графиков нарисованных барыгами чтобы впарить свое барахло.
http://www.turbobazar.ru/modules/myarticles/print_storyid_1.html
Zoim
Kirill111 писал(а):Хватает, просто 125 сил там нет
Ну меня он проезжает тока в путь. Корпуса два железно.
Zoim
Kirill111, спасибо за ссылку.
А если поменять форсунки - штатный БК ( который в приборку встроен ) будет врать насчет расхода, да?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Zoim писал(а):Kirill111, спасибо за ссылку.
Нет, если правильно прошиться. Все будет зависеть от точности вбивания параметров форсунок в прошивку. И под прошивкой я понимаю НЕ тупое заливание говна в контроллер, а откатку авто на дороге часами по ШДК.
