MG_And писал(а):у маслоприемника отверстие то перед сеткой не очень большое.
Если в руках его держал,то знаешь что оно в несколько раз больше диаметра трубки щупа.А кроме того сетка стоит в глубине корпуса и работает по всему его диаметру.Так что,даже распустившись,кусок ПВХ ленты заткнуть ее не способен.
т808 писал(а):Как раз на заводском резинка служит и по 10 лет,не тверде
да,но одно НО эта типо нетвердеющая резинка нифига недержит
т808 писал(а):а вот покупные щупы,не только по длине не соответствуют,но и резинка дубеет через несколько месяце
уже второй год с этим щупом и ничо незадубело, а вот пылью летом покрылся так как будто я масло непроверял с самого нова авто
С заводским же щупом только и вытирать приходится маслёнки.
Дядя Ваня
progmo писал(а):Будем искать... Именно искать ибо с З/П у нас совсем тяжко. С трудом нашел трехуровневик, салонный фильтр (и то пришлось колхозить крепление), фишку под предохранитель не найти, да банально провод одножильный 1,5 кв искал по всему городу
у вас там че з\п тока на уазики продают?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Если покупаете щуп,всегда сравнивайте насечки уровня на нём,со старым шупом. Бывают не совпадают значения.
НЕСТЕР писал(а): Бывают не совпадают значения._________________
+1 слыхал что завосдкой с покупным заводским несовпадают
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
progmo писал(а):Dranik писал(а):ставь вот такой щуп
Где трехуровник нашел?Давно хочу,заказать все лень
progmo
Авто: Калина 1.4 16V 2008 г.
Soad писал(а):Где трехуровник нашел?Давно хочу,заказать все лень
В авторае только.
Dranik писал(а):уже второй год с этим щупом и ничо незадубело,
Я не про твой,а про стандартный,идущий в запчасти.
Dranik писал(а): слыхал что завосдкой с покупным заводским несовпадают
Вот как раз про такие.
На твоем вообще возможно силикон в уплотнении стоит.А это
т808 писал(а):На твоем вообще возможно силикон в уплотнении стоит.А это
а хз братух
стоит какое то колечко, щуп вставляется легко и вытаскивается легко,но сцуко небежит же
у нас же, сплошная резина но сцуко масло сопливит хоть ты обасрись
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Изолента-изоленте рознь.
Если лавсана/пластика много (типа нашей старой синей, на морозе дубеет-каменеет и не липнет) фиг ей чего будет. А вот нормальная "американка" - может и раствориться. имхо.
progmo
Бермадей писал(а):аффтар, забей
Да я уже "остыл". Сегодня клапаночки мне отрегулировали, сеточку под крышкой заменил, резинку новую на щуп одел, проставки убрал. Сервисмен оглядел подвеску и все под капотом заодно. Диагноз: состояние на 4+.
Есть косяк - сырость под ковриками, но это для другой темы да еще и
Буду лечить.
