projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
genich писал(а):Вот интересно, если 2 SSD по 64ГБ в раид0 поставить под систему, что получится?
Получиться хорошо
Вот моя конфа:
Проц i5-750 default
Кулер проца Zalman CNPS10 Extreme
Мать Asus P7P55D
Память 2*2 Gb kingston KVR1333
Видяха Zotac 470GTX AMP! Edition (Zalman cooling)
Хард 500Gb WD Cavier Blue
БП 775 W Tt Tough power
Корпус Cooler Master Mystique 632s
Моня 19" LG 1440*900
привод DVD-RW
Клава Logitech g15
Мышь Logitech MX revolution
В планах разгон,пока проблем производительности небыло
Limon
projectX писал(а):Limon писал(а):Кризис запускал, тоже нормально.
Нормально это как если не секрет?разрешение и настройки в студию!
1152x864 максимальные настройки без сглаживания и без фильтрации
Limon
Тема превратилась в "Похвались своим компом"
projectX
Limon писал(а):1152x864 максимальные настройки без сглаживания и без фильтрации
Хз тогда
кризис везде пишут ипанутая игра,на любом компе будет подтормаживать
genich
Limon писал(а):Тема превратилась в "Похвались своим компом"
гы, ну не без этого.
projectX
нет желания платформу менять полностью пока, а гонится хорошо.
OldFeld
Авто: Matiz Best
genich писал(а):projectX
3 балла. интернет, видео, музыка. Ну и пасьянс.
ему памяти пару гигов добавить и видюху сменить на ГТХ 460, тогда баллов 7-8 будет
projectX
genich писал(а):нет желания платформу менять полностью пока, а гонится хорошо.
Комп еще вполне бодрый,жаль СЛАЯ нет на метеринке
я этим летом собирал с нуля,до этого был П4 и ноут на кор2дуо
genich
projectX
да, был бы слай, я бы замутил...
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Че-то как посмотрю все на Интеле компы собирают, буду белой вороной
Собрал себе бюджетный игровой комп без фанатизма:
Мать: AsRock 780LM-S
Проц: AMD PhenomIIx2 555 (разлочен до x4 и разогнан до 3500)
Память: Hynix DDRII PC 6400 2048 x2
Видео: HIS ATI Radeon HD5670 IceQ 1024MB 128bit DDR5
БП: FSP 450W
"Кризис" на максимуме конечно же лагает, но в большинство игрушек можно играть вполне комфортно.
projectX
Saprankov писал(а):"Кризис" на максимуме конечно же лагает
Он на любом компе лагает,забей
Saprankov писал(а):Собрал себе бюджетный игровой комп без фанатизма
А давно собирал?ддр2 щас как то неактуально ставить
Saprankov
projectX писал(а):А давно собирал?ддр2 щас как то неактуально ставить
Месяца три назад собирал. Просто в ассортименте на тот момент не было мамок на ДДР3 дешевле 3 килорублей с неурезанным функционалом. Насколько мне известно, разницей в приросте производительности от замены ДДР2 на ДДР3 можно пренебречь, поэтому получилось так так получилось.
projectX
Saprankov писал(а):Просто в ассортименте на тот момент не было мамок на ДДР3 дешевле 3 килорублей с неурезанным функционалом
Если такой расклад вопросов нет
genich
Saprankov
хм, т.е. моя DDR2-800 не медленнее DDR3-1066 или 1333? не верю.
Ушел тесты-обзоры читать...
Synk777
Авто: ВАЗ 21102, БОШ MP7.0, БК "Штат".
genich, DDR2-800 медленнее 1066 і 1333, по любому,но не на столько чтобы бежать за мамкой с 3 ддр, если береш новый комп то да, а так зачем нужно, если ставить i7 то конечно ddr 3 иначе не поставиш, все мамки под него с ddr3. я сам сижу на 4 гигах ddr2-800 все нормально!
Saprankov
genich, медленнее, но буквально на несколько процентов. На худой конец память и разогнать можно
Вобщем, меня эта разница не смущает.
siramax
DDR2 и DDR3 разняца тока в цене, последняя дешевле... по производительности разница не более 5%... проще тайминги уменьшить... и то на глаз не видно будет, тока в бенчах...
genich
Блин, бальзам прям на раны льете. А то через месяц думал уже i5 брать. Подождем.
siramax
genich писал(а):Блин, бальзам прям на раны льете. А то через месяц думал уже i5 брать. Подождем.
по мне так лучше подождать... Бульдозера!!!
если надежд не оправдает, то уже новых процев IvyBridge... 22 нм все-таки...
