Авто: Два японских
А я бы даже с аз в сильный мороз им не пользовался бы.да базара нет.удобно.но это убивает акб и стартер.так как старет крутит еще и кпп.вообще аз лучше подходит к акпп
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Alexandr008 писал(а):А я бы даже с аз в сильный мороз им не пользовался бы.да базара нет.удобно.но это убивает акб и стартер.так как старет крутит еще и кпп.вообще аз лучше подходит к акпп
синтетика в помощь.
Авто: Два японских
Синь вещь.но все же.тут личное дело каждого.некоторые вон кирпичик даже под колесо кладут.
Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
G.A.N. писал(а):всем доброго времени суток. после мойки автомобиля не просушил тормоза. и прихватило ручник, наверно вместе с колодками так как сам ручник ходит слабо, а машина не едет толком притормаживает. что посоветуете сделать как отцепить задние колодки???
ИМХО, если машина уже едет, то просто раскатать. Если трос в оплётке примёрз, то постоять прогреть подольше, может от глушака тепло позволит отойти, а потом опять раскатать.
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
Shturrko писал(а):еси колодки задние прихватило на морозе и рядом нигде нет цивилизации - элементарно посцать на барабаны - они отщелкнуцца.
при -30 работает?
Gloom
Shrek писал(а):ИМХО, если машина уже едет,
ну так задние колеса по снегу тащатся и все..
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Олег-10 писал(а):Alexandr008 писал(а):Впредь зимой на ручник ни когда не ставь на долгую стоянку.
А мне приходится ставить- автозапуском пользуюсь. Просто просушивать колодки надо перед стоянкой.. Пока т.т.т!
а нафига до упора поднимать? 1 щелчка достаточно, иконка на приборке загорелась и все
Сам так делаю
D@MiR
Авто: 21102 2003 г. снежка
у меня аз, примерзло одно колесо один раз всего, и то, без ручника, снега куча забилась. специально на ручник не поставил с вечера, а на утро был сильно удивлен
. постучал балонником по барабану, колесо отпустило, но у ручника ход маленький все еще оставался. и первое время было ощущение что зад вообще не тромозит. но потом все пришло в норму.
G.A.N.
Авто: ВАЗ21102
всем спасибо за советы. замерз сам тросик и немного прихватило колодки. снял колесо и молоточком по барабану со стороны болтов без фанатизма стал постукивать, колодки отщелкнулись. потом заехал на эстакаду и давай гонять тросик, где можно было подлезть шприцем с тормозухой смазал и давай ручник дергать после этой процедуры все прошло. и ручник заработал и машина поехала и колодки тормозные встали на место. вот такой я себе геморрой нашел, так, что перед стоянкой надо тормоза и ручник немного просушить.
skripun
Авто: 2190
G.A.N.
если с автозапуском то можно на первый счелчек ставить но на ровную поверхность чтоб неукатилась.
в молодости помню запор мужика во дворе с ручником уносили за двор он бегал искал при чем места были разные
? потом на подъезде ко двору подальше оставлял
Shturrko
Авто: ВАЗ21102, 2001 год, снежка ->ВАЗ21102 04 г.в., снежка; серый Енотка
mitric писал(а): при -30 работает?
работает, при условии, если колодки примерзли, а не тросики
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Gloom писал(а):где написано что он поехал?_________________
А что тогда значит:
G.A.N. писал(а): а машина не едет толком притормаживает.
Когда колодки примерзают колесо заблокировано
DeadMike
Авто: Lada 21113Lux '04
Shrek писал(а):если машина уже едет
я 5 кругов вокруг офиса накатал - было дело..
когда у нас тока снегопады начались и морозило..
тачку вечером в гараж
там теплый обдув
за ночь машина растаяла и высохла
10 км, я утром на работе..
2 часа покумекал, ехать надо..
в общем вокруг офиса и катался..
кипяток только спас..
дубасить по барабану - не помогало
Gloom
skostya писал(а):Когда колодки примерзают колесо заблокировано
у нас вообще то передний привод, не разу не видел как таскают машину с заблокированным задом?
VlaK56
Авто: ВАЗ21114 1.6 16 2005г.в.
У меня тоже АЗ.Ставлю на ручник не до упора.Место стоянки под окнами почти постоянное и специально накатал ямки под колёса чтобы не укатилась.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
G.A.N.
Авто запуска у мя нет... и зимой на ручник не когда не ставлю...
Что бы колодки не примерзали... перед стоянкой проедь немного на поднятом ручнике...
Чтобы колодки притормаживали .. чтоб их прогреть, убрать всю влагу... А что бы тросик не замерзал... Набей его смазкой какойнить... но это черевато если она попадёт в барабаны... Видел пару раз специальную америкоскую смазку для тормозных цилиндров... которая не даёт им окисляться и при попадании на колодки не как не портит тормозные свойства... Думаю её луче всего будет использовать (если найдёшь) так как она и смазывает и вода уже не попадёт..
Ну а если машина стоит на улице... перед домом или на парковке. Дерни ручник и пробуксуй немного... Вырой в снегу ямки под передними колёсами... и не куда она не денется без ручника
skripun писал(а):в молодости помню запор мужика во дворе с ручником уносили за двор он бегал искал при чем места были разные
Эхххх.... тоже молодые годы напомнил
Только мы Renault Clio друга таскали, пока он спал
Эх... где вы молодые годы...
G.A.N.
Авто: ВАЗ21102
тросик я смазал тормозной жидкостью, там где регулировочные гайки по натяжению троса, видимые участки троса смазал и давай ручником работать. Gloom у нас вообще то передний привод, не разу не видел как таскают машину с заблокированным задом?
я видел и сам только что был в такой ситуации во круг дома круги нарезал взад и вперед чтоб колодки оторвать
Эдик Мехоношин
Авто: LADA 217030
Всем привет! все что тут говорили верно у меня тоже не один раз замерзали колодки, как всегда после мойки, и что я неделал, помогало вороток с молотком. ну ладно суть не в том просто я видел как один мой знакомый отогревал колодки с помощью шланга который был надет на глушитель и довольно быстро отошло.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Эдик Мехоношин писал(а):просто я видел как один мой знакомый отогревал колодки с помощью шланга который был надет на глушитель и довольно быстро отошло.
Ты первый пост под топиком читал???
Эдик Мехоношин
Авто: LADA 217030
Почему-то пропустил твой ответ
Олег-10
Эдик Мехоношин
Авто: LADA 217030
