Страница 2 из 7
sarovspb
Robinzon 54 писал(а):
sarovspb писал(а):
Катушка восьмерошная
Есть готовые комплекты, "ВАСЯ" хочет помучится?Слово не про вас,хотите найти ищите.
чем готовый комплект отличается от отдельно купленной катушки 27.3705?
Robinzon 54
Вы покупаете комплект адаптированный под работу вашей машины,у зубил параметры несколько иные( и это не только я вам скажу) ,возможно их проблемы вы и огребаете либо в коммутаторе, либо в работе других элементов БСЗ,ВАСЯ все же хочет помучится(никто не запрещает,победите сами советы давать начнёте),флаг вам руки и барабан на шею!!!!!!!!!!!!!!!!!!А так же проверка всех контактов не исключая реле зажигания,контактной группы и монтажного блока!!!!!!!!!!!!!!!
S45RUS
у зубил параметры несколько иные( и это не только я вам скажу), возможно их проблемы вы и огребаете либо в коммутаторе, либо в работе других элементов БСЗ
vst
sarovspb писал(а):
Этот трабл был при покупки машины. После покупки поставлена БСЗ, но проблема не исчезла.
S45RUS писал(а):
При покупке была КСЗ, явление было, поставил БСЗ, явление осталось.
sarovspb
Robinzon 54 писал(а): у зубил параметры несколько иные
например????
в мурзилке написано что для бесконтакной системы зажигания применяется именно эта катушка. В вашем адаптированном комплекте для классики идет катушка, которая стоит в восьмерке.
Коммутаторы отличаются только фирмами.
Была первая машина никаких таких глюков не было. Хотя все покупалось по отдельности.
Robinzon 54
В таком случае траблы возможны только с проводкой и сопутствующеми вещами,а именно реле зажигания,контактная группа, монтажный блок.Кроме того проверить все массы и не только панели приборов,но и общую,для пробы не помешает кинуть массу непосредственно на двигатель.
sarovspb
Отписываюсь о проделанных операциях.
Стрелочным вольтметром смотрел напряжение на выводе Б+ катушки зажигания. Стрелка, когда произошел сбой, не шелохнулась.
Решил все-таки бросить провод от аккумулятора к этому контакту. И опять глюк с холостыми. Значит не в этом дело.
Посмотрел этим же вольтметром напряжение на заведенной машине на выводе катушки К. показание постоянные 12В.
Разве не должна стрелка гулять туда сюда или скорость импульсов настолько высока, что стрелка не успевает отклониться?
Подумал ведь датчик Холла так не может глючить, иначе бы при движении дергалась.
Посему остаюсь в догадках что же за фигня?
alex_id
sarovspb, nea стрелочным вольтметром ты ничего не увидишь. Слишком большая инерционность у стрелки...
Надо смотреть осциллографом, если, конечно, есть возможность и умения.
А так, если проверил все железки, входящие в систему БЗ, то Robinzon 54 очень хорошо и подробно расписал выше то, что делать далее.
Успехов!
Вячеслав Карпов
От амплитуды зависит. Если включить стрелочный прибор на синус 50 Гц, то будет заметно дрожание стрелки. На ХХ частота импульсов герц 20-30. Но ток потребления не так высок, чтобы создать заметные колебания напряжения (амплитуду).
Чтобы что-то там измерять, нужен осциллограф, причем пишущий.
Предлагаю задуматься вот над чем: 30 раз в секунду на свечи исправно приходят импульсы напряжения, потом ты наблюдаешь "глюк", то есть в твоем представлении где-то на пол секунды импульсы пропадают. А это 15 импульсов между прочим.
А с чего бы собственно им несколько тысяч раз подряд проходить, а потом 15 раз филонить? И самое главное, потом опять работать как ни в чем не бывало.... Объяснил как мог, на пальцах. Короче, электрические схемы так не работают - чтобы они так работали, надо городить хитрые схемы управления задержкой подачи импульсов и т.п.
С тем, что БСЗ можно собирать из частей полностью согласен. Наборы удобны только тем, что не надо изучать вопрос - купил набор, установил по инструкции и радуешься. Никого не слушай Wink
Коммутатор там от самары, катушку можно вообще любую, главное - не слишком мощную, чтобы не сжечь коммутатор, и не слишком слабую, чтобы хорошо пробивала зазор. А вот трамблер надо обязательно правильный (имею ввиду механическую его часть).
Обобщая: если бы наблюдалась хоть какая-то цикличность (скажем четко один раз в 5 минут 37 секунд происходил сбой длительностью 1/2 секунды), то можно было бы продолжать копать электронику, а поскольку у тебя "когда как" и глюк еще надо "подловить", то смотри лучше в другую сторону...
Robinzon 54
sarovspb писал(а):
sarovspb
Поясните как приседают обороты,на сколько и как быстро восстанавливаются?
alex_id
А что есть амплитуда? Это всего лишь напряжение для постоянного тока, и почти напряжение для переменного. Что выставляется диапазоном измерения на самом тестере.
Тестер меряет напряжение либо постоянное, либо переменное. Но уж точно он не настроен на какую-то конкретную частоту, типа 50 Гц. Да и для данной ситуации, надо измерять на пределе постоянного напряжения, а не переменного. Отрицательных импульсов здесь нет.
Но это так, все ремарки, надеюсь ты это понимаешь, только не так сказал... Smile
Далее интересней.
Если даже предположить, что это имелось ввиду для одного цилиндра, то частота ХХ получается 80-120 Гц. (восемьдесят - сто двадцать). Я такого двигателя не знаю. Smile
Примем, что частота ХХ равна 800 Гц. Соответственно, один и каждый цилиндр "поджигается" на частоте /4, те 200 Гц импульсы идут на ВВ провод и свечу зажигания. Остальные части системы работают на частоте ХХ (800 Гц). Те, датчик холла, управляющий выход катушки зажигания, центральный ВВ провод.
К чему я это --
Однозначно не будет ничего видно на частоте даже 200 Гц. Но рывок стрелки у тестера, длительностью в полсекунды, вполне можно увидеть. Только что это даст?
Про осциллограф с самописцем. Вещь! Имею 8 канальный мотортестер. Но. Самописец нужен для того, что бы не стоять час упершись взглядом в экран (монитор), и ловить сбой, а, записав этот час работы двигателя, можно было бы спокойно анализировать ситуацию. Но его либо надо иметь (дорого), либо знать, у кого можно продиагностироваться.
Для ТС вполне подойдет и обычный осциллограф, типа С1-ХХХ. Но придется смотреть не отрываясь. Тут важно понять характер пропадания зажигания. Либо полностью пропадают импульсы где-то, либо происходит просадка напряжения где-то, либо что-то еще.
Вячеслав Карпов
Амплитуда - это разница между нулевым значением и максимумом. Если на стрелочный вольтметр подать (это просто пример) синус 50 Гц, 12 В, то напряжение на зажимах будет изменяться от -16,92В до нуля в один период, и от нуля до +16,92 в другой. Амплитуда равна 16,92 В (не путать с эффективным или действующим значением напряжения), а разница между минимумом и максимумом вообще равна 34 - то есть двойной амплитуде.
Но стрелка при этом не будет отклоняться на 17 В в обе стороны. Ввиду своей инерционности, она будет мелко дрожать около нуля, а вот насколько мелко - это зависит от амплитуды. Скажем, при 12В переменки она будет отклоняться вольта на 3 в обе стороны.
Теперь об амплитуде на выводе Б катушки зажигания. В момент импульса, точнее во время накопления энергии, происходит проседание напряжения вызванное: 1. падением напряжения на проводах, пропорциональным потребляемому току; 2. Инерционностью регулятора напряжения - он не успевает подать больший ток в обмотку возбуждения и это вызывает снижение напряжения в бортовой сети. В любом случае, ниже 13,2 В аккумулятора (для каждой машины конкретные цифры будут собственные) оно не упадет - аккумулятор стабилизирует напряжение на борту. Выше 14,4 генератора оно тоже не поднимется. Размах колебаний здесь получается около вольта. При такой низкой частоте (20-30 Гц, как я писал) еще можно было бы поймать дрожание стрелки, будь амплитуда чуть выше, но заметить, что дрожание прекратилось в момент "глюка", имхо, выше человеческих возможностей.
Осциллограф нужен пишущий, потому что обороты ХХ "плывут", вместе с ними плывут и временные параметры импульсов зажигания. То есть у осциллографа будет постоянно сбиваться синхронизация. В принципе, при определенной сноровке можно посмотреть форму напряжения, но определить что является причиной, а что следствием "глюка" мне не представляется возможным.
На счет частот... ты учел в своих вычислениях, что Герц - это единица в секунду, а обороты двигателя - это единица в минуту? Smile
При 6000 об двигателя искра будет шарашить с катушки 200 раз в секунду (на эту частоту обычно делают т.н. "аварийное зажигание"). При 600, соответственно, 20.
Если не согласен, я распишу... пока влом.
alex_id
Не буду пересчитывать, просто соглашусь.
Истина.
А вот насколько мелко -- зависит не от амплитуды, а от частоты и веса системы стрелка+ рамка.
Если принять твой пример о 50 Гц, то, по крайней мере, лично я не знаю такого тестера, который даст такой диапазон "качания" стрелки. В половину миллиметра в обе стороны я поверю.
Только какое отношение этот разговор о переменном (а не импульсном) напряжении касается авто? Smile
Второй абзац не комментирую - нечего. И со всем согласен.
Ничто не мешает использовать внешнюю синхронизацию по первому цилиндру. Схем и устройств емкостных датчиков полно в и-нете. Разных -- примитивных (что вполне достаточно) и посложнее.
Pardon Pardon Pardon Нет... Виноват... Smile
sarovspb
sarovspb писал(а):
sarovspb
Падают резко почти до 0.Восстанавливаются тут же, если машина не заглохнет, так же быстро.
Замечено, что глохнет обычно когда обороты двигателя маленькие ниже 700 об.\мин.
Robinzon 54
А почему такие маленькие обороты на ХХ?Желательно бы сделать 900-950.
sarovspb
Ошибся обороты около 750. может чуть больше.по стрелке точно не определить.
Когда включены потребители: фары, вентилятор, обогрев или включен карлосон.
А когда включены только фары 900.
семерыч
всем добрыи день.давненько увас небыл.кароче у меня беда.вчера заправился и поехал в соседний городок ну и чувствую что машина не тянет.а до этого все было ок.а сегодня завел вроде все нормально прокатился по делам. поставил а позже поехал и тут случилось пропал холостои ход.че за хрень.народ подскажите.у меня семера движок 1600. почти год после капиталке проехал всего ну так 15000.км.да и еще карбюратор азон новыи осенью купил.вчем дело непаиму.а а мороз на это дело влияет или как.всем спасибо.
Вячеслав Карпов
Свечи выкрути, отпишись какого цвета.
Карб с осени по идее не должен был засраться, но всяко бывает... ТЖХХ я бы глянул просто на всякий случай - работы на 5 минут.
Мороз не влияет, если все исправно (и переключатель зима/лето в нужном положении).
семерыч
свечи вроде нормально ну такои светлыи нагар даже беловатыи.
семерыч
и че такое ТЖХХ?
Вячеслав Карпов
топливный жиклер холостого хода (м.б совмещен с электромагнитным клапаном, если есть такой)
семерыч
спасибо за поеснение.я вобщем свечи описал как они выглядят.мне посоветовали посмотреть типа открутить ЭМК и там какаято резинка типа высыхает и закрывает ЭМК.
Вячеслав Карпов
Правильно посоветовали. Вообще, надо все подозрительное выкручивать и смотреть "по месту". От гаданий на кофейной гуще толку мало.
На счет свечей... нагар белым вроде не бывает. Если свеча белая - то есть изолятор без нагара, то возможно слишком бедная смесь - от того и глохнет (могли настройки карба сбиться или тжхх опять же засран). Если есть нагар странного, непонятного цвета, я бы посоветовал выездить бак досуха и залить на проверенной заправке для начала.
Вот, посмотри http://www.mnevka.ru/statia/remont/obzor-svecha.shtml
или погугли еще картинки свечей.
Вот хорошая свечка (по цвету)
семерыч
да братуха вот такие свечи все четыре.да я вчера заправился на частнои заправке там бензин на два рубля дешевле и буквально через час почувствовал что движок хренова тяне. а до этого заправлялся все нормально было.может все из за бензина карбюратор засрало.а сегодня смешал с 95 пока не каких улутшений.
Вячеслав Карпов
Смешивать мало помогает Pardon
Лучше слить и заправить нормального.
Паленый потом можно по два литра к десяти добавлять...
Просто если есть такая тема, что залил хз что - и тачка сразу стала тупить, то нет смысла мотор разбирать. Надо сначала топливо поменять.
семерыч
спасибо за советы.
Страница 2 из 7
