avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
21см удовольствия писал(а):..да есть угланы которые ставят в настройках акпп чтоб не заморачиватся с програмной нейтралью...
очень тонко подмечено.
Artman777
Авто: ацкий восемь :)
21см удовольствия писал(а):как завести машину без програмной нейтрали на передаче?? если конечно тот кто ставил не рукожоп то это нереально)))
у меня стояла китайская сига дешманская, там чтоб завести машину с аз, надо вначале выполнить програмную нейтраль, щас шерхан 7, тоже самое все
ОБЪЯСНИТЕ МНЕ КАК??? да есть угланы которые ставят в настройках акпп чтоб не заморачиватся с програмной нейтралью, но сами и виноваты когда машина в стенку приедет
У мя на автозапуск ставится по такому принципу : остановился .... нейтралка ... ручник .... ключи вытащил из зажигания ( мотор в это время работает )... вышел из машины \ закрыл дверь .... закрыл машину с пульта ( мотор сразу при закрытии глохнет)
Никак иначе она потом не запустится с автозапуска , только если так её закрыть.....
avarte
Предупреждений: -1
Artman777 писал(а):... ручник ....
А ты всегда машину на ручник зимой ставишь?????
вот вариант, машин НЕ на ручнике, а все остальное сделано, машина начала заводится и ЗАМЕРЗШЕЕ масло чуть-чуть катнула машину и она самопроизвольно покатилась (
НЕ ПОЕХАЛА, а всего лишь покатилась)
Artman777
да всегда
... без ручника у дома не припаркуешься - машина может скатится немного на проезжую часть....
avarte
Предупреждений: -1
общался с одним установщиком сигнализаций, он говорит что есть люди которые просто непереваривают программную проверку нейтрали (редко не встречаются), он им под расписку НЕ включал проверку нейтрали.
avarte
Предупреждений: -1
датчик индукции за 120р в радиомагазине с выходом на реле стартера(питание датчика выбрать 12вдс)
120р и полчаса провод проложить с датчиком(прятать напротив нейтрали рычага кпп в платик.кожух)
не?
avarte
Предупреждений: -1
На базе БКЗД-1 сделана секретная кнопка
т.е. вместо датчика скорости (контакт 1) ставится переключатель на массу, если его включить (замкнуть) то при попытке запуска будет происходить блокирование двигатель и он не заведется, все остальное один в один из инструкции на БКЗД-1
кодовое название БКЗД-2
цена прежняя равная себестоимости = 550р
