сайгон
В патрон зажимайте за шток можно по резьбе даже все равно потом точить и обрезать. Если очень нужно сохранить резьбу то надо зажимать через разрезанную втулку из бронзы или латуни. Сам корпус вкладыша поджимаете центром на токарном станке и режете на небольших оборотах, чтобы сальники или что там внутри не спалить.
Все получится, а шток потом если будет слишком торчать в уплотнитель капота по месту болгаркой обработать.
Вкладыши каяба газонаполненые и разбирать их не рекомендую. Пилил лично, все нормально.
С ув. Сайгон
Fox_y
Авто: 21099i>>Приора 21703 138db+
beavis писал(а):отъездил уже почти 3 года на каябе с красными клаксонами. Пока все гуд =)
снова вопрос: фобос -40 и каяба ? надо ли укорачивать?
п.с. укоротить то не проблема, наити токаря и всё, просто если есть возможность не трогать новые стойки .....
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
Дядька сказал что зажимал за сам шток, через ткань что ли, или что то еще.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Fox_y писал(а):снова вопрос: фобос -40 и каяба ? надо ли укорачивать?
Надо проверить просадку пружин при номинальной нагрузке. Не факт что реально они -40, а не -10 окажутся
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
ставь как есть.
Serg_x писал(а):Надо проверить просадку пружин при номинальной нагрузке. Не факт что реально они -40, а не -10 окажутся
скорее всего так и будет
Fox_y
-10 эт эрунда, нужно -30,
так какие взять пружины что бы получить максимально допустимые -30?
п.с ничего не резать и не клаксоны )
сайгон
Fox_y писал(а):так какие взять пружины что бы получить максимально допустимые -30?
HR и шток на каябе подпилить(верх). Прикольный тандем получится. Проверено
С ув. Сайгон
Fox_y
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Могу посоветовать набор как у меня, более менее бюджетно получилось.
Ну кроме этого как бы ниче не остается кроме Эйбах или Ашер.
Тут у нас кстати продают и то и другое мало БУ по 4500 вроди любые
