дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Санче$ писал(а):что делать?
Кинуть сверху гайку и прихватить сваркой
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ars Longa писал(а):Хотел узнать. Могут ли гидрики "подстукивать" или быть "частично неисправными"? Просто у моих пробег уже солидный. Работают без явных вроде стуков, но все равно кажеца мне что с гбц слишком много шума идет. Сегодня металлическим прутком с приложенной банкой прослушал всю гбц (прикольно кстати так, оочень хорошо слышно как что работает). Все гидрики по шумности работают одинаково. 1 только чуть чуть чуть громче остальных. Вот я думаю они полностью исправны или же если их всех махнуть на новые, я может быть и увижу разницу? Ну т.е. могут ли они быть все равномерно изношены т.к. до определенной степени и работать хуже (точнее громче) чем новые?
Тебе бы давление масла замерить не помешало
Санче$
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Санче$
Чего за масло льёш?
Санче$
Serg_x писал(а):Санче$ писал(а):что делать?
Да вот только сварки под окном нет во дворе делаю.
Санче$
coup16v писал(а):Санче$
Чего за масло льёш?
Шел хеликс ультра 5/40, а что?
coup16v
Санче$ писал(а):coup16v писал(а):Санче$
Чего за масло льёш?
Довольно чистый движок, если желтовате это не лак, а масло...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Санче$ писал(а):Да вот только сварки под окном нет во дворе делаю.
Хреново тебе.
Санче$
coup16v писал(а):Санче$ писал(а):coup16v писал(а):Санче$
Чего за масло льёш?
Легко тряпочкой стирается.
coup16v
Санче$ писал(а):Легко тряпочкой стирается.
Санче$
Наверно надо валить в магазин за экстрактором.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Санче$ писал(а):Наверно надо валить в магазин за экстрактором.
Если обломился при откручивании, то экстрактор ИМХО не поможет.
Я ими пытался такой обломыш выкрутить. Бесполезно...
Пока есть за что привариться, лучше валить в магазин за сварочником, или снять башку и с башкой валить в гараж к дяде Васе, у которого есть сварочник
Санче$
Спасибо за советы, выкрутил экстрактором, купил в автомаге сцуко 200 рублей стоит (он у меня ближайший). Засверлил двойкой и выкрутил. Но не долго радовалась душа поэта. В пастель вкрутил все новые болты, а вот на крышку не купил, в итоге предпоследний на крышке тоже сломал. Вот думаю, высверливать завтра или забить, может через него давляк уходить? По идее надо делать как положено, значит высверливать.
Вот он гад
Санче$
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
Ну и раскажи подробно - как откручивал? Раз докатился до такого.
coup16v
Санче$ писал(а):Утренний запуск.
Звук не особо, чёй-то как-то на гидрики мало похоже, такого конкретного цоканья нет, ИМХО. Но движок дизелит, конечно.
Санче$
g8o8r8 писал(а):Ну и раскажи подробно - как откручивал? Раз докатился до такого.
Все не так уж и страшно как казалось. Купил экстрактор 2-4мм. Сверло 2,5мм из набора, есть и меньше, но оно почему то этот болт не берет, хотя и острое, возможно потому что опасно давить сильно, так как можно его сломать. На головку положил целофан как на фото выше и сверлил, постепенно увеличивая обороты, стружку с пакета собирал магнитом. Сверлить долго так как болт каленый. Экстрактор также вставил в дрель и на реверс, на малых, но смелых оборотах загнал экстрактор в болт и он тут же пошел. Завтра все таки буду выкручивать обломок из крышки, но так как крышка уже приклеена, то снимать ее не буду, думаю так выкручу и новый закручу.
Санче$
coup16v
Гидрики, просто видео на телефон звук очень искажает.
Приклеив пастель, прокрутил распредвалы вручную. Значится впускной на все 360 градусов прокручивается плавно, а выпускной какбэ по инерции докручивается и получается цоконье. Я вот думаю это не пастель ли изношена или шейка распредвала, чувствуется что скачек идет именно на 4 цилиндре.
Adelko
Цитата:Тебе бы давление масла замерить не помешало
Serg_x, не, проверял. Все просто суперзебест на хх с давлением масла. Я вокруг этой тачки прыгал прыгал. Стетоскопом слушал гидрики (в виде прутка металлического и банкой). Все работают очень ровненько, ну один вроде чуууууть чууууть погромче. Но все равно от двига больше шума чем от аналогичных (сравнивал просто уже с 3емя). ХЗ откуда.
g8o8r8
Ну и раскажи подробно - как откручивал? Раз докатился до такого,, - я имел ввиду не то как ты откручивал заломыш, а как откручивал болт. Раз заломал его?
Санче$
g8o8r8 писал(а):,,Ну и раскажи подробно - как откручивал? Раз докатился до такого,, - я имел ввиду не то как ты откручивал заломыш, а как откручивал болт. Раз заломал его?
Стрелочным динамо ключом затянул до 30Нм вместо положенных 10Нм.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ars Longa писал(а):Serg_x, не, проверял. Все просто суперзебест на хх с давлением масла.
У меня например после профилактической чисти маслоприемника уже после обкатки движка и небольшого пробега, гидрики стали тише работать. В реальности на их работу давление влияет очень сильно.
Adelko
Масло надо попробовать махнуть я вот думаю. Именно для гидриков интересно с какой вязкостью лучше будет
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ars Longa
Вязкозть лучше выбирать по рабочим оборотам двигателя, а не по наличию в нем гидриков.
Adelko
Ну я же какбэ сказал, что интересно что для гидриков лучше а не для мотора в целом.
