Страница 2 из 4
Rover_61reg писал(а):
Внешний пыльник больше работает на изгиб, внутренний больше на продольнон растяжение/сжатие. Имхо, если бы не было разницы, то пыльники были бы одинаковые.
Прав конечно! Good
Вот разорвется или с гранаты слетит, при крутом повороте колеса,установленный внутренний(маленький) пыльник на месте наружного,тогда автор повнимательнее будет умные советы читать и не убегать через два часа из своей же темы. Pardon
пашулька21150
Прав конечно! Good
ДА там все 4 внешние.
http://pasker.ru/catalog/?f_group=1&p_recperpage=50&s_num=&s_title=%EF%FB%EB%FC%ED%E8%EA+%F8%F0%F3%F1&s_catnum=&f_country=
судя по разбросу размеров между внешне-внутренними у производителей ничего страшного сдесь нет, вполне можно выпускать универсальный размер, когда выпускал воздух из гранат гнул их и тянул всяко, пыльник в натяг не идёт. При сборке когда контролировал вход хвостовика в коробку убедился, что ничего не задевает.
Время покажет.
Что касается процесса снятия, IMHO ,это самый удобный расклад.
Rover_61reg
Спорный момент.
ANDYCAR
GKN
Балаково
KRAFT
Диаметр у наруужных частей гранат разный...
W0LF
Дабы не создавать новой темы спрошу здесь:
Какие пыльники посоветуете кроме Балаково. Видел пыльники Трек, полупрозрачные, что скажете про них?
maximk
Кроме балаково вроде хвалили "кирпичные" ХОРС. Хотя там тоже отзывы не однозначные.
shalfey
Купил осенью 2 таких http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=44289,но не ставил показались жёсткими, причём жёсткость одинакова при +25 и -25. Кто ставил? Как они?
bibikin
сегодня не мог стронуть с места один из болтов крепящих шаровую.
машина уже стояла на домкрате со снятым колесом.
очень аккуратно удалось болт сдёрнуть, но было опасно.
так что как рекомендацию могу дать совет, сдергивать их когда машина стоит на колёсах, а не на домкрате.
если конечно туда подлезет инстумент.
брат шумы
ЭД* писал(а):
8) Одел съемник и снял гранату.
какой съёмник можешь сфоткать и показать? Wink
ЭД*
Съемник фуфловый, хватило на раз. Sad сталь мягкая и он распластался.
Свой я выкинул, вот фото с сети,такой же Bad :
Раньше брал на рынке (у знакомого)на время обратный молоток Good но сейчас его нет,и в продаже не могу найти,стоил 700р. Летом сам соберу его,сложного ничего нет там,но вещь незаменимая и очень удобная. gpn
брат шумы
ЭД*
а им можно тока гранаты снимать?а можно с помощью его вынуть шрус из коробки передач?на прошлой неделе была ситуация у парня на работе,когда решил он поменять шрус,а та часть гранаты,что в коробке развалилась на две части , то есть сама граната с подшипиками вышла,а корпус остался в коробке.вот мы ипались с ним facepalm .чё тока не делали,ямы нету,толком не размахнёшся и не ударишь молотком.закончилось всё тем,что сделали обратный молоток:приварили полуавтоматом к остаткам гранаты кусок трубы около 2х метров,а на конец трубы пластину Smile
ЭД*
Да.
С корпусом(в сборе) нет.
Внутренний я всегда руками выдераю целиком с коробки. bb2 На месте еще ни разу не располовинилась. При вынимании корпус можно поддеть мощной отверткой-монтажкой и т.п.
Обратным молотком снимаются наружние гранаты. Съемником что на фото, снимается наружная граната и разбирается(не снимается) (УЖЕ СНЯТАЯ) внутренняя.
Так что для внутренней съемник не нужен (только разобрать если). Там монтажка рулит,если не можешь снять.
Wink
SS 220
ЭД* писал(а):
...Раньше брал на рынке (у знакомого)на время обратный молоток Good но сейчас его нет,и в продаже не могу найти,стоил 700р. Летом сам соберу его,сложного ничего нет там,но вещь незаменимая и очень удобная. gpn
Имеешь ввиду тот, что накручивается вместо ступичной гайки? Я себе сделал такой, но применять что-то очкую, там же весь удар идет через шарики шруса, а ему от этого кирдык не настанет раньше времени?
Моаи
Вот аналогичный вопрос задавал, ответ не получил. Поставил трек. Пока статистики нет, могу только сказать, что не порвался при установке, хотя тянул его отверткой с пристрастием. Смазки в комплекте мало, надо еще докупать.
По снятию наружного шруса. Делал так, загнал на яму. Потом как все выше описано. Дальше приятель снаружи держал куском трубы ось, что бы прямая получилась. Я изнутри молотком отколотил. Может и не по феншую, но все быстро и без съемника.
З.Ы. Да, хомуты лучше купить на всякий случай.
З.Ы.Ы. Кто ставил вместо хомутов пластиковые стяжки? Нормальный вариант?
novchik74
10) Промазал,собрал по заранее
сделанным меткам-что сие значит?
По каким таким меткам?
И зачем они?
Собираюсь ШРУС менять.
ЭД*
Нет.
Ну не настолько же закусывает стопорное кольцо чтоб }{ер@чить со всей дури молотком. Достаточно небольшого удара.
Моаи
нет, это железяка буквой "Г" И по ней труба ходит. <-000-)00 Вот так примерно. pst Там где три 0 эта часть ходит от < до ) получается удар из зацепа, hehe херовое объяснение получилось
SS 220
Моаи писал(а):
нет, это железяка буквой "Г" И по ней труба ходит...
Это понятно, хотелось бы саму букву Г посмотреть, как зацеп изнутри шруса реализован. А молоток можно и доделать, негодный шрус есть, хвостовик с резьбой от него отпилю. Но что к нему приварить для зацепа, и чтобы конструкция обладала достаточной жесткостью, не соображу.
Моаи
инструмент универсальный. не только для шруса а для всего где изнутри не размахнуться. труба, по ней ходит труба. Бьет об ограничитель, внутренней трубы, которая загнута буквой Г , зацеп, не важно какой формы.
брат шумы
если яма есть Smile
понятно,что этот съёмник для замены и установки гранат Smile
ЭД*
брат шумы писал(а):
если яма есть
Ах, ну да. Smile
Drinks or Beer
брат шумы
ЭД*
спасибо,разобрался Drinks or Beer
SS 220
Мы походу друг друга не поняли, обратный молоток я себе сделал. Спереди у меня приварена ступичная гайка для накручивания на шрус. А вот как им захватить шрус изнутри, чтобы не повредить ударом шарики, не соображу.
maximk
ЭД*
Уже писал как-то про этот съемник. В том виде как он идет из магазина - он фуфловый, да. У меня не получилось им снять ничего. Но.
Главная проблема там в чем - начинаешь отжимать гранату - он начинает сползать по приводу. Начинаешь сильнее затягивать - гнутся болты или вообще слизывается резьба.
А надо делать так. Вместо фиксирующих болтов купить в магазине болты от классической шаровой (вроде) - они каленые. Вместо отжимных болтов купить в метизах такие же - но длинные.
После чего - фиксировать съемник на приводе перед буртиков от хомута. Ползти ему некуда будет и все отлично снимается.
bibikin
как правильно вытравить лишний воздух из пыльника шруса?
у меня если много вытравить, пыльник скукоживается, если много оставить, он явно надутый.
как найти оптимум?
ЭД*
как найти оптимум?
Не надо его сдавливать и все!
Когда пыльник одет на тягу и закреплен уже маленьким хомутом, одеваешь пыльник на шрус.Одев,просовываешь под пыльник (например плоскую отвертку) и спускаешь лишний воздух, не трогая и давя на пыльник(он сам устаканиться). Гофры пыльника должны быть не замятыми.
Как то так. Drinks or Beer
Страница 2 из 4
