Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Valdemar писал(а):Уже купил но еще не ставил. Погода пока не позволяет.
ГТЦ аксиома?
Я вот я думаю, то ли 10 дюймовый шнивовут с гтц заказывать либо купить ВУТ с гтц 21214. Колеса у меня пока 13е, будут 14е =) Есть ли смысл в 0дюймах =)
Andrew White
Авто: FM4
infeligo
если поставишь 14е диски, то по-любому ставь 14е вент тормоза от 2112 на перед . От них приходу больше будет, чем от вута 10" и сток 13х не вент тормозилок...
Valdemar
спс интересный вариант получается... будут деньги обязательно воткну
ибо 10" в 2112 геморно встают из-за печки
infeligo
Andrew White писал(а):
infeligo
С тормозными дисками это само собой =) Так просто я б не стал 14е диски ставить =)
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
Шурик 060
Авто: ВАЗ-21099
ruslim
Привет !Какие ощущения после переделки?
Valdemar
infeligo писал(а):ГТЦ аксиома?
Это единственный пока производитель 4х выводных ГТЦ под калино ВУТ.
Andrew White писал(а):ибо 10" в 2112 геморно встают из-за печки
Именно этим руководствовался при выборе способа модернизации тормозов.
ruslim
d.dmitry
Valdemar писал(а):
infeligo писал(а):
ГТЦ аксиома?
Это похоже на которых педаль проваливалась?)), На калинах Аксиомы на Мондо меняли по гарантии. У меня тоже при жаре педаль тормоза в полик уходит, если несколько раз подряд нажать на тормоз с отпусканием на 1см, на гарантию забил давно, отпускаю педаль полностью теперь.
infeligo
d.dmitry писал(а):Это похоже на которых педаль проваливалась?)), На калинах Аксиомы на Мондо меняли по гарантии.
Так писали что такое тока на калинах только было, и сейчас все ок.
Михан831
Авто: ТюнинхТаз2109>немецкий хлам
Поставили сегодня мне вут от ентой новой нивы. Доволеаки слон. Наконец-то на холостых появились тормоза, ееее! По сравнению с торгмашем (был на другой машине) другой уровень.
