RoN
Andre2115 писал(а):там с правой стороны все разбирать нужно. или слева, как у фокуса?
У ног пассажира.
Makc писал(а):На трёшке не так?
Неа не так. Там целая процедура
Причем жутко не удобная.
Там бардачек снять надо, потом щит с предохранителями полностью вытащить. Потом сбоку там колдовать, откручиваться всякую мишуру, и только после этого доберешся до фильтров. Вытащить их вроде легко, а засунуть первый раз у меня получилось только после 40-ка минут мучений. Хотя второй раз когда менял, засунулось быстро.
Из-за сложной и неудобной процедуры замены салонника многие ОД забивают на эту хрень и не делают) Поэтому я и спросил насчет того, что уверен ли автор что ему фильтр поменяли?! А если сам делал то зачед.
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
RoN писал(а):Там бардачек снять надо,
я не снимал.... и так нормально , только
RoN писал(а):щит с предохранителями полностью вытащить.
но со снятым барадачком удобней
