Glan
Chip 'n Dale типо)))
steel_balls писал(а):А мне всегда интересно было- насколько сильнее замерзает (а значит и теряет емкость) АКБ в багажнике зимой, под капотом все же хоть какое-то время тепло.
зимой аккум больше нагревается от протекающего через него ток, нежели от воздуха под капотом.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Если мотор теплый - то пофиг какая там емкость у АКБ - заведется.
Проблемы всегда возникают после длительной стоянки, а после нее в багажнике и под капотом одинаковая температура.
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
S31 писал(а):
Glan писал(а):Кстати почему АКБ поставил слева? разве справа не полезнее для развесовки?
1 Справа места меньше, там же выштамповка под заливную горловину
Не полезнее... справа весу поболе будет потому что справа мотор а слева только коробка... Роман Торопов выкладывал кстати развесовку матрехи или преоры ( на самом деле сомневаюсь что она принципиально по сторонам право/лево от самары отличается) И вот на ней было очень хорошо видно что основная нагрузка по весу приходится на правое переднее колесо...
Andrew White
Авто: FM4
webmines
Вот пост из фака
Цитата:Полезная инфа по развесовке ТАЗа от Виталий_21083:
комплектация: 8вэ, сток салон, колеса 15*7 Kosei + Yoka S-drive, треугольные рычаги, дисковые тормоза 14 перед, 13 зад, 3/4 бака бензина, сзади в нише запаска на 14-ой штамповке.
Веса по колесам:
С пилотом 75 кг веса:
левое переднее - 304,5 кг
правое переднее - 301 кг
левое заднее - 216,5 кг
правое заднее - 180 кг
Передняя ось - 605,5 кг - 60,43%
Задняя ось - 396,5 кг - 39,57%
Полный вес - 1002 кг
Без пилота:
левое переднее - 273 кг
правое переднее - 292 кг
левое заднее - 192,5 кг
правое заднее - 169,5 кг
Передняя ось - 565 кг - 60,95%
Задняя ось - 362 кг - 39,05%
Полный вес - 927 кг
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Всем привет, сделал так же как у топикстартера, только провод на 300 ампер, минус кинул на кузов прямо в багажнике. Теперь когда завожу мотор, стартер еле-еле крутит, но заводиться. Общая длинна + провода, около 5 м. В чем может быть проблема???
Grigoriy писал(а):минус кинул на кузов прямо в багажнике
по хорошему надо массу с акб на мотор, может в этом делдо. Во всяком случае проверь состояние массы с двига на кузов.
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
+1, надо на штатный провод акб кинуть который будет расходится на мотор и кузов под капотом, ну и может 300 амперного провода не хватает, не понятно что там по факту на этой китайчатине, собственно потому и искал на 500, в идеале вообще наши сварочные провода кидают
ЗЫ еще и длинноват провод если кинул все 5 метров, я от 4.5 еще отрезал даже
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Grigoriy
Потери там наврядли происходят... Массу проверь...
erev
Авто: Таз 21103, Шнива
