MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
батарейку поменяли-с 3го раза завелся.через ф1 !!!!!судя по звуку шдд не всегда включается.че смотреть в биос????
вот еще че !!!!!
ЦП 96 °C (205 °F)
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
MARINA19 писал(а):ЦП 96 °C (205 °F)
термопасту проверь -перегревается проц (если раньше такого не было).
vvv_sony
Авто: Lancer девятка
MARINA19 писал(а):батарейку поменяли-с 3го раза завелся.через ф1 !!!!!судя по звуку шдд не всегда включается.че смотреть в биос????
вот еще че !!!!!
ЦП 96 °C (205 °F)
Херасе!!! И это при максимально допустимых интелом 70? Походу или кулер не вертится, или радиатор перекосило, и он не соприкасается с процом.
dvmax
Авто: 2114, 1,5, 2005 г.в.
MARINA19
вот еще че !!!!!
ЦП 96 °C (205 °F)
В BIOS сбросить настройки на заводские.
Примерно такие строки:
Сначала:
Load Fail-Safe Defaults
Затем:
Load Optimized Defaults
На этих строка нажат клавишу Enter, и согласиться.
После:
Save & Exit Setup
Посмотрите что там с вентилятором, скорее всего надо заменить терпопасту. И возможно вентилятор (смазать можно, но хватит не на долго)
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Ну судя по практике такой фэйл случается когда батарейка сдыхает (проверяется на мультиметре), обычно при нажатии Ф1 загрузка продолжается. Возможно понадобится сброс биоса в оптимал сеттинги, настройка даты, отключение оповещения ошибок о разгоне проца, отсутствии дисковода А и т.д. Бывало такое...
MARINA19
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
нах тебе ноут ! лажа полная если есть место стационар однозначно ! чини старый и юзай его.
