bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
кто то может сказать это нормально что сливной болт масла завернули мне в прошлом году гайковертом?
я сегодня его никак не смог отвернуть только сорвал все настолько сильно было прикручено
Garik36
bin564 писал(а):кто то может сказать это нормально что сливной болт масла завернули мне в прошлом году гайковертом?
Ненормально. Кто это тебе так его завернул?
bin564 писал(а):я сегодня его никак не смог отвернуть только сорвал все настолько сильно было прикручено
Чем откручивал?Надо головкой на 17 откручивать. Я у себя только так и смог отвернуть...
bin564
[quote="Garik36"]
тот кто масло менял
механик
Garik36
bin564
Отвернул я маслянную затычку трубным ключом
Сменил масло
крутил крутил (стало в сто раз лучше крутиться после смены масла)
но ни схватило ни разу
придется походу менять все что можно
высоковольтные провода это запросто
а вот какой то датчик холла?
есть способ проверить исправен ли он?
и где он находиться?
bin564
bin564
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
если искра есть значит датчик холла живой, смотри ремень грм может проскочил вот и стреляет иногда. А так копать в сторону карба!!!
bin564
fantom343 писал(а):если искра есть значит датчик холла живой, смотри ремень грм может проскочил вот и стреляет иногда. А так копать в сторону карба!!!
как понять проскочил?
bin564
не заводится
что делать?
может реле какое полетело?
в прошлом году похожая проблема была
провод к реле под рулем отошол и также крутил впустую
и не заводилось
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
как будто бензин не поступает
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
bin564 писал(а):не заводится
....И когда у тебя руки дойдут ремень ГРМ проверить? Это какую бяку надо засосать карбу чтоб заглохнуть на ХОДУ и больше не заводиться
...бывает конечно, но не так часто. Сними крышку трамблера, покрути стартер ...если бегунок стоит на месте - меняй ремень.
ЗЫ. то что искра есть ...шкив может цепляться за ремень и дергать РВ(хватает для образования искры) ...было у меня такое.
bin564
vlad_99k писал(а):bin564 писал(а):не заводится
крышка трамблера это вот этот датчик распределителя зажигания?
http://www.youtube.com/watch?v=vRN-wY993YY
я туда раньше не совался
Garik36
bin564 писал(а):датчик распределителя зажигания?
Датчик-распределитель зажигания, он же трамблер. На чертеже именно он изображен. Крышка - под номером 8, бегунок - под номером 9.
А может ремень ГРМ перескочил на несколько зубов, потому и не заводится? Сними крышку ремня в передней части двигателя, хотя бы осмотри ремень на целостность, заодно и метки можно проверить...
bin564
крышку отвернул
внутри болтался винт неприкрученый
а бегунок свободно вращался от отвертки (так и надо чтоли ?)
ремень тоже что то там есть на видео
непонятно где метки и что там смотреть
вообщем видео есть все видно
пока не крутил стартером
http://www.youtube.com/watch?v=T055SFYAQIM
Пeтpoвич
bin564 писал(а):бегунок свободно вращался от отвертки (так и надо чтоли ?)
вот и причина....Смотри привод трамблера, бегунок крутит коленвал через ремень ГРМ и распредвал ....но никак не отверткой. Метки совмещаются на коленвале, распредвале и маховике. Пригласи знакомого, который хоть раз выставлял зажигание ..и знает, что должно крутиться, а что нет. тебе так проще будет ..Хоть один раз посмотреть. А то долго вникать будешь ....или разбит привод трамблера ...или бегунок крутится вместе с распредвалом, т.е. срезаны зубья на ремне ГРМ. Снимай переднюю крышку пласмассовую(з болтика\ключ на 10), ослабляй натяжной ролик и снимай ремень ГРМ. Дальше жисть покажет.
ЗЫ. Посмотрел видео, ремень 100% под замену, потресканый весь.Насколько бегунок проворачивается от руки? Чтоб снять ремень ...надо снимать шкив КВ.
bin564
vlad_99k писал(а):bin564 писал(а):бегунок свободно вращался от отвертки (так и надо чтоли ?)
...или бегунок крутится вместе с распредвалом, т.е. срезаны зубья на ремне ГРМ. .
по моему все зубья на месте
значит разбит трамблер и его на до снять ?
Пeтpoвич
bin564 писал(а):по моему все зубья на месте
не мог ты все зубья видеть
...Снимай ремень, его все равно менять надо. А зубья если срезаны, то в самом низу, где шкив КВ. Кстати можешь проверить проще:
При снятой крышке трамблера и крышке ремня ....покрути стартер - будет ли крутиться РВ и соответственно бегунок?
ЗЫ. А ремнем тебе (если он сейчас целый) скоро все равно придется заниматься
ЗЫЫ. И профиль бы заполнил
Откуда будешь? Запчасти от 99 остались, как раз пару трамблеров, датчик холла, катушка и т.д.
bin564
bin564
вообщем бегунок из пластмассы отошол от стержня на котором находился
вообщем там на стержне борозда есть в ней какая то хрень типа графита
когда я снял бегунок с о стержня эта хрень отвалилась и упала кудато
вообщем там в бегунке внутри метал который соединялся со стержнем
но он короче обломался и не был хорошо соединен со стержнем и походу искра была слабая плюс еще бегунок был неверно посажен на вал и неизвестно какой угол там был
вообщем я его назад посадил и как то там в олном положении он типа щелкнул слабенько вот это и есть верный угол
но наверное ненадолго
надо приклеить походу покамест
Пeтpoвич
bin564 писал(а):надо приклеить походу покамест
Не надо
...надо крышку трамблера и бегунок менять ...и смотри откуда болт открутился. Угольку(графит) похоже хана. Неужели знакомых автолюбителей нету?? Помогут оценить ущерб и настроить авто....
bin564
vlad_99k писал(а):bin564 писал(а):надо приклеить походу покамест
Не надо
поменял бегунок и крышку
теперь новая проблема
дергается на низких оборотах
в чем дело
http://www.youtube.com/watch?v=Z7AXAz7G7g4
едешь и не разгоняется почти
Garik36
bin564 писал(а):в чем дело
Вероятно, у тебя зажигание не отрегулировано. Самый простой способ регулировки - на слух: заводишь машину, находишь прямую свободную дорогу, разгоняешься по ней до 50 км/ч, переходишь на 4 передачу и жмешь газ в пол. Внимательно слушаешь движок - в идеале должно быть слышно несколько "стуков", продолжительность 1-2 секунды, не больше. Если стуков нет, то ослабляешь три гайки крепления трамблера и крутишь его в + (то есть по направлению к заду машины). Если стучит слишком долго, то крутить надо в - (к носу машины). Крутить надо на совсем небольшие углы. В общем, экспериментируй, и найдешь более-менее верный угол опережения зажигания.
Более точно зажигание ставится стробоскопом...
После этого надо отрегулировать карбюратор на холостой ход. Вот здесь есть подробная инструкция:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273422
Делай все точно по ней. С первого раза может и не получится хорошо, пробуй несколько раз, тренируйся, и все получится!
Еще ремень ГРМ у тебя не в лучшем состоянии, неплохо бы поменять...
