Страница 2 из 15
ARC писал(а):
Вольтметр подключен следующим образом:
+ к АКБ через реле
Нормально.
ARC писал(а):
- по моему просто на массу (не помню точно)
А вот тут ВНИМАНИЕ!
Массу ты взял в салоне с КУЗОВА.
Карлсон массу тоже с КУЗОВА берет.
А провод от МИНУСОВОЙ клеммы АКБ на КУЗОВ у тебя достаточной толщины !!!
Если стоит родной-серийный,то это ДРЯНЬ.
Медную косичку туда нужно !!!
ARC писал(а):
1 АКБ может помирать
Вполне.Ведь она стартер плохо крутит.
Если конечно проверены и зачищены его клеммы.
ARC писал(а):
2 Диодный мост проверить прод нагрузкой
Проверить напряжение генератора под нагрузкой на ПОВЫШЕННЫХ оборотах.Диодный мост может быть и ни при чем.
ARC
У меня 2 массы с АКБ, одна тонкая на кузов, другая толстая на коробку передач
Проверю
dvm99i
Вот про неё и речь...
Смотри первую страницу, там я ссылку давал, как апгрейдить проводку. Как раз и этой тоненькой кишки касается тоже. Она на заряд АБ не влияет, но на замеры- может.
Вот про нее и речь !!!
Купи и поставь на ее место вот это http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=58269
А сейчас можешь проверить сколько вольт падает на этом тонком проводе.
Включи нагрузку побольше на заведенном авто,прицепи тестер к - АКБ и к любой гайке КУЗОВА,например крепления опоры стойки.
Можешь получить больше ПОЛВОЛЬТА.
Заодно через пару минут пощупай этот провод.
Он может ощутимо нагреться.
Good
Пока я в паскере ее по прилавкам искал,ты уже ответил. Drinks or Beer
а что вы на массе кузовной зацыклились?на зарядку АКБ она нипокак не влияет Smile
dvm99i
да, не влияет, и я это писал. Но на показометр-то влияет.
ARC
В общем замеры:
1. Проверка АКБ (не заведенная)
1.1 АКБ 12.72V
1.2 АКБ + дальний 12.22-12.21-12.20 V и т.д.
2.Проверка на шпильке
2.1 Напряжение на шпильке - 13,67V
2.2 Напряжение на шпильке + вентилятор - 13,06-12,98V
2.3 Напряжение на шпильке + вентилятор 1600об. - 13,66V
3 Проверка массы с нагрузкой
3.1 АКБ - 13,66 V
3.2 +АКБ, - корпус - 13,53V
ARC писал(а):
1.1 АКБ 12.72V
свежезаряжен?
ARC
Да, во вторник заряжал
Уже мало!
Из за этого АКБ постоянно недозаряжается.
Меняй РН
Даже шкивы от инжекторной не помогли.
По прежнему генератор не держит нагрузку на ХХ
С этим уже ничего не сделаешь. cry
Генератор работает,мост исправен.Напряжение поднялось к норме ДЛЯ ТВОЕГО РН !!!
Теперь выбирай тип РН :
1.ВТН
2.Ренато
3.ТОРН
4.3-х уровневый
5.Самодельный типа как у Dranik
ARC
Уже мало!
Меняй РН
Трижды за последнее время менял, последний раз в субботу.
ЖАль! Может обмотка какая?
1.ВТН
2.Ренато
3.ТОРН
4.3-х уровневый
Заказал ВТН, жду дней через 10
Очень редко попадаются РН на напряжение 14,2-14,3 вольта,хоть по ГОСТу они могут быть от13,8 до 14,6 вольт.
Можно и из 10-ти не найти.
Можешь попробовать вот этот,он даже дешевле твоего http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=483
Только при его установке есть один нюанс - нужно выдвинуть щеточный узел до половины,так запихнуть его в окно генератора,а потом надавить на корпус,чтобы он задвинулся.
Также и снимать.
Нет.Обмотки в порядке,иначе бы напряжение не поднялось при увеличении оборотов.
Будем ждать вместе. Drinks or Beer
Но есть еще и такой - http://www.astro-penza.ru/catalog/932.aspx hehe
Последний раз редактировалось: т808 (16 Сентября 2011 11:26), всего редактировалось 1 раз
ARC
Такой у меня был, даже в багажнике валяется
Также и снимать.
Экспериментальным путем догадался Smile
Drinks or Beer
Mhz
Подскажите как проверить "Регулятор напряжения" старого образца (который не в виде таблетки), при проверки по схеме как в книжке, включаем зарядник и постепенно увеличиваем напряжение - лампочка горит постоянно при минимальном вольтаже слабо светит, где-то на 9В начинает светить ярко, потом снова слабо, но не гаснет и при напруге в 20В... хотя поидее должна погаснуть или я не прав? купил новый РН, то-же самое... напряжение на клемах аккумулятора на 2000об. при включеных потребителях 13.2В. Сейчас купил новый аккум, со старым тоже стоило заглушить и на горячую движку уже не заведёшь.
Niksea
давай, я буду следить за развитием событий, вдруг и мне это пригодится.
Сохатый
MhzКаким зарядником проверяешь? Если зарядник выпрямляет 50-герцовую синусоиду после трансформатора, то таким напряжением ты ничего не проверишь. При измеряемой постоянке, например, 12 В, там 100 раз в секунду напряжение меняется от 0 до пояти 17, вот РН и плющется. А ты это видишь в виде тления лампочки. Проверяй от компа, я тут писал как-то про это. Сейчас найду.
А вообще, такими проверками глючный РН не определишь - только наглухо пробитый или сгоревший. Чтоб точнее регулируемый тсточник нужен.
Mhz
Сохатый
Проверял советским зарядником мощьный такой с регулировкой... видимо в этом дело... напиши как правильно проверить, а я пока думаю от аккумулятора попробую проверить с добавлением 2х пальчиковых батареек)
Сохатый
Mhz, вот http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=289106
РН можно грубо проверить с помощью компьютерного блока питания. В нем есть выход -12 В (обычно это голубой провод). Соединяем его с минусом РН, с плюсом соединяем общий (любой черный) провод блока питания. При этом лампочка подключенная к щеткам должна гореть. Только не надо подключать мощную лампочку от стопарей на 21 Вт. Достаточно 5-ваттной лампочки. Теперь, вместо черного провода подключаем к РН оранжевый провод +3,3 В и получаем 3,3-(-12)=3,3+12=15,3 В. Лампочка гореть не должна. Метод, конечно, грубый и позволяет отсеивать только конкретно дохлые РН (обрывные и пробитые), но зато простой и доступный. А вообще, как правильно заметил т808 для нормальной проверки РН нужен какой-то регулируемый источник. Например лабораторный источник напряжения.
Это правильно.
Но так ты просто проверишь рабочий ли он,но не определишь напряжение его регулирования.
А главное не забывай,что у тебя-
Поэтому провод с клеммой кольцом нужно соединить с папой РН и уже на них подавать "плюс" с источника питания.
"Минус" на корпус РН,а лампочку к обеим щеткам.
Mhz
Спасибо буду пробовать, РН купил новый, провёрю и хочу ставить, также уже аккум подключили по новой через выключатель массы нормальными проводами, поменяли клемы на свинцовые и все массы зачистили при подключении, стало гораздо лучше теперь стрелка зарядки (у меня низкая панель) отклоняеться вправо, раньше стояла по центру где то и при включении потребителей дёргалась влево.надо заново мерить напругу и ставить новый РН.
Niksea
Mhz
ВТН уже привезли? Проверил?
ARC
Niksea Вроде бы мне ВТН везут Smile
Статус у моей посылки - Сортировка, на МОСКОВСКИЙ АСЦ ЦЕХ ПОСЫЛОК.
Niksea
При включении поворотников тоже бегала туда-сюда?
Mhz
Niksea
да BTH это не мне)
Niksea
при включении поворотнико было немного, когда аварийку вкючаешь заметно было, а сейчас всё в норме надеюсь, но напругу ещё не мерил.
ARC
Пока жду РН (уже пришел на почтовое отделение, извещение жду) заметил что потребители не дружат с ближним светом.
Если включен ближний, то печка или вентилятор, или обогрев стекла (даже по отдельности) сильно просаживают напряжение.
Сегодня в пробке замерил:
При включенных габаритах и стоп-сигналах - 13,9V
+ Включается вентилятор - просаживается до 13V пока работает вентилятор напряжение скачками поднимается до 13,6V
Вентилятор выключается - 13,9V
Все нормально
Теперь включаем ближний + Стоп-сигнал - 13,6V
+ Включается вентилятор - падает до 12,7 и не поднимается
Вентилятор выключается - 13V и не поднимается пока не газанешь
Какие косяки могут быть в ближнем свете, или он должен так просаживать?
Страница 2 из 15
