kotmu
Авто: Мощный флагман
а вынуть заглушку и вбить не судьба...?
что же так-то мучаться
cinote
Авто: приора
kotmu писал(а):а вынуть заглушку и вбить не судьба...?
утром проверю.
а может быть трещина в бц ?
cinote
всё может
ты сейчас видишь, что льёт из самой стенки?
если нет, то заглушечку поменяй, а там посмотрим
cinote
Авто: приора
Победитель Четверга писал(а):всё может
льет на горячую через заглушку бц. ее геморойно менять?
cinote
салавбогу, самому не доводилось
но отсюда могу сказать, что если хочешь сохранить тосол, его нужно сразу с блока сливать
ильшат82
Авто: ВАЗ 21101
я же говорю сваркой холодной двухкомпонентной замазать и забыть,проверено. только тосол не заливать пока не схватится капитально.
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Судя по выше перечисленным симптомам (фото так и нет) думается течь дала заглушка в рубашке охлаждения блока дв. (обычное дело-коррозия,низкое качество охл.жидкости)Отчаиваться нет повода-покупаем заглушку,вытачиваем по ней оправку,извлекаем старую (пробиваем насквозь бородком и выковыриваем) сливаем о.ж. зачищаем,обезжириваем,наносим герметик резьбовых соединений (или лак БАКЕЛИТ) забиваем с помощью оправки новую заглушку,вуаля....(на восьмиклапанном процедура проста)
cinote
Авто: приора
нет таких заглушек у нас((
ильшат82 писал(а):я же говорю сваркой холодной двухкомпонентной замазать и забыть,проверено. только тосол не заливать пока не схватится капитально.
думаешь поможет ? не отвалится ?
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Vladzero писал(а):извлекаем старую (пробиваем насквозь бородком и выковыриваем) сливаем о.ж.
Я бы пункты местами поменял
Vladzero
Kogor писал(а):Vladzero писал(а):извлекаем старую (пробиваем насквозь бородком и выковыриваем) сливаем о.ж.
![Smile](images/smiles/smile.gif)
это не критично-любой понял,что поменять надо местами....если есть доступ к токарному станку заглушку можно выточить,а взамен холодной сварки имеется много двух-компонентных клеевых композитов (нужно смотреть на на рабочие температуры составов) но при их использовании главное предварительная обработка и подготовка поверхности (и конечно полный цикл отвердевания)
kotmu
Vladzero писал(а):Судя по выше перечисленным симптомам (фото так и нет) думается течь дала заглушка в рубашке охлаждения блока дв. (обычное дело-коррозия,низкое качество охл.жидкости)Отчаиваться нет повода-покупаем заглушку,вытачиваем по ней оправку,извлекаем старую (пробиваем насквозь бородком и выковыриваем) сливаем о.ж. зачищаем,обезжириваем,наносим герметик резьбовых соединений (или лак БАКЕЛИТ) забиваем с помощью оправки новую заглушку,вуаля....(на восьмиклапанном процедура проста)
эти слова я бы рекомендовал вылить в граните
Kogor писал(а):Я бы пункты местами поменял
это очепятка.. всеп поняли
cinote
Авто: приора
ура, поменял заглушку
![dns4](images/smiles/dance4.gif)
герметик по кругу залил тоже.. ша жду пока все высохнет .. ох.. )) когда снимал заглушку внутрь упала ,ели достал. сначало думал черт с ним сверху новую поставлю, ))) но все таки вытащил
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Как ты ее уронить умудрился? Там же порожек должен быть
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
cinote, проверь датчик температуры ОЖ.
У меня в своё время из-под его резьбы нехило тосол сочился
Весь перед ДВС мокрый был.
cinote
Авто: приора
Upitep писал(а):Как ты ее уронить умудрился? Там же порожек должен быть
у меня он почти на мертво стоял. . пришлось помучатся не много )
serg_42 писал(а):проверь датчик температуры ОЖ.
там суха. с заглушки капала. дырка не большая была.. )
залил ож. прогрел до работы карлсона, все ок . )
