Rover777
Авто: ВАЗ 21093
Serg79
Авто: ваз 21093
Всем спаибо за участие! Вроде же есть невтыковые поршни на 16 кл. Только какие кто подскажет 2112 или 21124. И еще 21126 это приора?
С товарищем обсудили, при возможности заедем в магаз и узнаем о наличии необходимого. Оттуда и будем отталкиваться.
Serg79 писал(а): Вроде же есть невтыковые поршни на 16 кл.
не втыковые это 124 поршни. 126 - приора, ага.
БДСМ
Авто: PRIORA
ГЫ-ГЫ писал(а):автор, почему думаешь что 12 высокая степень? покатайся и другуя не захочешь. плюс заметно экономичнее и тяга для стока на уровне.
Я скорее всего наверное повторю этот эксперимент, уже нашёл ещё одну голову с распредвалом сток за 2 рубля, правдо там седло одно просевши(( уж больно интересно.
Rover777 писал(а):Спасибо огромное!
Плохо то, шо со 71-м коленом при переходе на 16вэ за СЖ придётся побороться, голову то сильно не побреешь... Ну и по-любому втыковый двиг получается... С поршнями СТИ проблем ещё больше, так как цековки в них больше (объём не знаю)...
Это со сток приоропоршни...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (02 Ноября 2011 09:13), всего редактировалось 1 раз
diimm
cafu
Авто: 21093, 1.7 16v
121 колено
ну да.....ну да
Какое колено...???
diimm писал(а):Петрович, фотка не кажет
У всех, или токо у тебя...??? У меня кажет...
kazak1102 писал(а):Какое колено...???
kazak1102 писал(а):Плохо то, шо со 121-м коленом при переходе на 16вэ за СЖ придётся побороться, голову то сильно не побре
Я кстати вообще фразы не понял ,при чём тут колено и степень .если имелся шатун - то тоже как то не особо связь
Ща исправлю...
х123ас писал(а):,при чём тут колено и степень .если имелся шатун - то тоже как то не особо связь
Колено же ход поршня... При прочих равных, чем ход меньше, тем меньше степень... Прально... Вот и есть проблема в том, шо степень занизится значительно при 16ВЭ. Камера сгорания в голове 35...
Adelko
Не вчтиывался в обсуждения, но помойму петрович ты чета не то говоришь. Колено с степенью связано конечно напрямую, но учитывая просто гигантскую разбежку в ходе колен, эта связь не играет никакой роли. Потому что выберешь колено меньше на "ступень", то степени просто не будет никакой (порядка 7), а если больше ))) то он порши сквозь бошку пройдут ))) Степень корректируется исключительно лужей в поршнях и их общей высотой поршня.
(ну а так же прокладкой, бритьем головы, просадкой или нет седел)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kazak1102 писал(а):Плохо то, шо со 71-м коленом при переходе на 16вэ за СЖ придётся побороться, голову то сильно не побреешь...
Все там хорошо будет со степенью примерно 10.8 должна быть полюбасу, гбц можно сбрить еще на полтора очка легко
Цитата:При прочих равных, чем ход меньше, тем меньше степень... Прально... Вот и есть проблема в том, шо степень занизится значительно при 16ВЭ.
Куйня. Это мелочи.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Adelko писал(а):Степень корректируется исключительно лужей в поршнях и их общей высотой поршня.
Ты не понял. Если взять высокий блок и пихнуть туда колено 75.6 и приоропоршни то степень будет одна, а если все тоже самое пихнуть в низкий блок с 71-м коленом то степень будет ниже
Adelko
Понял о чем речь теперь! Но шатуны тут все равно ни при чем ))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Не причем
Rover777
Авто: ВАЗ 21093
Парни нашел блок 083 б.у. вот вопрос хочу воткнуть в него 71 колено, приоропоршня и приорошатуны. блок исключительно для 8 с распредвалом нуждин 12.1. приблезительно как себя будет такой мотор вести? Смысл заморачиваться есть?
Serg_x писал(а):Если взять высокий блок и пихнуть туда колено 75.6 и приоропоршни то степень будет одна, а если все тоже самое пихнуть в низкий блок с 71-м коленом то степень будет ниже
Во-во...
Прога Кирилла это хорошо показывает:
Adelko писал(а):Но шатуны тут все равно ни при чем ))
А кто говорил, шо шатуны влияют на степень...???
Serg_x писал(а):Все там хорошо будет со степенью примерно 10.8 должна быть полюбасу,
Выходит, шо нет... Мне бы хватило...
Serg_x писал(а):гбц можно сбрить еще на полтора очка легко
Это понятно, шо можно сбрить... А вот на скоко...??? Там же сёдла почти на прокладке...
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
исправь на прокладку приора и объем камеры на 34-34,5 куба
ГЫ-ГЫ писал(а):исправь на прокладку приора и объем камеры на 34-34,5 куба
Исправил... Лучше... Токо к приоропрокладке отношусь с некоторым недоверием... Возможно я и не прав...
Хотельсь бы поближе к 11... Но голову купленную, скорей всего БУ брить придётся...
Кстати, а почему 34...??? Это после бритья...???
ГЫ-ГЫ
я намерил в голове 2112 - 34 куба, а в 21126 купленной и бритой на 0,1 - 34.5. В последствии сбрил еще 0.8 или 0.9
ГЫ-ГЫ писал(а):kazak1102
Понял, спасибо... Можно считать выбранный путь правильным, как я понимаю...
ГЫ-ГЫ
на вкус и цвет
я ради комфортной езды на пропане это сделал, не жалею ни грамма. Динамика на газу приличная получилась
ГЫ-ГЫ писал(а):на вкус и цвет
Хотелось бы 1,6 с приличным Р/С, но блок низкий, и получается очень не бюджетно... Из серийного токо колено и кольца... Шатуны напрягают особенно, ну и с выбором не особо... Под штуку зелени токо на шитуны с поршнями, для меня тяжеловато...
ГЫ-ГЫ писал(а):Динамика на газу приличная получилась
Газ не хочу, не вставляет... На бензине побуду пока... Ну и карбы пока ищу...
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
кстати если вдруг кому нужен блок-могу забарыжить
21083 голый, в номинале, с маслофорсами, номерной без доков
