RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
если компресия плохая машина вообще катится
DAI писал(а):V1T писал(а):Вопрос такой - когда глушишь двигатель и хочешь оставить машину только на передаче, на ровной поверхности, когда отпускаешь тормоз - она еще чуть катится, пару см, и потом упирается в механизмы внутри коробки и стоит.
Это легкая ударная нагрузка не поломает коробку со временем?
Это не коробка держит, а компрессия в ДВС. Упирается не в КПП,
а в двигателе поршни упираются в компрессию. С учетом ацкого передаточного соотношения на первой передаче компрессия и сила трения в ЦПГ неплохая удерживающая сила. Ниче не будет, ни КПП, ни ДВС.
я подозревал
но это не в тазе..у нас на компресии не ездят,че там-80мм пихалки какие-то,у меня с 1й сьезжает на маленькой горке за 3 часа
RaFaz писал(а):если компресия плохая машина вообще катится
кстати да..компрессия на 92 или 95 сильнее?
Авто: Два японских
алекс спб писал(а):RaFaz писал(а):если компресия плохая машина вообще катится
а на газу
Cray
Авто: 3163 Ltd(3)
Поршни упираются в компрессию?! Бррр
Alexandr008 писал(а):алекс спб писал(а):RaFaz писал(а):если компресия плохая машина вообще катится
а на газу
у нас погрузчик на газу на работе ездит.тоже катится без ручника.кампрессия никакая,кпп автомат может барахлит?
Авто: Два японских
алекс спб писал(а):Alexandr008 писал(а):алекс спб писал(а):RaFaz писал(а):если компресия плохая машина вообще катится
а на газу
нужно 5литров компрессии купить.и по цилиндрам распределить
DAI
Cray писал(а):Поршни упираются в компрессию?! Бррр
Ну образно же. Кто хотел тот понял
кстати-вчера поставил на ентово погрузчика доп фары Нелла.типа дальнего света,но отражатель стекла ребристый.включаю-а они лучем светят
(поставил вертикально,чтобы не мешали смотреть-под потолок)
как луна ночью делают полоску метров на 50,слева и справа-теммнота..че делать?другие фары закупать?шеф советует отламывать отражатели внутри напротив ламп..а мне жалко-3,5тыр фирма отдала
DAI писал(а):Cray писал(а):Поршни упираются в компрессию?! Бррр
кстати,интересно-на мерсах большой диаметр поршней?
DAI
алекс спб писал(а):DAI писал(а):Cray писал(а):Поршни упираются в компрессию?! Бррр
От объема зависит и количества цилиндров.
OldFeld
Авто: Matiz Best
КАРАСЬ писал(а):жжоте, архиважная тема
а то.. в предверии зимы особенно
По теме - всегда осталяю на 1-й или задней в зависимости от уклона. Если уклон слишком велик - колесо выкручиваю нафиг в бордюр ( поребрик
antipinoman
Авто: Веста
я на заднюю ставлю без ручника
привычка осталась с двенахи, у меня там мультилок на коробку был
алекс спб писал(а):но отражатель стекла ребристый
это ПТФ.дальнего без ребристости.
rg-45 писал(а):алекс спб писал(а):но отражатель стекла ребристый
ага.наверное,стекло тока ребристое,но светят узенькой полосой,за 5м от них полоса в полметра(если стоя повесить)
и как на них свет рассеянным сделать?
massakomi
Авто: ВАЗ
Вопрос такой, по теме.
Иногда по глупости недовтыкаю (либо слишком рано отпускаю) сцепление на ходу, и получается, что включая передачу, слышится сильный такой скрежет, шестеренке друг о друга тарабанят. Как ножом по сердцу, очень жалко. Особенно на новой машине.
Пытаюсь себя переучивать, аккуратнее работать с передачами, но глупость она с трудом искоренима...
Вопрос - насколько это опасно? у кого такое же бывает?
massakomi писал(а):Вопрос такой, по теме.
Иногда по глупости недовтыкаю сцепление на ходу, и получается, что включая передачу, слышится сильный такой скрежет, шестеренке друг о друга тарабанят. Как ножом по сердцу, очень жалко. Особенно на новой машине.
новая
я думал там все без звука и люфта
бывало,но переживал тока за чужие авто-чтобы не впилились,пока разгоняюсь
при переключению на низшую надо на 2 тыщи оборотов подкидывать,обычно на х.х. газую до 4х,а там уже снижаю по мере пробуксовки
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
не делай так, аккуратнее надо
Proteus
AMAROCK писал(а):Если оставить под уклон - машина постепенно сползет.
Товарищ недавно вышел с работы, а го чепырка в двух сантиметрах от бампера другой машины.
Кроме скорости ставьте еще на ручник. У нас не дизель, чтобы держало мотором.
Помню с отцом на М-412 остановились под горочку, он движок заглушил, скорость воткнул, тормоз отпустил, и машина так с толчками начала вниз ехать, так что да, под хорошую горочку надо дополнительно затормаживать. Хотя я уже не помню, когда в прошлый раз оставлял машину на передаче.
DAI
Это не опасно, но ведет к повешенному износу синхронизаторов. Ибо они в отличии от шестерен и муфт выполнены из бронзового сплава. Это их основное назначение - смягчать зацепление муфты с шестерней. Когда сцепление не до конца выключено, скорости вращения валов и муфт сильно отличаются. Отсюда и хруст.
Я вообще привык переключатся на понижающую передачу с перегазовкой и двойным выжимом Это идеальные условия для переключения передач в низ..
Cray
Авто: 3163 Ltd(3)
Ес-но. Но зато весело вышло.
Garrison
Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
Varta
звездобол 2015
Авто: Чорное
Нах не надо, ручник для чего тогда нужен?
Совок
Extreme
V1T
она не в механизмы коробки упирается, а держится за счёт компрессии
коробка от этого никак не страдает(впрочем как и любой другой узел)
ps ручником пользуюсь раз в пол года
всегда машину на передаче оставляю
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Ручник давно уже не работает,а после его примерзания зимой ставлю исключительно на первую передачу.На больших уклонах оставлять не приходилось.На маленьких уклонах никуда не уезжает.
