Страница 2 из 2
lhb
массовые провода пережми заново почисти, мне помогло
Рена писал(а):
Какие будут мысли?
МЗ махнуть для проверки.
Или пока для проверки поставить свечи от карбовой с зазором 0,5-0,7мм
Можно и на своих зазор уменьшить.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=264198
Рена
Промыл дроссель, шкив, поменял ДПКВ, массы проверил и т.п.
Поменял модуль зажигания... эффект нулевой hh
Единственное что сам не делал, а диагност-сборщик это регулировка клапанов, замер компрессии...
Из-за мозгов может быть или шкив КВ?
Вот фото свечек.
Размер файла: 284.67 KB
Просмотрено: 187 раз(а)
Rover_61reg
Постреливает в глушаке - топливо догорает в глушаке.
Клапана ,метки...
Вот фото свечек.
Мозги вряд ли, свечи нормальные. Шкив случайно не с демпфером? Шпонку не срезало случайно?
Рена
Клапана ,метки...
Метки в норме, зуб даю, собаку съел на этом src
Клапана... надо проверить после диагноста
Шкив с демпфером, но на вид нормальный, снимал, промывал, менял шкив на КВ (маленький), шпонки на месте.
Huyan
И отверткой через свечное отверстие проверял?
А датчик детонации тоже проверялся?
Рена
Отвёрткой нет Pardon последний раз на Яве такое проделывал 30 лет назад facepalm
А датчик детонации как влияет?
В общем попробовал проверить на подсос.
Побрызгал очистителем карбюратора, вроде в стыке ресивер-впускной коллектор есть подсос, может показалось, но двигатель как-то по другому начинал работать когда пшикал именно туда.
Придётся самому клапана проверить, прокладку поменять на ресивере, компрессию замерить и т.п.
Рена
Проверил отвёрткой, всё нормально.
Проверил клапана, только второй цилиндр на впуске меньше 0,2.
Двигатель холодный, ГБЦ "пиленная".
Компрессия 12,5 - 12,5 - 13,0 - 13,5
5-лет назад было:
Замеры на прогретом двигателе:
Без масла ........... С маслом 10мл
1 12,5...................16
2 12,5 ..................15
3 12,5-12,8...........15,5
4 12,8-13..............16
Прошивку залил i02, подправил обороты 940об/м сделал, СО по дефаулту.
Заменил прокладки дросселя, ресивера (обнаружил косяк, ресивер похоже не до конца садился, у меня датчик давления масла от классики с тройником, вот поставили датчик так, что ресивер упирался в него, чуть сдвинул в сторону и ресивер встал на место, около 5мм не доходил).
Двигатель работает ровнее, вроде не постреливает в глушак при перегазовках, надо погонять ещё и СО выставить
Страница 2 из 2
