а здесь советуют параллельную
Блин, в схеме выше радиаторы подсоединены последовательно, просто делаешь из подачи в обратку через кран. В остальном схема та же.
zett
ты хочешь сказать что котел не сможет нагреть воду в батареях?
А почему при параллельном соединении вода будет проходить через радик а не по стоеку так сказать?
zett
genek163
эээ немного сложилась не понятка, я тебе вот про что что у меня дома нет батарей!!! А просто в комнате лежит 2 трубы, одна горячая(подача) и на полу обратка еле теплая. Естественно отдача от трубы и батареи разная!Вот мне и надо поставить батареи
Вот как у тебя регистры стоят, вместо них врезать из подачи в обратку биметалл через краны, посчитав количество секций на квадраты каждого помещения (+30%) и врезить насос на обратке в котел. Pardon
А трубы до и после каждого радиатора, по всему дому, по возможности утеплить этим
И надееццо получить экономию за счет какой-то циркуляции от насоса в крутых буржуйских конвекторах...
ну вот и ответ, теперь просто скажите так будет лучше чем с регистрами?
Раз у него регистры стояли
если котел такого типа работает на пределе
Процентов на 30 где-то.
Учти, что счета на газ не уменьшатся
genek163
Без замены котла ничо не получиццо...
Циркуляционник теплоотдачи не прибавит. Он лишь даст больший напор на дальние комнаты, и обеспечит так сказать равномерную отдачу на все радиаторы в доме. Иногда кстати этого бывает достаточно, если котел такого типа работает на пределе, но слегка некомфортно - и после этого становится как бы сносно. Собственно этого и хочет автор, а если утеплит лежаки, убрав теплопотери на пол и стены, то отдача на радиаторы повысится еще ненамного, и может быть ему этого и хватит.
rover
такой котел и сейчас продается
http://teplosvarka.ru/product/tverdotoplivnyj-kotel-don-ks-tvm-1620/
КПД 80% ...
проблема неравномерности прогрева помещений
...Но опять же самая главная экономия в утеплении хаты...
Трубы на ощщупь какие - холодные? Горячие? А на выходе из комнат?
