MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Huyan писал(а):Хочешь сказать брак?
всяко может.....максимум на разных контролерах 11кг...
maximk
Huyan писал(а):MIK64 писал(а):хана дмрв......мерий его
он поставлен 06.11.2011 с рождения так показывает. Хочешь сказать брак?
Если габариты печка и мафон - все равно много. Я имел ввиду, если например ближний + обогрев стекла еще добавить - то можно было понять.
ДМРВ - мерий напряжение на нем, тут тема есть там все расписано. Если оно впоряде - искать другие косяки. Может быть форсунки, может масса на самом контроллере плохая (при переходе на нейтраль перед светофором обороты не просаживаются?). Может в целом с движкой какие косяки.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
maximk писал(а):(при переходе на нейтраль перед светофором обороты не просаживаются?).
Работает как часики, не считая, что на улице ниже -30 градусов РХХ дурит.
Dormedont
Авто: ВАЗ 21154, 2007г.
Huyan
Цитата:температура 80 гр,
Вот из-за этого и расход повышенный. Меняй термостат!
У меня подобная фигня была на предыдущей машине, на трассе зимой до 70 могла опуститься температура - так расход был мама не горюй.
Поставил новый термостат (Прамо, если не ошибаюсь) и стало 90 градусов стабильно.
Huyan
Dormedont писал(а):Вот из-за этого и расход повышенный
Как бы расход зимой в городе вешь не предсказуемая, на межгороде 6-8 много? После замены термостата (рабочая была 70, стала 80) расход остался таким же.
MIK64
Huyan писал(а):Как бы расход зимой в городе вешь не предсказуемая, на межгороде 6-8 много?
такому расходу завидовать
msng
Авто: гранта
MIK64 писал(а)::Good: такому расходу завидовать
у меня в городе в пробках 8-8,5 зимой
по трассе 6,5
MIK64
msng писал(а):у меня в городе в пробках 8-8,5 зимой
по трассе 6,5
ну эт норм......у меня трасса 9-10...в городе 12-13
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
У меня все четыре примерно как у тебя правая (если изолятор не белее). Может это быть из-за бедной смеси? И как ее диагностировать? Провалов, перегревов нет, а свечи странные какие-то....
MIK64
Alexandr972 писал(а): И как ее диагностировать?
дмрв мерий....он отвечает и датчик кислорода он наверно тоже есть у тебя
Alexandr972
И то и то в порядке. Из-за применения евро бензина с очищающими присадками может быть?
MIK64
Alexandr972 писал(а): Из-за применения евро бензина с очищающими присадками может быть?
может но наврятли....другие симптомы бы были....а может мешаеш машине ездить.....фото в студию
Huyan
andreyal553 дал ссылку
Когда осилил все буквы, вычитал интересную мысль
Цитата:Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя, идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе.
После поезки за 200 верст посмотрел свечи и понял, что зря волновался - свечи с первой картинки
Shurabal
Авто: 21099 карб
какие свечи лучше? поставил 17ДВРМ но та как зимой мало ездию,чаще на работу и домой, видимо не успевают очищаться и все чёрные при заводке потом троит движок.Поставил старые свечи WEEN стало лучше заводиться и нагара нет такого чёрного.Но сейчас стало странно заводиться подсос на всю вытянут,а обороты1500 и троит,после прогрева движка всё нормализуется ,но надо иногда подгазовывать,может заглохнуть,иногда при прогреве подсос нажимаю потихоньку а обороты растут больше,(карб чистили полностью и настроили СО.) Могут быть это свечи плохие или что то другое?Есть разница в других свечах? Думаю понятно объяснил.
ваз 21099 карб
Shurabal писал(а):какие свечи лучше? поставил 17ДВРМ
На карбюраторную А17ДВМ или А17ДВ-10.
Shurabal писал(а):и нагара нет такого чёрного.
Цвет нагара проверяется после поездки по трассе,а не городской езде,и уж никак не при прогреве.
Shurabal писал(а): надо иногда подгазовывать,может заглохнуть,иногда при прогреве подсос нажимаю потихоньку а обороты растут больше,
Сейчас у всех так,свечи ни при чем.Виновата околонулевая температура воздуха.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6708377&highlight=#6708377
Shurabal
Авто: 21099 карб
спасибо,а то я думал у меня что случилось,хотя раньше этого не было
