Если фотки как начальные пружины выставить, то где-то клал на форум фотки,
или в экспрессе, или у Гарика. Если не снесли в теории должны остаться.
спокойней и правильней будет сварганить стенд для трамблера.
Сам двигатель уже является стендом,
А что там сложного ?
нужен цифровой тахометр перед глазами
Ну так найди их и продублируй в эту тему.
Где можно купить пружинки в трамблер 21083? Старые растянулись и потеряли жесткость. Раньше продавали ремкоплекты, в которых были пружинки. Сейчас сунулся, нигде не нашел.
Нашел хорошую тему,
Распечатываешь на бумажке шкалу, зажимаешь в тиски, из проволоки стрелку, поворачиваешь и смотришь что когда вторая пружина начинает растягиваться. Подгибаешь вторую стойку. Короч!
Это на столько индивидуально, что стоит базовые установки сделать и забить. Аргументирую. Ну как например проверить будет или не будет вторая пружина укладывать график в оптимальный угол на всех диапазонах? Какая пружина? Как закаливали? Начало можно выставить, а дальше? Короч забей.
Выстави начало первой, начало второй. Важно! Напихай шайб в шток. Практика показывает, что если шток по оси не болтается, то рывков по стробу, на порядок меньше. Нужна шкала углов. Сверху ее расположить негде. Значит только снизу. Шкалу крепим за болты поддона. Городим городушку со стрелкой на шкив КВ. Чем? Клеем, соплями, скотчем? Сверлим дырку, режем резьбу? Ладно, пригородили... Я лезу в яму, свечу стробоскопом на метку. Помощник газует и сообщает когда получил нужные обороты. С 3000 об уже проблема проорать и правильно понять.
Пожужжали, вылезаю из ямы. Смотрю на полученный график. Снимаю трамблер, гну стойку, устанавливаю на авто, снова под машину... и т.д.
Метки на маховик? Можно. Только придется снимать коробку...
Шкала то 30 градусов
Сейчас сунулся, нигде не нашел. Форум не ищет
открой УПРАВЛЕНИЕ ВЛОЖЕНИЯМИ и в них найдешь когда -либо выложенные тобой картинки.
А сейчас это особенно важно,т.к "сторонники" массово дохнут.
[/quote] на прямую. Там оранжевые тиски, распечатанная шкала, и сиам. Не ищет
Делаешь по ним из картонки шаблончик и прикладываешь его дальше ЧЕТЫРЕ раза,вот тебе и 30.
Либо просто отсчитываешь по зубам венца и через лючок картера ставишь белой краской точки/риски.
на прямую.
Не ищет
kazak1102 Тут на форуме нет такой возможности посмотреть когда торантино заходил.
Чем крепить картонку?
Кому стало лучше от приклейки другой темы? Посты перемешаны, вообще ничего не понять
Чем крепить картонку? Краской и то лучше. Это ли не колхоз?
Детский сад...
Ток накер это уже НИКОМУ не нужно!
Не знаю куда тема делась
Но там нюансов до фига. Не критичных, но они есть! 1) натяг пружин. Если первая болтается, то это даже на ХХ через раз сказываться будет! 2) Натяг второй пружины. Мы не можем повлиять на растяжение, это не инж, но можем выставить начало вступление.
Далее, на собственном опыте. Грузики на оси болтаются, очень желательно шайбочки подложить. Ну т.е. зажимать их не в коем случае не следует, но чуть зафиксировать вообще не лишнее будет. 3) лапка вакуумника. Хорошо если не болтается. Если ушко болтается, то чуть подплющить. И да! Это все мелочи! Но! На практике, болтанка по стробу, на ХХ, реально меньше. Все ИМХО если че
Значит еще заходит, но редко
Точно, захожу иногда.
Значит жив,а это главное !
Тогда и фотки обновить реально.
Привет Петрович! Всем привет короче!
Всех не смогу перечислить просто. Фотки найду, в старом компе. И залью. У меня телефон теперь с инетом. В компе инета нет. Вобщем время выберу и скину. Обещаю не тянуть. А че мне будет!
Ну мало ли ?! Времена нынче смутные,да и коронавирус еще гуляет.
Вкус и запах пропадали от слова совсем. Лимон можно было жрать и не морщиться.
Ловил два раза.
