Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Kirill111 писал(а):Ты все же почитай про дизель, для самообразования. Не нужен насос, не нужен ЭБУ. facepalm
Ну здрасте, а открытием форсунок кто будет управлять? Это мы говорим про исправный дизель, к случаю на видео это не относится.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Snejno 010 писал(а):Kirill111 писал(а):Ты все же почитай про дизель, для самообразования. Не нужен насос, не нужен ЭБУ. facepalm
Речь в теме про разнос идет, не заметил?
Snejno 010
Консультант
Kirill111 писал(а):Tony999io писал(а):
Angelier® писал(а):
ВЫКЛЮЧИВ ПИТАНИЕ ТНВД ДВИГАТЕЛЬ НЕ ОСТАНОВИТСЯ!!!!!!!!!
а я забыл что дд это скайнет который сам управляет и насосом и эбу 63
Именно, а ты тоне пытался объяснить, что дизель это не бензин и мозги тут не нужны.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ты все же перечитай внимательно и подумай еще раз что прочитал. Если мозги не нужны - их бы не ставили.
Snejno 010
Консультант
Kirill111 писал(а):Ты все же перечитай внимательно и подумай еще раз что прочитал. Если мозги не нужны - их бы не ставили. facepalm
Ну так в случае с разносом они и не нужны.
Я не совсем понял в чем ты тоню упрекаешь, я в твоих словах увидел незнание мат части, хотя конечно ты сделал все, чтобы я так не думал.
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Kirill111 писал(а):Ты правда не знаешь что такое дизель и разнос? facepalm
Так на Биэмдаблю по идее коммонрейил и пьезофорсунки, без импульса они не ссыкнут. Это же не камаз с плунжерами, котором на электропримочки начхать.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Snejno 010 писал(а):Kirill111 писал(а):Ты все же перечитай внимательно и подумай еще раз что прочитал. Если мозги не нужны - их бы не ставили. facepalm
На так об этом я черным по белому и писал, не?
Snejno 010 писал(а):Я не совсем понял в чем ты тоню упрекаешь
Может в том что он предлагает остановить разнос поворотом ключа или отключением насоса, не?
Snejno 010 писал(а):я в твоих словах увидел незнание мат части
Бывает
Kirill111
дэф мотанcпорт
wraithik писал(а):Kirill111 писал(а):Ты правда не знаешь что такое дизель и разнос? facepalm
Есчо один.. Да не нужны никакие форсунки, не нужен насос, не нужна солярка, не нужен ЭБУ, вообще ничерта не нужно.. Нужно только чтобы масло в двигателе было и мотор не в космосе находился, а в атмосфере.
Snejno 010
Консультант
Kirill111 писал(а):Бывает Pardon
, ну ладно будем считать, что я не правильно все понял.
Snejno 010
Консультант
Не вырываем из контекста, дабы не вводить себя в заблуждение.
Snejno 010
Консультант
Бермадей писал(а):всмысле? Smile
В смысле ты читал внимательно 2 страницу, ты копируешь фразу, а что пред ней написано в корне меняет смысл. И пытаешься мне объяснить, как все на самом деле устроено.
Ты свой ЕГР заглуши програмно и физически, много нового для себя откроешь.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
и до каких пор дизель на том же Х5 будет "разноситься" ? пока топливо/масло не кончицца или пока не стуканет дрыгатель?
Зyбиловод писал(а):Давайте лучше побалакаем как бабы идут в разнос. Со слайдами, с видео и с предоставлением трибуны Секундочке, Патрикеевне, Огневушке, Полиману, и им подобных
+плюсадын
Snejno 010
Консультант
Alexxx753 писал(а):и до каких пор дизель на том же Х5 будет "разноситься" ? пока топливо не кончицца или пока не стуканет дрыгатель?
Ну кирилл говорит шо топливо не нужно, хотя сам называет такой двигатель дизельным
Бермадей писал(а): глушил... Кроме увеличившегося расхода (в результате пережога кислорода азотом) и перегрева мотора никаких кайфов не ощущал. Исправный мотор при тапке в пол и езде вгорку САМ отключает ЕГР и даёт побольше воздуха.
Первый раз слышу такой плохой отзыв, а как же отклик на нажатие?
Да и как бы ладно валилово, ведь главная причина глушения в другом, ты видел впускной коллектор после ЕГР?
Последний раз редактировалось: Snejno 010 (19 Апреля 2012 20:46), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
дэф мотанcпорт
Snejno 010 писал(а):Alexxx753 писал(а):и до каких пор дизель на том же Х5 будет "разноситься" ? пока топливо не кончицца или пока не стуканет дрыгатель?
То есть я не прав? или к чему смайлик? Что за нелепые предъявы...
Snejno 010
Консультант
Kirill111 писал(а):То есть я не прав? или к чему смайлик? Что за нелепые предъявы... facepalm
Нет ты не не прав, просто если бы выражался точнее, не было бы всего этого разговора.
PachaG
Авто: Priora
Snejno 010
Консультант
Бермадей
А где ты делал работы, если не секрет?
Дизельбуст?
SDRIVER
Авто: К-701
Snejno 010
Консультант
rezident
На тепловозах говорят весело в разнос идет
Игорян-Питер
Авто: Мазда 6. семерку часто вспоминаю, Каризма на газе
ТНВД на стенде надо регулировать и бак чистить. знаю по тракторам своим.
