Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
AMAROCK писал(а):skorostnoi писал(а):шпг приоровская
Пинцет шатунам.
вот это необязательно... поршням точно пи...ц юбки на них гнет...
хотя обороты не маленькие могло и шатуны погнуть...
Matvei
так то повезло чито поршни не покололо а то и блоку бы песта приснилась
epatazh
Авто: Управляю мечтой
skorostnoi
если приора шпг. менять поршня и шатуны обязательно.
шатуны тоже загнуло.
знакомый моторист говорит, что владельцы приор которые зажали денег на смену шатунов после загиба клопов. как правило приезжают потом с большим жором масла.
шатуны говорит гнет почти в 100 процентах случаев.
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
впускные клапаны удалось извлеч лёгким ударом по шляпке клапана, они просто напросто сразу отломились! а вот с выпуском такой фокус не проходит
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
skorostnoi
Бей по шляпам клапанов - забивая их назад. Часть отломится, часть распрямится для возможного рассухаривания.
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
Stels_dust
так и делаю осталось 4 клопа.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
skorostnoi писал(а):Stels_dust
Пинцет седлам...
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
AMAROCK
до них не достаю, там реально свободного хода у пружины ни миллиметра, забиваю клапан на мм 4 и снимаю сухари. до седла далеко.
AMAROCK
skorostnoi писал(а):до них не достаю
Проверь после все равно на прилегание, когда рассухаришь.
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
AMAROCK
как проверить? приложить клапан?
AMAROCK
skorostnoi писал(а):AMAROCK
Хотя-б просто осмотри.
Я к чему это ? Чтобы зазря направляйки не прессовать.
Можно попробовать покрутить клапан без притирки и посмотреть на след.
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
ОФФ конечно, но помню я головку камазовскую разсухаривал. Труочку на тарелку и кувалдой-как эти пружины бзынкнули
.В пристройке в то время была железная крыша-так этаа пружина прошила лист железа и улетела в неизвестном направлении. Больше к ним я не подходил
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
Levsha621
надо в двин пружины от камаза
Levsha621
skorostnoi
Там они двухрядные(если память не изменяет) и преднатяг у них дай боже, так что при очередном закруте как бы не сделали дырочку в капоте и улетели вместе с клапаном в неизвестном направлении
(ОФФ, просьба модераторов перенести во флуд)
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
поршня вытащили всё вроде норм, шатун ровный.
AMAROCK
skorostnoi писал(а):поршня вытащили всё вроде норм, шатун ровный.
Странно. Очень странно. Загнуть 16 клапанов и не погнуть шатун ? - это чойто новенькое...
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
AMAROCK
я тоже думал что не так-то просто, а достали и удивились.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ну и зря вытащили, теперь чтобы недоход померить, будете обратно вставлять.
А кривизну шатуна из-за усадки глазом не увидишь.
diimm
Serg_x писал(а):Ну и зря вытащили, теперь чтобы недоход померить, будете обратно вставлять.
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
я вижу что поршень 2 цилиндра стоит как бы с наклоном вправо, но друг говорит что так мол и было, не верит в общем. ели так завести что будет, что сказать ему заранее?
diimm
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
поменяли клапаны, шатуны, втулки, поршни он отказался менять, теперь авто вялое и тупое! что может быть, может в пружинах клапанных дело?
epatazh
skorostnoi
а может в поршнях )
diimm
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
палец в один поршень очень туго входил, очень...
