Страница 2 из 2
alexandro70
DAI писал(а):
alexandro70 писал(а):
DAI писал(а):
Сними их с двигателя, да посмотри есть ли нагар и как распыляют. Лучше вручную распылители отчистить, чем мыть всякой химией, которая все равно нагар на распылителях не очистит.
зачем лезть туда,если все работает?
Если руки чешутся, то снять рампу в сборе 15 минут.
ну снял...и что?оно надо...?
DAI
Alexandra 70
Там нагар по-любому будет. Нагар легко убирается голыми пальцами даже.
Нагар препятствует распылу.
alexandro70
DAI писал(а):
Alexandra 70
зачем туда лезть..даже если и есть нагар...?
работает все хорошо...
DAI
Надо же чем то заниматься?hehe
Лучше форсунки чистить, чем зад отлеживать на диване или водку жрать.
Не?
AuCT
Машина работает нормально, сканер ошибок не выдает, 0-100 за 11.6 сек., по паспорту 11, но это корейцы. Бенз у нас хороший, на 100 т.км. лазил в топливный фильтр, сетка бензонасоса была чистая, фильтр можно было и не менять. Просто пишут в интернетах, что процедура как минимум не вредна и показана каждое большое ТО, т.е. каждые 60 т.км.
Процесс промывки следующий: отцепляют бак и бензонасос, подключают емкость с сольвентом под давлением, сколько-то гоняют движок, после процедуры обязательна замена масла и свечей.
alexandro70
Unforgiven
ты прости если грубо...но форсы у тебя нормальные...
поменяй свечи для начала.. supercool
Dark_Angel
jecson писал(а):
а если каждая форса стоит в районе 9круб и более,как то небюджетно получатца
Оригинал бывает не только в упаковке производителя.
ksv71
а ты подумай счас головой и прикинь что могут натвоить с зеркалом цилиндра отвалившиеся от сольвента частички нагара, бо твердость их сродни коррунду.
по теме . мытье форсов- механическии онанизьм.
в основном им писец приходит не из за загрязнения. ибо на пути до расплителя ажно три фильтрации-(сетка бензососа, топливный тонкой, сетка на входе в форсу), а банальный износ пары седло -игла или кз обмотки
And777
Dark_Angel писал(а):
Чего там мыть-то? Она меняется на новую.
Кто сказал что на всех авто?
Idiot
Менять на новые. Желательно вместе с машиной.
AuCT
А они не должны вылететь в выпуск?
ksv71
99% вылетит, а 1% может попасть в щель между цилиндром и верхним жаропропрочным ободком днища поршня( что над компрессионным кольцом) и далее при большем нагреве и расширении поршня, микропесчинка нагара защемляется и начинает успешно драть на зеркале вертикальные риски. Оно те надо, подобные лотереи на личном имуществе
вообщем мое мнение что процедура лоховская и безпонтовая.
если уж мыть то только снятые форсы, бо безопаснее всего, да и можно сразу же визуально проконтролировать распыл , либо подтекание( второе не лечится- вердикт один хрен на замену)
Dark_Angel
На Элантре меняется?
Idiot
Да запори уж двиг. Не забудь про 5-мин промывку еще
D.O.K.T.O.P
Grant_a писал(а):
А зачем их мыть? я вот по осени тоже заморочился, машина 150тыщ прошла, нада мыть форсунки. Сразу начинается самовнушение, типа тянуть херово стало, расход большой. Нарыл в нете инфу. Снял рампу, достал форсунки, промыл очистителем карбюра, подавая раствор через самопальный шланг, и подавая 12в. на форсунку. У всех 4х форсунок идеальное распыление смеси. В итоге после промывки не изменилось НИЧЕГО, т.к. они и так были чистые.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=303369&highlight=
Страница 2 из 2
