Страница 2 из 4
d.dmitry
Vlad B писал(а):
на 21120 явно ни января 5.1 ни мотроника 7.9.7 не ставили, край там был и то сомневаюсь мотроник 7
Не знаешь ведь сам Pardon
bytan333 писал(а):
Авто: Ваз2112 1.6 8v
На эти ставили Я7.2, бош797(возможно +, не охото искать), про М73 тоже не помню - но разьём такой-же. Мотроник 7 не станет, разьём у него как у 5.1 но пины по другому задействованы.
Gennadiy K
Vlad B
Так у него написано
bytan333 писал(а):
Ваз2112 1.6 8v
поэтому всё непонятно.
bytan333
Vlad B писал(а):
Gennadiy K писал(а):
Надо уточнять на каких ЭБУ обороты должны подниматься, а на каких нет, а то люди подумают, что и на Я5.1 должны подниматься и на М7.9.7 тоже.
Братюнь, на 21120 явно ни января 5.1 ни мотроника 7.9.7 не ставили, край там был и то сомневаюсь мотроник 7.
у иеня январь 7.2+
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Ну так что должно происходить когда дмрв откидываю?!
Добавлено спустя 20 секунд:
у иеня январь 7.2+
Gennadiy K
На Я7.2 обороты не изменяются, но если это происходит, то возможно есть ещё какая то неисправность, хотя гадать дело неблагородное.
Vlad B
d.dmitry писал(а):
Не знаешь ведь сам
Longmen
цитировать
Авто: ВАЗ 21120
Vermilion
а что вы скажете на то что ацп дк 0.7-9 вольт всегда, иногда при перезапуске скачет как положено - 0.1-0.9...
но если сделать искусственный подсос, то все в норму приходит, т.е двигатель наоборот от подсоса работает ровнее и мягче и датчик скачет как положено...
и еще... обычно чем больше шаг рхх тем выше обороты... у меня же на машине все наоборот...я увожу рхх в 5-10 шагов чтоб машина держала обороты 840...
рхх менял... может проблема в дросселе? канал чудной?
Gennadiy K
Я думаю проблема с избыточным давлением топлива (либо течь форсунок) или с недостатком воздуха (воздушный фильтр забит или гофра). Ну это как направление для поиска, по месту там виднее будет.
Топливные коррекции посмотри, небось в минус по максимуму.
Vermilion
давление 2,2 при хх, течи форс нет,они сухие, фильтр менял, гофру посмотрю...
d.dmitry
VermilionРасход воздуха на ХХ какой? на прогретой.
Vermilion
завышен - 11.7
коррекция времени впрыска 1.2
создаю искусственный подсос - все приходит в норму...коррекция 1, расход 9.5
Gennadiy K
Vermilion писал(а):
завышен - 11.7
Чото как то непонятно. Pardon
AMAROCK
Vermilion писал(а):
завышен - 11.7
Похоже ДМРВ сказал "превед"... Pardon
Пуская воздух, мимо ДМРВ, ты нормализуешь его показатели по расходу воздуха (на самом деле потребление воздуха больше, чем посчитал ДМРВ, но топливо льет по показаниям ДМРВ+по ДК=нормальные параметры). ДК входит в норму. Коррекция в норму.
d.dmitry
AMAROCKТогда коррекция по дк была бы меньше 1, если дмрв завышает.Vermilion
Нагар на свечах какого цвета? одинаковый на всех?
Vermilion
нагар завтра посмотрю... по дк смесь богатая... попробую метки проверить, и если все хорошо то просто оттарирую дмрв по новому...
Gennadiy K
Vermilion писал(а):
по дк смесь богатая
Два противоречащих друг другу параметра.
AMAROCK
Vermilion писал(а):
по дк смесь богатая
Ну не хочет человек подкинуть ДМРВ... Pardon
Чего уж там... supercool
Vermilion
Vermilion писал(а):
по дк смесь богатая
да ошибка, 0.8 там...
и на другом форуме мне намекнули что это фазы грм...
дмрв мол норм, а фазы смещены и поэтому сосет больше воздуха...
да и нет дмрв свободного
Gennadiy K
Vermilion писал(а):
ошибка, 0.8 там...
Если коррекция в минус, то либо топлива много, либо воздуха мало.
Опять сплошные противоречия facepalm
Vermilion
Vermilion писал(а):
ошибка, 0.8 там...
11.7 кг на хх как ты объяснишь? мало воздуха?
d.dmitry
А если не трогать ничего, какие держит обороты ХХ ?
Ацп дмрв на незаведённом двигателе сколько?
Gennadiy K
Зависит от нагрузки на двигатель, если на меньших расходах того гляди заглохнет, то может быть и мало.
Возможно в машине присутствует несколько неисправностей и одна мешает выявить другую.
Точнее сказать не могу, слишком мало данных, я даже не представляю какая у там машина и чего от неё ждать... она почти исправна, или почти металлолом?
Проверь всё что можешь - метки, 20-й зуб, исправность зажигания, давление топлива, ДТОЖ, компрессию, воду в топливе...
Vermilion
она 2006 года из под дедушки...едет супер, вид отличный... вид нового автомобиля, внутри все пахнет пластмассой...
такая канитель уже длиться 4 месяца... менял все фильтра, рдт, давление 2.2 на хх, 3 при снятии шланга рдт...
компрессия 12 очков везде...масло не кушает, не дымит...
вода отпадает, уже заправлялся нное число раз...
метки в выходные посмотрю...
но самое интересное - делаю искусственный подсос - все показатели приходят в норму и даже работает лучше...
а до этого дк показывает богатую смесь...
Gennadiy K
А сколько шагов РХХ на прогретом двигателе без искусственного подсоса?
Дросельный узел и канал РХХ не могут быть загрязнены?
ДТОЖ показывает адекватную температуру двигателя?
Проверь все метки и всю впускную часть.
Может конечно и ДМРВ убит, но это как надо его убить, что б коррекции 0,8 не хватало выровнять состав смеси.
Vermilion
рхх - 35 шагов без подсоса...
дтож адекватен, дроссель чист, недавно полоскал )
при коррекции 0.8 - время впрыска где то 4.6 -4.8... лямбда кажет 0.8 вольт - т.е смесь богатая...
делаю посос - лямбда прыгает, впрсык 4.1-4.3, расход воздуха с 11.7 опускается до 9.5...
Gennadiy K
Vermilion
Адсорбер на машине есть? Проверь не полон ли бензина случайно, бывает всякое - сними патрубок с адсорбера (который идёт на дросель) и временно заткни, что б в дросель не подсасывало.
Через дырявый РДТ бензин не может случайно в ресивер попадать?
Ну как то ведь богатит смесь, надо рассматривать все варианты. Wink
Страница 2 из 4
