DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
hakim11
короче говоря, 200 тыр за такую работу это докуя или нет? я просто не в теме расценок сколько там стоит чуркочас и т.д., т.к. года с 2008 этой темой не интересовался и прайсы не обновлял
hakim11
всегда умиляюсь на тему сетки-ячейка итд...кидайте больше арматуры тостой и увязывайте её чтобы монолитом работала...и заливайте...
вибровыравнивание--нафиг..сапогами походят-порвоняют
ты не отличишь бетон с выравниванием и без..главное чтобы пустот не было...
DerDen
hakim11 писал(а):всегда умиляюсь на тему сетки-ячейка итд...кидайте больше арматуры тостой и увязывайте её чтобы монолитом работала...и заливайте...
речь идет про ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ слой бетона, 10 см, на него кладется гидроизоляция и сверху заливается 30 см нормального бетона с арматурой . под предварительный то накуя арматура?
hakim11
Denis_N писал(а):hakim11
короче говоря, 200 тыр за такую работу это дохрена или нет? я просто не в теме расценок сколько там стоит чуркочас и т.д., т.к. года с 2008 этой темой не интересовался и прайсы не обновлял
если ты не шаришь в технологиях-чисто лохс кошельком-то это НЕДОРОГО..это средне
если шаришь--два расчета ятебе привел..третий по ссылке с калькулятором
ВСЕ что наши что чурки косячат..имхо..смысл платить бригадиру если ты можешь-должен функции контроля осуществлять по любому??
hakim11
Denis_N писал(а):hakim11 писал(а):всегда умиляюсь на тему сетки-ячейка итд...кидайте больше арматуры тостой и увязывайте её чтобы монолитом работала...и заливайте...
речь идет про ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ слой бетона, 10 см, на него кладется гидроизоляция и сверху заливается 30 см нормального бетона с арматурой . под предварительный то нахрена арматура?
мдяяя..пипец строители...
ващето сетка кладется В бетон а не над-под-около
иначе твой бетон ребёнок сломает кувалдой
MIK1982
Авто: японское 2 штуки
hakim11 писал(а):ВСЕ что наши что чурки косячат..имхо..смысл платить бригадиру если ты можешь-должен функции контроля осуществлять по любому??
я при строительстве 3 бригады выгнал только на этапе фундамента за косяки...
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
hakim11
на моей памяти ..двое знакомых...1й в однеху..вторйо вдвоем
залили ленточный фундамент под свои коттеджи сами..за 2 месяца и месяц сответсвенно...
hakim11
ещё вопрос(ну вот просто)
утябя получается к дому подъездных путей нет?
как кидать жб плиты перекрытия будешь?
MIK1982
hakim11 писал(а):как кидать жб плиты перекрытия будешь?
представил 15-20 таджиков которые как муравьи несут плиту
hakim11
MIK1982 писал(а):hakim11 писал(а):как кидать жб плиты перекрытия будешь?
как ДВА чурки носят лари весом 400кг я лично видел...потом сказали "тяжелый бил"
но ларь и жб плита 1-2 тонны весом-сильно разные вещи
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Denis_N писал(а):Чапай писал(а):
это монолитная плита, никая бетономешалка тибе не выдаст в течении 2-3 часов 88 кубов раствора, а заливать надо именно в пределах этого времени чтоб не получить потом шов ...
88 это ПЛОЩАДЬ! объем 37 кубов. 6 миксеров
недосмотрел
Denis_N писал(а):Профилированная геомембрана
Denis_N писал(а):и где в этом расчете гидроизоляция??
а геомембрана что по твоему ? это и есть гидроизоляция
Denis_N писал(а):котлован под плиту 25 см- это шутка что ли?
вообще то маловато конечно, действительно надо копать глубже, не менее 700 мм.
DerDen
hakim11 писал(а):утябя получается к дому подъездных путей нет?
есть. кидать буду краном.
hakim11
не понимаю..
дял крана место есть..а для миксеров-нет
DerDen
hakim11 писал(а):не понимаю..
у крана напомню тебе есть стрела. и она выдвигаецо
а миксер с..ка большой. и в лесу ему разворачивацо трудно будет
DerDen
Чапай писал(а):а геомембрана что по твоему ?
х/ета по моему. одно то что она "укладывается" а не спаивается между собой и промазывается уже настораживает
hakim11
Denis_N писал(а):hakim11 писал(а):не понимаю..
1 у крана напомню тебе есть стрела. и она выдвигаецо
2
3 и в лесу ему разворачивацо трудно будет
1. у крана есть стрела и разворот кабины..плюс вылет опор
2. миксер-обычный камаз= чуть длинее тазика
3 а крану??.. трудно и невозможно-сильно разные вещи
больше скажу-в лесу крану работать НЕГДЕ
Чапай
попроси что бы спаяли, эти мембраны даже под высотки кладут, они надежные
DerDen
ну че будут еще мнения? а то срача мало. может название темы неброское? щас переименую
hakim11
Denis_N писал(а):ну че будут еще мнения? а то срача мало. может название темы неброское? щас переименую
проще посчитай..за какое время тебе делают этот фундамент? сколько чел бригада
DerDen
hakim11 писал(а):Denis_N писал(а):ну че будут еще мнения? а то срача мало. может название темы неброское? щас переименую
обещают 2 недели, работать будут бригадир+рабочие от 4 до 6 человек(варьируется в зависимости от выполняемых работ)
hakim11
Denis_N писал(а):hakim11 писал(а):Denis_N писал(а):ну че будут еще мнения? а то срача мало. может название темы неброское? щас переименую
ну вот и математика вылазит
бригадир 25 и 4 рабочих по 15 минимум
итого 85... если ещё 2-ещё 30
учитывая что графика на след объект нет, заряжают 2х кратно
hakim11
окуеть..ка кты название темы изменил
4 вопроса
1 сколкьо у вас цемент 40-50 кг стоит
2 сколько стоит миксер бетона
3 если ли чурки-гастеры в регионе(ответ знаю)
4 есть ли желание сэкономить без потери качества
DerDen
hakim11 писал(а): сколкьо у вас цемент 40-50 кг стоит
не в курсе
hakim11 писал(а):2 сколько стоит миксер бетона
м400- >4000 р + доставка
чурки есть но можно попасть на тех кто цемент первый раз в жизни видит
hakim11
епть..всего 4 тыр????
и ты создаешь такие темы????
от чурок требуется делать то что скажут..ничего более..думать ты за них будешь
