Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
Mihalych78 писал(а):на сгон машинку накрутить уже предлагали?
как это?
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Maratos писал(а):Mihalych78 писал(а):на сгон машинку накрутить уже предлагали?
как это?
прямо на кран
Mihalych78
Maratos
AND517 писал(а):Maratos писал(а):Mihalych78 писал(а):на сгон машинку накрутить уже предлагали?
как это?
прямо на кран
аха, написал так что подумать можно как будто так и есть
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Только ты определись слив или налив тебе надо? А то ты пишешь одно,а картинки постишь другие.
nestor
Если слив,то вот тебе в помощь.
Maratos
НЕСТЕР писал(а):Если слив,то вот тебе в помощь.
не, в слив я уже поставил "растопырку"
. мне налив нужен.
просто тема такая- что хохол , который лепил ремонт , вывел подводку из стены слишком коротко и не на той высоте. на ней выход 1/2 "папа". а на машинке родной шланг - с аквастопом бошевский 3/4 "мама" громоздкий
который уже зажат и проложен в скрытых коробах ящиков.
вот их и надо соединить.
при этом на подводе я ставлю кран шаровый чтобы после стирки отрубать.
поэтому и предложил соединить их подводящим шлангом
чтобы не было перегибов.
собственно вопрос- насколько хорош в этом случае будет такой шланг.
nestor
ну у многих стоят и ни чего. но бывает лопаются. можно чтонибудь из пропилена соорудить. можешь обычный наливнои шланг метровый от стиралки взять. и два переходника муфты под них продаются.
