133
Авто: пишихот был
Перец писал(а):У борка понравились тепловентиляторы вращающиеся
шум мотора,запах пластика,сжигает воздух...
бери конвектор с электронным термосом.В твой бюджет легко найдёшь с пультом.выставил температуру и забыл.Сам включится когда похолодает-сам выключится когда нагреет необходимую температуру.Хошь подвесил,хошь на колеса поставил,воздух не сжигает,запаха пластмассы нет
tapanow
Перец писал(а):У борка понравились тепловентиляторы вращающиеся, кто н-ть юзал? типа такого
Бери не слушай, запах и у конвектора бывает, когда после простоя покрывается пылью. Шум мне лично идёт только на пользу по хозяйству, встаю рано, включаю его, иду собираться на работу ни на кухне ни на горшке жене абсолютно не мешаю, когда в комнате такая отличная глушилка
Вечером бывает наоборот ложусь и засыпаю под звук тёплого ветра, если пердануть, то мгновенно всё раздувается
, а вот с конвектором или радиатором если перданёшь, то
Holz
tapanow писал(а):на горшке жене абсолютно не мешаю
Eddi
dmitr033 писал(а):Человек 1 писал(а):Я кондей юзаю, прогревает быстро и
+1 Кроме всего прочего мой кондей при мощности на обогрев 3,5 кВт жрет 0.6 кВт из электросети, поскольку тепловой насос, экономия однако. Да и климат контроль по сути - поставил 22 градуса и думать забыл.
это как? вечный двигатель что ли?
Mihalych78
паркет и пианино в бочке жечь предлагали?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Перец писал(а):дома люблю в труселях рассекать, в межсезонье, пока батареи не включили, че то холодновато, тем более квартира угловая и окон в комнате много, поэтому холодней несколько...
Какй обогреватель посоветуете? какого типа кто юзает? довольны или нет?
Помещение небольшое, поэтому ацкие теплове пушки не надо, обычный, но хороший, бюджет до пяти - семи штук, желательно с пультом, экологический, чтоб кислород не жрал.
У мну кондиционер теплым дует, волне хватает.
Самый лучший обогреватель, это тепловая пушка на керамическом нагревателе. Все остальное лажа.
Mihalych78
rover писал(а):Перец писал(а):дома люблю в труселях рассекать, в межсезонье, пока батареи не включили, че то холодновато, тем более квартира угловая и окон в комнате много, поэтому холодней несколько...
инфракрасная газовая панель рулит
rover
Ушлый вангер
Цитата:инфракрасная газовая панель рулит
К ней в комплекте надо брать гаечные ключи, гараж, робу сварщика и проч
Перец навряд-ли имидж сменит
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
rover писал(а):К ней в комплекте надо брать гаечные ключи, гараж, робу сварщика и проч
самое главное к ней в комплекте чемодан цитрамона ибо голова после гудит, как после буховки недельной ибо выжигает кислород напрочь
rover
Ушлый вангер
ksv71 писал(а):rover писал(а):К ней в комплекте надо брать гаечные ключи, гараж, робу сварщика и проч
Пиво и щель под воротами гаража лечит
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Eddi писал(а):это как? вечный двигатель что ли?
Кондей сам по себе не делает ни холода, ни тепла, он просто перекачивает тепло с одного радиатора на другой. Мощность на обогрев 3,5 кВт обеспечивается при потреблении 0,6 кВт за счет охлаждения внешнего блока - который греется от атмосферного воздуха. Естественно лафа закончится после падения температуры ниже 0 - у меня модель без обогрева внешнего блока, надеюсь к тому моменту батареи будут горячие.
По ссылке принцип работы теплового насоса.
http://www.geoteplo.com.ua/functions/function-heatpump.html
Mihalych78
rover писал(а):Цитата:инфракрасная газовая панель рулит
Tony999io
Авто: Saab 9000
Mihalych78 писал(а):инфракрасная газовая панель рулит
gj chfdytyb. c ljvtyyjq gtxm. ujdyj ndjq j,juhtdfntkm
бл*ть
короче домна рулит
-alex-
Кстати, а скольки секционный или по мощности брать масляный обогреватель на комнату в 25 квадратов?
Bubble
Авто: BMW 320Ci E46
Масляный радиатор за пару штук устраивает более чем.
Zibnow
-alex- писал(а):Кстати, а скольки секционный или по мощности брать масляный обогреватель на комнату в 25 квадратов?
Больше секций - больше теплоотдача.
Сколько места не жалко.
У меня 8-ми секционный 2 kW гараж отапливает, до -10 на улице, его хватает.
