lexere
Авто: ВАЗ-21122
Mostmajor писал(а):Попробуй простую заводскую J5V13I02
У меня лежат мозги от брательниковской 9-ки, на них какая-то проша от Паулюса. Как раз думал подкинуть прошить стандартом и воткнуть себе - глянуть как работать будет.
Mostmajor писал(а):А АЦП все же с колодки глянуть у нового и старого ДМРВ
Это да, у нас сейчас немного прохладно -12, на улице особо не поковыряешься,
поэтому пока перерыв сделаю до субботы - и на целый день в гараж
Завтра еще понаблюдаю за изменениями в работе движка (если будут), может и до субботы вопросы появятся
Mostmajor, небольшой оффтоп: какую прошивку порекомендуете для 21093 (2111, 1.5, 8v), переделана в евро2, но адсорбер желательно отключить, т.к. не подключен к бензобаку и тупо место занимает под капотом. ЭБУ - я7.2+ (насчет плюс не уверен).
Последний раз редактировалось: lexere (13 Декабря 2012 22:47), всего редактировалось 1 раз
AndrDvin
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
До субботы? Ну давай, в субботу -20 будет
lexere
Авто: ВАЗ-21122
AndrDvin писал(а):Ну давай, в субботу -20 будет
В гараже атомка есть - 800гр соляры в час и ходить в майке можно (на выходе из печки Т=125º)
alex-7
lexere писал(а):ЭБУ - я7.2+ (насчет плюс не уверен).
уточни
lexere
Авто: ВАЗ-21122
А есть разница?
Блин, поторопился
Разница между ними есть, я так понял, что для прошивки 7.2+ придется что-то перепаивать (резистор добавлять/удалять)? Помню название прошивки начиналось на I (ителма?) и цифры 34 или 35. Надеюсь, что все-таки без плюса
alex-7
lexere писал(а):цифры 34 или 35
чёта я такого блока не нашёл
1973qwert
Авто: Ваз 21901
lexere
ты бы все таки смерил компрессию для начала. я же не просто так говорю. проходили когда то то, что у тебя происходит. (причина то банальная) тем более про гбц здесь уже вами упомянуто.
а то можно всю систему впрыска заменить а результата будет ноль. а то что у тебя там новое стоит АБСОЛЮТНО ни чего не значит.
а советникам некоторым я посоветовал бы если не сталкивались с подобным домыслы не строить.
lexere
Авто: ВАЗ-21122
1973qwert
Замена ДМРВ помогла - машина при прогреве более ровно работает (из выхлопной бензом не тянет), на газ адекватно стала реагировать, динамика появилась, стала после 2000об. "выстреливать". Т.е. однозначно проблема была в ДМРВ. По поводу ЦПГ И ГБЦ не парюсь пока что - в этом году раза три движка проверялась (так получилось
), замечаний к состоянию ЦПГ нет - всё, что полагается двигателю на 100т.км присутствует
, но до капиталки еще далеко (стиль вождения у меня - "пенсионер"
Т.е. проблема из стартового сообщения решилась (тьфу 3 раза, через недельку отпишусь о результатах - вот не люблю, когда в форуме обозначат проблему, способы ее устранения, а вот чем все закончилось не пишут). Осталось разобраться с повышенными показателями МРВ. Постараюсь завтра проверить подкинув контроллер с другой прошивкой (его сейчас под рукой нет, нужно у друга "отжать", а для этого придется с ним
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
alex-7
Я завтра подключусь к ЭБУ - точно скажу название прошивки. Этого достаточно будет? Или нужно будет еще обозначение на ЭБУ смотреть (не помню точно, на этом ЭБУ или другом был датчик удара приклеен и при его отрывании содралась часть наклейки с идентификатором контроллера
alex-7
lexere писал(а):Этого достаточно будет?
да
lexere писал(а):другом был датчик удара приклеен и при его отрывании содралась часть наклейки с идентификатором контроллера
1973qwert
Авто: Ваз 21901
lexere писал(а):Подкинул новый ДМРВ (бу, конечно, но рабочий) и немного расстроился - по БК все параметры остались почти такими же - снизились незначительно
Прокатился немного, вроде как машина получше пошла - нет провалов/резких ускорений при переходе на принудительный хх, двигатель на холостых не так колбасит. ХЗ, завтра покатаюсь, посмотрю - может ЭБУ перенастроиться надо
В выходные, если улучшений не будет, съезжу в гараж - посмотрю АЦП старого и "нового" ДМРВ, гляну проводку, массы, колодку ДМРВ.
И вот в связи с этим вопрос: можно ли завышать показания ДМРВ при помощи прошивки? Может, это тюнинг такой (я, честно говоря, раньше как-то не обращал внимания на показания ДМРВ)? Предыдущий владелец особо подчеркивал, что проблем с зимней заводкой на ней не будет - заведется в любой мороз (не обманул, кстати). А вот у брата 9-ка с таким же движком уже при -25 заливала свечи.
уважаемый ты уж определились. тема первый пост не заводится в мороз.
сейчас начинаешь рассказывать про исчезнувшие провалы.
alex-7
ну попутно исправляет косячки
lexere
Авто: ВАЗ-21122
1973qwert писал(а):уважаемый ты уж определились. тема первый пост не заводится в мороз.
Уважаемый,
нельзя ли мою цитатку из первого поста про незаводку в мороз предоставить, а то я, видимо, метанола глотнул и ослеп?
Если еще раз прочитать процитированный Вами мой текст, то там про незаводку в мороз также ни слова, только про 9-ку моего брата - но мы же на десятой ветке, так?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
alex-7 писал(а):ну попутно исправляет косячки
Раз собрались знающие люди - почему бы и не повысить уровень образованности
1973qwert
Авто: Ваз 21901
ну да глотнул немного из другой темы. не прав. извиняюсь.
