sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Acquirer
в жиге тебе тупо тепло и даже жарко , а в мазде ты трижды лох, при чем мерзнущий лох
pmax
Авто: 4x4=16
BlackStar писал(а):Как же так? Мерзнуть в машине за 1,5кк и картонкой прикрывать радиатор?!
и что? Ха ТРИ вообще для баб и педиков, но ничего, ты же ездишь...
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Никогда картонку не юзал
В салоне всегда Ташкент . Превед, Мацдоводам
Если сурьезна, то не врубаюсь в причину не выделения тепла иномарошными двигами
Опиль зафира, Гольф плюс, Шкода ети - хрен прогреешь в минус 20-25 пока не поедешь. и в пробках тепло теряют быстро. почему немчура не учитывает условия эксплуатации?
(перечисленные машины жили/живут в конторе нашей есличо, т.е. не выдумываю ))
mikal
Alexxx753 писал(а):Если сурьезна, то не врубаюсь в причину не =выделения тепла иномарошными двигами
Чего там врубаться?
КПД у них намного выше, только и всего. Если Мазда СХ-5 2.0 имеет мощность в 2 с лишним раза выше, чем у Шнивы, при этом жрёт меньше топлива и имеет больший салон, то надо конечно быть "техническим гением", что бы не догадаться почему Шнива намного теплее. А вот тот же вполне себе приличный 21103 тоже намного холоднее её. На деле все современные двигатели объёмом до 2.5 литров в -20-25 на трассе реально холодноваты. И ТС ещё придётся в этом убедиться на собственном опыте, так что рано злопыхать начал
Так что нет в картонке абсолютно ничего зазорного. Собсно у многих производителей уже даже жалюзи радиатора автоматизированные есть и не только для лучшего прогрева, но и аэродинамическую функцию выполняют. Ну и наконец холодновато для избалованного Маздовода, это примерно то же самое, что Ташкент для сурового ВАЗовода.
Art_16R
На астру есть такая штука, у нас клубень продавал -
Цитата:Отдам за символические 300 р. дефлектор решетки радиатора для Astra-H (5 дверей, седан).
Оригинал Opel, крепится с внутренней стороны решетки радиатора, защищает радиатор от холодных зимних ветров.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
вроде на фокусе 3 эти жалюзи с электро приводом
что вы тут рожаете?
на впрыске комп держит минимальные обороты. я в сраной десятке мерз как пес на морозе на хх пока синтетическим сукном не накрыл двигун но теперь чаще вентилятор включается когда побуксуешь в сугробе
Extreme
maxiz писал(а):физике насрать на ценник
а тебе походу насрать на физику
в исправной бензиновой машине температура жижи 90гр. этого вполне достаточно для печки
Онотоле
Авто: какашка
Extreme
эту жижу ещё надо проталкивать в радиатор печки, да с нормальным напором, который на ХХ слабоват.
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
sveinung писал(а):почитай инструкцию к своему вазу , дурачок , там четко прописано при адовых морозах ниже 20 рекомендуют загораживать основной радиатор
давай пруф
нету там такого
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Lednik писал(а):давай пруф нету там такого
И пусть на английский переведет.
Если нет - как ЧАПАЯ за нефть на Марсе...
Al_Dimich
Авто: xDrive
DAI писал(а):Клима на 26, двигатель 89 гр.
В зимней одежде? Я сначала делаю 22, потом 17-18.
Acquirer писал(а):Мерзнуть в маздо и жыгулях совсем разное дело, в жиге ты тупо лох, а в маздо ты жертва гламура и просто так надо, ибо в ипонии не дураки сидят...
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
mikal писал(а):КПД у них намного выше, только и всего. Если Мазда СХ-5 2.0 имеет мощность в 2 с лишним раза выше, чем у Шнивы, при этом жрёт меньше топлива и имеет больший салон, то надо конечно быть "техническим гением"
Сам ты "гений"
Если тепла от мотора не хватает, почему тогда электронагреватели не ставят ?
виктор т
здравствуйте. подскажите пожалуйста может кто знает какие параметры нагрева воздуха в салоне авто 2114 при рабочей температуре ОЖ. положение включения вентилятора 1; 2; 3. и вообще есть ли такие. по гарантии не хотят колдовать с печкой, говорят горячим воздухом дует. на самом деле дубак. написал этот вопрос на форум по гарантии все молчат, неужели не знает ни кто.
Alexxxa
Авто: The Best or Nothing
нет, не мерзну, печка работает отменно! Климат стоит на 22 градуса, курю, открываю окошко!
Вот у цивика были с этим проблемы, в пробках падала температура двигателя, соответственно и печка не грела!
как у сх5 понятия не имею!
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Alexxxa писал(а):курю, открываю окошко!
совсем о здоровье не думаешь.
KyZZMI4
Поддержу свинью, в инструкции от 14 было сказано, что можно перекрыть часть радиатора, только обязательно оставить открытым кусок, где вентилятор.
poliman
надо хундай брать, там тепло
mikal
Дорого
Это ж надо плюсом аккум менять, генератор, вполне возможно и компоновку менять придётся. Тут вон газовые упоры на капот не все ставят и нормальные петли багажника.. Да и толку от него скорее всего немного будет. На Фрилендер его на дизель в Англии ставят в базе, а для северных стран в базе же меняют на Вебасто. Не на ровном месте надо полагать
BlackStar
Авто: )))
Alexxxa писал(а):нет, не мерзну, печка работает отменно! Климат стоит на 22 градуса, курю, открываю окошко!
не, коровенку мы брать не будем ...
листал ваш форум - люди недовольны
http://www.clubcx7.ru/forum/showthread.php?t=7159
Цитата:Проблема такая: мороз -20 бывает и меньше.
заводится но глохнет через несколько секунд. Со второй попытки уже заводится и не глохнет. В чем может быть проблема? пробег 30 тыщ
Цитата:ну вот сегодня -8 было, опять такая же беда, завелась увереннно до 2100 обороты поднялись и прууууммм заглохла
правда, у меня в минус 11 такой же был глюк - но один раз )))
pmax писал(а):BlackStar писал(а):Как же так? Мерзнуть в машине за 1,5кк и картонкой прикрывать радиатор?!
pmax, форд поддерживал сексменьшинства - ты на нем катаешь ))) бмв таким не занимается
Цитата: Причина бойкота - поддержка "Фордом" всемирных организаций гомосексуалистов, которым Ford отчисляет по 300 долларов с каждой проданной машины. Это уже привело к 15-процентному падению продаж и может стать причиной банкротства компании."Просто представьте, что люди перестанут покупать автомобили производства компании Форд
Последний раз редактировалось: BlackStar (16 Декабря 2012 23:30), всего редактировалось 1 раз
sveinung
mikal писал(а):Alexxx753 писал(а):Если сурьезна, то не врубаюсь в причину не =выделения тепла иномарошными двигами
Чего там врубаться?
а урезая твою теорию и вкратце имеем то , что производителям этого иномарошного гавна тупо по хер на покупашку и его мерзнущую задницу ну или это тупо жидкий обсер при проектировке авто , которое тупо не расчитано на работу при таких минусовых температурах , то бишь опять имеем обосравшегося производителя , как бы ты не был обижен за марку , которую купил и которая обосралась.
правильно выше сказали , если авто херово греет - делайте нормальную печку\отопитель продумывайте или продавайте только в южных странах или предупреждайте , что наша марка имеет сей баг , советуем ездить в телогрейке и ушанке
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Lednik писал(а):sveinung писал(а):почитай инструкцию к своему вазу , дурачок , там четко прописано при адовых морозах ниже 20 рекомендуют загораживать основной радиатор
давай пруф
нету там такого
подъезжай в любое время ткну тебя еб...ком в мурзилку
на что забъемся ?!
Lednik
ж0сткая резина
sveinung писал(а):подъезжай в любое время ткну тебя еб...ком в мурзилку lol1
на что забъемся ?!
ну тебя накуй, гРомег вон с тобой встретился - начал после этого фарцевать труселями, а потом и вовсе пропал
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Кстати, а где он? Чот давно не видать
sveinung
Lednik писал(а):sveinung писал(а):подъезжай в любое время ткну тебя еб...ком в мурзилку lol1
на что забъемся ?!
не, правда , прописано , при сильных морозах закрывать ноздри в бампере заслонкой.
я себе даже паранитовую заслонку вырезал.
не картонкой весь радиатор , только нижние воздухозаборники , дабы всего-лишь ограничить обдув основного радиатора , но никак не загородить его весь
есть такое.
Добавлено спустя 25 секунд:
тоже пруф требовал
Ёхан Палыч
Авто: LC150
какие картонки какие мерзнущие задницы, вы чо
что форд что нессан (а особенно нессан, ибо испытан всяким уже)
на холостых оборотах в любой мороз в масскве прогреваются и обеспечивают приемлемый климат, даже если никуда не едешь
фокус то ваще теплый и греется моментом, у него салон маленький, а нессан отличается развитыми воздуховодами и отличной печкой
картонки? нет, не слышал
