Страница 2 из 2
IMPRINT
Suse писал(а):
Пружины местами менять?
ога,для чистоты эксперимента
MIK64
Лёха198 писал(а):
вывод из вышесказанного: меньше надо жрать, и машина не будет кривая
Good Suse
ты че много жахнул чтоль
Лёха198
он центнер весит и ростом под два метра! здоровенный детина вымахал! ессна бедная пятнаха вся перекосилась от такого дяди! другое дело дрыщщщи, как я Good завтра эксперимента ради померию у себя, визуально она не косая
Лёха198
facepalm Дранег такой же facepalm сухостой
вроде..посеяли зерно
usv
Ты в последнее время загадками разговариваешь, у тебя все хорошо? ROFL
Я сейчас задние пружины меняю - одна лопнула на виток, могу выслать, твой перекос устранится. Там как раз сантиметра 2 получается. supercool
Хоть велик и богат русский язык,но нифига не понял. nea
Suse писал(а):
Если сзади смотреть,Левая сторона выше правой
Май 07 в 15:28 а через час (16:29 ) уже
Suse писал(а):
Левая часть ниже правая выше на 1.5-3 см...
тьфу...
Правая часть выше левой,то есть перекос ,сзади на 1.5-3 см,спереди на указательный палец,1см,правая часть ниже.
Сзади,колесо слево ближе к внутренемо краю,слева ближе к наружнему краю
Даже идеальная пара пружин не идеальна и имеет допуск по нагрузке,не говоря уж о снаряженном авто в целом.
А у некоторых еще и барахло в багажнике неравномерно раскидано. Smile
Машина без водителя не ездит - сядешь за руль,выправится.
К краю арки,или авто?
Задние,как и передние,тоже можно проверить на сход/развал.
Huyan
Были прули "Жигули", там навесное на двигателе и пружины были свои, чтоб компенсировать основного седока с другой стороны
К краю арки
ага,крыла,она почту вплотную,такое ощущения,что блака кривая,или сдвинута на 1 см вправо
Или кузов так сварен.
Сход/развал задка покажет.
я замечал не ток у меня так...придираюсь может
Спасибо ,Саш! Smile
в 10 ветке поголовно у всех Pardon
chaos activator
Перекос кузова седанов Самара.
Грамотные автомобилисты уже давно знают, что автомобили с единой задней балкой имеют эффект кручения кузова при езде . Вот ты едишь по прямой дороге у тебя всё в порядке - все силы уравновешанны по осям везде одинаковая нагрузка кузов не может "уйти" в сторону. А теперь ты съезжаешь в лес по грибы и едеишь по колее в времён нацисткой Германии. Одна ось у тебя едит ровно, а в другая переезжает траншеии по 10000 метров в высоту. ПО самым простым законам физики - основное сопротивление по осям падает и нагрузка увеличивается на ось, которая находится ниже к земле и соотевественно на кузовные элементы. Вот так год за годом и получается смещение кузова lol1 supercool
Не знаю почему на АВТОВАЗЕ не могли разрезать заднюю балку ещё в 90-х facepalm
Cyber74
У меня левые двери,особенно с водительской стороны, и неплотно закрываются верхняя часть двери(рамка),и на трассе шумит в щели. Чё гнуть,ломать?)
TDream
Т.к. она работает как задний стабилизатор. Не догадывался? Wink
некоторые иномарки в разных модификациях имеют балку и независимую задную.
вопрос в том как это выполнено.
можно как на субару с многорычажкой независимой и подруливанием от передних
можно как на многих других,с независимой но от крена подруливает.
есть и с балкой замечательное многоподвесочное решение.
точки крепежа подвески,пружин,аммо,сайлетнов разнесены физически.
RaFaz
у меня например до замен задних пружин машина ровная была сейчас немножко завалена, жесткость кузова не очень при домкрачивание двери плохо закрываются
зачем ломать, берёшь рамку и гнёшь акуратно.
RaFaz писал(а):
ВАЗ21150, 2006г
у нас авто ровесники, я колесо поднимаю на сколько позволяет домкрат и двери все без единого намёка на перекос закрываются.
Страница 2 из 2
