Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Suse писал(а):теплота сгорания смеси меньше
это с каких пор у нас газ горит с меньшей температурой чем бензин???
lrz
Авто: 11183, 2006 год, паук 4-2-1 и трасса стингер, Рес РБК 3,2 л, ГБО 4-е поколение, приоромотор на 11194 ГБЦ, валы 8,6 Кубок Лада.
При правильном составе смеси газ горит на 50-100 гр. выше воздушно-бензиновой смеси в двигателе и дольше. Из-за этих особенностей ставят раннее зажигание (корректируют УОЗ), или повышают степень сжатия. Т.е. на степени сжатия 9-10 при оборотах за 4-5 тыс. и стандартном УОЗ для бензина, газ будет догорать в выпускном коллекторе. Для газа оптимальная степень сжатия 11-12. Тут не забываем, что при степени сжатия 12 прогревы двигателя только на 98 бензине.
ИВАН046
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
При расчетной степени сжатия 11,8 во время откатки прошивки на 98 бензе детонация не доставала вообще, откатали в штатном режиме с хорошими углами опережения. И естественно в баке теперь поселился 98 экто на постоянной основе. В месяц рублей на 300 заправляю.
Я ездил на 95 бензе с степенью 11.87, крутил мотор постоянно, и всё такое. Так что можно вполне и 95 на такую степень применять.
БДСМ
Авто: PRIORA
допустим у новых шкод на 1.6 степень 12-12.5 не помню точно.
На 95 бензе нормально пуляют, лижбы не лажа.
lrz
А вот как раз с бензином часто бывает проблемы, если нужно, скажем заправиться на трассе, а не на проверенной заправке.
ИВАН046
Беда-бедой. И двух месяцев не прошло, я уже поивык мотору. Перечитал пос про восьмерку Хаса.
Пилец, хочу 12,1!!!!!!!!!
ИВАН046 писал(а):Пилец, хочу 12,1!!!!!!!!!
12.1 акуенный вал. Но, на сток ресивере я б не стал его ставить, мне кажется смысла не будет... Хотя, в качестве эксперимента можно. А потом если что рес добавить.
ИВАН046
А какой под 12,1 рессивер лучше поставить?
ИВАН046 писал(а):А какой под 12,1 рессивер лучше поставить?
надо смотреть на то что есть. Вообще конструктивно мне нравится Стингеровский рес, потому как у него каналы конусные. У Брагина литого тоже, но он стоит дофига.
ИВАН046
х123ас писал(а):ИВАН046 писал(а):А какой под 12,1 рессивер лучше поставить?
Сам тоже к Стингеру склоняюсь. У нас они в наличии свободно, не надо ждать заказа.
БДСМ
Авто: PRIORA
ИВАН046
стрелочки бы записал наглядности
ИВАН046
БДСМ
Авто: PRIORA
вообщем для такого мотора не плохо
даже не знаю, приора просрет скорее всего
ИВАН046
Сейчас заморочился с антикором. Дело грязное долгое и муторное. Потом поставлю рессивер и резонатор.
Жаль беда случилась с парнем который прошивал мне двиг. Разбился Максим на мотике. Несколько дней назад похоронили его было много народу и даже из чечни приехали на турбо калине которую он отстраивал. Жалко парня.
Не рвзворачивайтесь через сплошные и смотрите в зеркала. Сам гонял на мотике.
ИВАН046 писал(а):Жаль беда случилась с парнем который прошивал мне двиг. Разбился Максим на мотике. Несколько дней назад похоронили его было много народу и даже из чечни приехали на турбо калине которую он отстраивал. Жалко парня.
Drifter
Дэф года 2012
че то не понял... Максим это который МАКСИ???!!!
Drifter писал(а):че то не понял... Максим это который МАКСИ???!!!
Макси в Мск, автор в Курске.
Drifter
Дэф года 2012
так я ж вроде смотрю Курск у ТП, думаю ну вдруг этот Макси оттуда...
ИВАН046
жаль парня... лучшие уходят раньше...
Drifter писал(а):Suse писал(а):теплота сгорания смеси меньше
теплота сгорания удельная у газа меньше вроде,теперстура горение непричом вроде,тьфу все перевернул,карточек,если в тепловой машине сжечь кг бензина работы будет совершенно больше,чем при сжигании того же колва газа
lrz писал(а):При правильном составе смеси газ горит на 50-100 гр. выше воздушно-бензиновой смеси в двигателе и дольше. Из-за этих особенностей ставят раннее зажигание (корректируют УОЗ), или повышают степень сжатия. Т.е. на степени сжатия 9-10 при оборотах за 4-5 тыс. и стандартном УОЗ для бензина, газ будет догорать в выпускном коллекторе. Для газа оптимальная степень сжатия 11-12. Тут не забываем, что при степени сжатия 12 прогревы двигателя только на 98 бензине.
мозги же корректируют уоз? И смесь небеднит,редуктора хватает
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Трем про гбо)) какое значение разряжение в задросельном пространстве яв.ся нормой? У меня 0.39-0.45 по мап сенсору,настройщики говорят много
Drifter
Дэф года 2012
ну так естесствено при сгорании бенза работы будет совершенно больше - эффективность горения выше...
Drifter
я об чем и хотел донести сумбурно)
Поэтому расход выше
Suse писал(а):Трем про гбо)) какое значение разряжение в задросельном пространстве яв.ся нормой? У меня 0.39-0.45 по мап сенсору,настройщики говорят много
ИВАН046
Увеличивая степень сжатия мы оптимизируем процес сгорания газа. Двигатель перестает грется и зазоры клапанов перестают уменьшаться.
По величине разряжения как бук у дочки выцарапаю посмотрю что у меня кажет.
думаю,пока может разрезную шестреню купить..чтоб зажигание на зуб вперед сдвинуть
