Thresh
Авто: 2114 2008г, 1.6i, двигатель 11183
эхх потек радиатор, а хотел по уму промыть СОЖ и поменять радиатор
Thresh писал(а):эхх потек радиатор
щас за одно всё и заменишь.
Thresh
Dranik писал(а):Thresh писал(а):эхх потек радиатор
я его и так хотел менять, но сначала планировал на старом радике хорошо промыть СОЖ и залить антифриз.
Mayer
Авто: ВАЗ 2114,2004 г.в.Январь 7.2.
Вот это жестяк
Непредвиденные расходы да еще какие.Генератор только рубля 3 стоит
Mayer писал(а):Непредвиденные расходы да еще какие.Генератор только рубля 3 стоит
это мелоч, по сравнению с тем что авто могло сгореть реально и только случай помог, вот тогда бы да была шляпа
а тут гену заменить и остальное мелочи, только что время надо на это выделить и сделать всё можно даже на улице, благо щас тепло и делать можно тама где стоит авто, поделал закрыл и пошёл домой.
Fray98rus
Под капотом два жгута от ЧЯ идут.
Фарный и генераторный. меняются довольно таки легко, идут вдоль левого лонжерона и потом по нижней части телека. Только надо бы пистоны-хомуты прикупить или очень аккуратно старую проводку снимать.
з.ы. фотки не смотрел - не могу открыть с телефона. с пожаром повезло, точнее с прохожим.
Fray98rus писал(а):Под капотом два жгута от ЧЯ идут.
Все в одном жгуте,кроме отдельного провода от +АКБ на шпильку гены.
Именно этот провод нагревшись и запалил жгут.
http://www.docktorvaz.ru/2115.html
Fray98rus писал(а):фотки не смотрел - не могу открыть с телефона
Сильно пострадал лишь конец жгута правее передней опоры крепления двигателя,поэтому с прямыми руками можно сделать вставку.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
походу генератор коротнуло, а точнее всего - диодный мост...наверное, пробой диодов...
кэтай?
проверил бы незащищенную предохранителями проводку на кз!
т808 писал(а):поэтому с прямыми руками можно сделать вставку.
это будет проще гораздо
и если с головой то ниграмма не хуже целого жгута.
Fray98rus
т808 писал(а):Все в одном жгуте,кроме отдельного провода от +АКБ на шпильку гены.
Это на четырках так теперь? не знал.
Паяльник, термоусадка, обжимка, две руки и будет готово
Thresh
Как по уму сделать вставку? Концы проводов скрутить, спаять и посадить на место спайки термоусадку?
Добавлено спустя 37 секунд:
Fray98rus писал(а):т808 писал(а):Все в одном жгуте,кроме отдельного провода от +АКБ на шпильку гены.
Обжимка для чего нужна?
Fray98rus
клемму обжать на проводе новую. правда продаются тонкие дерьмовые клеммы. а тебе нужна толстая, как и была на генераторе.
Thresh писал(а): Концы проводов скрутить, спаять и посадить на место спайки термоусадку?
Именно так!
Только учти что скрутку каждого провода желательно разнести по длине жгута,иначе у тебя в одном месте очень большое утолщение получится.
Провода тоже желательно по цвету подобрать,например на разборке можно этот хвост отрезать,тогда совсем легко будет.
Сечение проводов вставки
обязательно не меньше штатных
Thresh писал(а):Обжимка для чего нужна?
Это если
без скрутки.
Два конца в подходящую по диаметру медную трубочку и обжать.
Thresh писал(а):Как по уму сделать вставку?
Thresh писал(а):Концы проводов скрутить, спаять и посадить на место спайки термоусадку?
верно ,
и
т808 писал(а):Только учти что скрутку каждого провода желательно разнести по длине жгута
а то будет
т808 писал(а):иначе у тебя в одном месте очень большое утолщение получится.
тебе не надо ей пользоваться,
разве что клеммы обжимать но и их нужно будет пропаять после обжима.
Thresh
теперь все понятно, завтра немного разберу сгоревшее, сниму генератор, осмотрю проводку. А в понедельник пойду по магазинам за запчастями.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
А что делать с обгорелой краской?
Она ржаветь, наверняка, начала.
Huyan писал(а):А что делать с обгорелой краской?
с балона задуть и мовилем сверху улить, через месяц будет всё в пыли и грязи всёравно.
Thresh
а продаются ли отдельно крепеж под радиатор, резиновые подушки которые?
Huyan
Thresh
Продается всё, только не всё у нас можно найди.
В автонаходке был?
Fray98rus
Да. 3 резиновые подушки и скоба. в блистере упакованы.
Thresh писал(а):а продаются ли отдельно крепеж под радиатор, резиновые подушки которые?
да
Thresh
Huyan писал(а):Thresh
В автонаходке был?
завтра по магазинам пойду только.
Thresh
Приобрел фарную проводку целиком, сложно ее под капотом менять?
Thresh писал(а):сложно ее под капотом менять?
глянуть никак?
руками
разговором сама не поставится и старая не снимется.
Thresh
Снял старую проводку, тока думаю новую буду долго просовывать в отверстие, которое под площадкой АКБ.
Сравнил старую и новую проводку, оказалось в новой отсутствует линия проводов на ПТФ.
придется делать проводку на ПТФ.
