wasd
На V.X водостойкий гипрок ,и мож плитку ложить
Самому ложить мона на ровные поверхности, на бугры пусть мастер мучается, они умеют
Eddi
rover писал(а):Всю жизнь сам делал, причем на глаз, получалось ровно. Тут дело лишь в желании и чтобы руки не из ж росли, ьтогда все получается. Даже потом гордишься работой и на форумах знаешь как потролить мимапов которые "вызывают мастера и доверяют только профессионалом"
Зажал 500 рублей на уровень и отвес?
wasd
Eddi писал(а):Зажал 500 рублей на уровень и отвес?
убил нах
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Eddi писал(а):уровень и отвес?
Я себе "волшебный глаз" приобрел. Вещь!
wasd
Bom-rus
wasd
Построитель плоскостей лазерный. Автоматически рисует на стене горизонталь/вертикаль. Стоит 3000 р.
брат шумы
Bom-rus писал(а):Построитель плоскостей лазерный. Автоматически рисует на стене горизонталь/вертикаль. Стоит 3000 р.
для одного раза на не нужен.рулит метровый уровень за 200ре и ровный брусок
Oлег
Авто: ВАЗ 11740, 2011 г.в.
ясно, спасибо. Остался вопрос про пол, можно сверху на старую плитку положить?
брат шумы
Oлег писал(а):ясно, спасибо. Остался вопрос про пол, можно сверху на старую плитку положить?
нет
veter
Авто: Веста
Oлег писал(а):так что на краску можно ложить или нет? Если нет, то как лучше смыть краску и побелку или сдирать вручную, это ведь такой гемор
Бетоноконтакт тебе в помощь. Сначала им надо, потом плитку можно класть.
http://torgstroymat.ru/azbuka/betonkontakt
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Eddi писал(а):rover писал(а):Всю жизнь сам делал, причем на глаз, получалось ровно. Тут дело лишь в желании и чтобы руки не из ж росли, ьтогда все получается. Даже потом гордишься работой и на форумах знаешь как потролить мимапов которые "вызывают мастера и доверяют только профессионалом"
Зато на поршнях не экономим
п.с. Уровней у меня штук пять разных + всякие уровни/нивелиры и проч фигня
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
че самое куевое в самому плитка кластъ в квартире - это плять адин хрен сделаешь с косяками, и будешь там жыть десятилетиями смаря на эти косяки, потому что сломать будет жалко
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
gkbest писал(а):Oлег писал(а):так что на краску можно ложить или нет
можно, если хочешь чтобы все отвалилось
можно, не отвалится.
брат шумы
rover писал(а):п.с. Уровней у меня штук пять разных + всякие уровни/нивелиры и проч фигня
ровер я верю,что когда ты курнёшь на балконе,то в тебе просыпаются скрытые таланты.точно также я знаю,что на паре метров уход от горизонтали на пару см никто и никогда не увидит.но это ни есть правильно.в данном случае ты уподобляешься равшану и джамшуту с сюжетом про вровень-выпирает
V1T писал(а):че самое куевое в самому плитка кластъ в квартире - это плять адин хрен сделаешь с косяками, и будешь там жыть десятилетиями смаря на эти косяки, потому что сломать будет жалко
чой то жалко Я в туалете положил, но не сделал уклон, срубил ее нахрнн и переложил. Она ж недорогая
wasd
брат шумы писал(а):,что на паре метров
Там ванна наверное 1.5 метра
Bom-rus
брат шумы писал(а):для одного раза на не нужен.рулит метровый уровень за 200ре и ровный брусок
У меня целая дача всяких затей
И уровень тоже есть, да и вообще инструмент всякий разный имею, и хорошим штукам только рад.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Alex-vs-VAZ писал(а):gkbest писал(а):Oлег писал(а):так что на краску можно ложить или нет
Вот, например:
Цитата:Водостойкий и морозостойкий клей для плитки IVSIL AQUA вместе с водостойкой затиркой IVSIL FUGA могут использоваться не только как материалы для бассейнов. Ивсил Аква можно применять для облицовки керамической плиткой, плитами из природного камня, керамогранита как в стандартных условиях, так и в условиях периодического контакта с водой (душевые), в т.ч. на открытых пространствах с увеличенными рисками затопления паводковыми водами или периодическими осадками с последующей заморозкой (террасы, цоколи, подвалы). Наносится клей на большинство прочных оснований: бетонные, кирпичные, цементные стены и полы, а также на поверхность старой плитки (технология укладки методом "плитка на плитку").
есть клей «для сложных поверхностей» им можно на старую плитку класть, но стоит в 1.5 раз дороже
Alex-vs-VAZ
Bom-rus
не, ну плитку на плитку я бы не стал класть.
брат шумы
wasd писал(а):Там ванна наверное 1.5 метра
я х\з где там ровер плитку постоянно на глаз кладёт.не исключаю,что и на балконе-лоджии
rover
Ушлый вангер
Цитата:я знаю,что на паре метров уход от горизонтали на пару см никто и никогда не увидит
Я увижу. Сноровку не пропьешь.
Вспомни хотя бы тему, как я двери ставил, ошибся на 1 мм в винт, зато замок не дребезжит, закрывается внатяг плотно, что тоже неплохо.
Vert Shkan
Я рискнул, 33 раза потом все проклял
Стены не выравнивал петому конечно плоскость не та. Но все остальные наставления соблюл, так что довольно крепко все.
Oлег
Alex-vs-VAZ писал(а):можно, не отвалится.
ооо, еще одно мнение
Опыт был? Нужен специальный супер клей или обычный подойдет?
FHR писал(а):есть клей «для сложных поверхностей» им можно на старую плитку класть, но стоит в 1.5 раз дороже
спс, наверное так и сделаю, мне много не надо, ванная 2х2, так что думаю проще купить этот клей, чем долбить плитку, потом собирать, выравнивать пол, да ну его
Добавлено спустя 58 секунд:
FHR писал(а):но не сделал уклон
можно подробнее, что за уклон?
брат шумы
rover писал(а):Вспомни хотя бы тему, как я двери ставил, ошибся на 1 мм в винт, зато замок не дребезжит, закрывается внатяг плотно, что тоже неплохо.
как вертикаль ловил? знаешь же,что дверь не должна сама открываться или закрываться,а должна стоять в том положении в котором её поставили.притвор ещё можно на глаз поймать,но вертикаль ты кер поймаешь.....
