sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
jorik писал(а):вапще, гибкая подводка в самом смесителе всегда уже накручена . .
да что ты говоришь ...
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
sveinung писал(а):jorik писал(а):вапще, гибкая подводка в самом смесителе всегда уже накручена . .
умывальников начальник и мочалок командир пришел
poliman
на нормальных смесителях прикручены на заводе
а чо там на фрапах и прочих кетайях - я хз
Lednik писал(а):А есть же ещё жёсткая подводка. Может смесак под неё заточен? Что-то типа такого
можно использовать, как вариант. А вообще смеситель этот заточен под шланги с длинным штуцером (около 10см), и обычно с такими смесителями уже идут подобные шланги. Отдельно купить шланг с длинным штуцером практически не возможно (по крайней мере у нас), и остаётся пробовать закрутить от руки. Примерно в 50% случаев всё получается, и из под резьбы не течёт. Процент удачи не очень то радует ,поэтому ФТОПКУ ТАКИЕ СМЕСИТЕЛИ, будь они хоть трижды проверенной фирмы.
Кстати сказать, Frap довольно таки часто попадается "уже не тот", и я б на него не молился прям так. Да взять хотя б этот случай, ну что это за смеситель ,который по нормальному не поставишь ,бегай ищи шланги специальные, да нафиг он нужен такой хороший.
Хотаб писал(а):может и под нее, тока ее в комплекте не было........... даже короткой.
качество, как говорится ,видно сразу
Сколько он стоит ,если не секрет?
sveinung
плюсану стопицот.
фрап - гавно.
утопленные ниши под шланги придуманы идиотами.
sveinung писал(а):утопленные ниши под шланги придуманы идиотами.
не ну когда это Гро, который реально качественен, его поставил и забыл на долго ,не придётся там менять эти шланги - то в принципе пофиг. Но когда это ширпотреб с замашкой на бренд - извините. Пусть тогда будет всё доступно ,чтоб по крайней мере можно было нормально всё собрать.
sveinung
не доверяю ни чему , что затягивать от руки.
тем более шланг
а гавнафрап у бабки полгода назад лопнул по корпусу. я долго эту микротрещину не мог уивдеть ... ссало тоньчайщей струйкой из-под кранбуксы - которую хер найдешь . объездил 6 магазов.
простоял год.
и ещё есть примеры гавнафрапа.
он реально гавно.
sveinung писал(а):и ещё есть примеры гавнафрапа.
он реально г@$но.
да я в курсе... Месяца 3 назад 16 штук их в гостинице установил - заказчик купил
Eddi
Серго К. писал(а):jorik писал(а):вапще, гибкая подводка в самом смесителе всегда уже накручена
Только там шланги как правило короткие.
О фирме FRAP не слышал. Пользуюсь только GROHE
недавно покупал в ванну смеситель - дёшево и сердито, но до Грош ему конечно далеко, это и обсуждается.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
sveinung писал(а):х123ас
плюсану стопицот.
фрап - г@$но.
frap надо брать с выбитым на металле названием фирмы, у меня такой, но он правда не 10 лет стоит.
jorik
Авто: Икс-Рей
о йопта,
sveinung
jorik
целуй пятку , холоп
jorik
Авто: Икс-Рей
целуй пятку , холоп
не, не наш метод
Валдемар
Авто: Ваз 2115>> Логан+Симбол
Мля, всю свою трудовую деятельность затягиваю шланги от руки
и когда гайки кручу шланг придерживаю
чтобы он не перекручивался тогда и штуцер не выкрутится из смесителя,
и не надо гайки тянуть ключом со всей дури так что у некоторых прокладка рвется и выдавливает
а шланги из комплекта почти всегда выбрасываю
потому что они либо гов но либо короткие
sveinung
Валдемар
тогда объясни зачем на штуцерах грани под ключ ?
почему тянуть до одури ?
от руки не затяжка - а шняга.
и не понял.
шланги из комплекта выкидываешь , а покупаешь на рынке новые что-ли ?
они не короткие - они стандартные.
Валдемар
sveinung писал(а):почему тянуть до одури ?
Валдемар писал(а):и не надо гайки тянуть ключом со всей дури так что у некоторых прокладка рвется и выдавливает
подводка везде разная, разные по высоте тумбы, не угадаешь,
покупаю новые
Валдемар писал(а):потому что они либо гов но либо короткие
sveinung
Валдемар
так для чего на штуерах грани под ключ - то ? может ты и муфты с контрагайками от руки тянешь ?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Валдемар писал(а):Мля, всю свою трудовую деятельность затягиваю шланги от руки
Верно, тем более смеситель ставится на всю его жизнь, пока не износится. У нас это обычно на 2, а если повезет - аж на цельных три года, затем он саморазваливается от старости и покупается новый. Что там мудрить - х.з.
Валдемар
sveinung писал(а):так для чего на штуерах грани под ключ - то ?
для таких как ты, надо тебе крути ключом,
там, мля, колечко чуть больше миллиметра,
ну сделаешь ты ключом то силы ещё четверть оборота ну и флаг тебе в руки.
Валдемар писал(а):для таких как ты, надо тебе крути ключом,
во первых шланг нельзя крутить от руки ,потому как он может провернуться на самой завальцовке шланга на штуцер
Редко конечно подобное бывает, но всё же. А провернувшийся шланг это течь в перспективе. Во вторых, частенько в смесителях резьба не очень то хорошо прогнана, и от руки не закрутишь даже до касания колечком смесителя. Короче спорить тут глупо, шланг надо закручивать ключём , ну а в экстренных случаях конечно можно по разному колхозить.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
недавно менял шланг на душе
затянул от руки
проверил еще заткнув пальцем шланг (где душевая насадка прикручивается), ниче не течет
накрутил от руки насадку и так оставил, ничего не течет нигде
Alexsa91 писал(а):недавно менял шланг на душе
затянул от руки
при чём тут душевой шланг, это совсем разные вещи. Речь за шланги которые на смеситель для раковины.
citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
Alexsa91
На душевом шланге от руки можно обеспечить момент затяжки от руки в два, а то и в три раза больше, чем на смесителе, т.к. гайка гораздо больше. Ты бы про шланг на стиралку вспомнил
Виктор-Вишня
я вот тоже не сторонник от руки такие вещи затягивать..
-потом буду все время стрематься -не течет ли там чего...или как-нить децл случайно заденешь этот шланг - он раз и отвернется на децл..и потом потечет подецелу..-ну его намуй! -такие вещи должны делаться так -сделал один раз и забыл!
ЗЫ смешно слушать сравнение с душевым шлангом..-душевой шланг -если и потечет -то только тогда когда кран открыт,когда ты дома,да и то потечет в ванну...
а тут смесительные шланги -пистанет ,пока на работе -и пестец -попандс
Санёг
всем любителя закрутить от руки, предлагаю подводку к газовым плитам тоже крутить от руки
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Виктор-Вишня писал(а):децл
Виктор-Вишня писал(а):децл..
Виктор-Вишня писал(а):подецелу
sveinung
Валдемар писал(а):sveinung писал(а):так для чего на штуерах грани под ключ - то ?
то есть ты умнее производителя шлангов ? понятно. ответить ты не можешь . потому что тупо тебе не чего отвечать.
крути дальше от руки.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Санёг
ты думаешь эти дебилы решатся делать подводку к газовой плите ?
