Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
т808 писал(а):bibikin писал(а):Как грамотно подключить бутылку бензина вместо бака под капотом?
Сунуть в неё два шланга.
Один на вход бензонасоса оденешь,а другой на штуцер карбюратора вместо обратки слива топлива в бак (этот шланг тоньше первого).
.. и поставить бутылку на выпускной коллектор!
bibikin
Предупреждений: 2
странно, тему про измерение точного расхода конкретного автомобиля (зубило карб) путём запитки его от ёмкости с бензином расположенной в подкапотном пространстве - из самарской ветки снесли в курилку.
а тему про выбор аккумулятора нет.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=336492
налицо расжижение мозгов.
bibikin писал(а):налицо расжижение мозгов.
согласен.надобыло сразу фкурилку сносить.
только тут тебя научат и инж к канистре подцепить.
SClaus
AND517 писал(а):SClaus писал(а):bibikin писал(а):но вчера откуда при нуле градусов запах бензина у левой второй двери
Бачок-сепаратор системы вентиляции бака.
Там раритет криворукий что ли? У наших машин горловина справа
Х.з. конечно как на 9-х и 15-х, но на 10-х, приорах бачек слева, в колесной арке.
МегаVolt
щас скажут что такой маленький бензобак у десяток
МегаVolt
МегаVolt
на рисунке может, реально в левом крыле, мне сходить фотку сделать?))
SClaus
rg-45 писал(а):и давно он туда переехал?
С 2007 года точно там.
МегаVolt писал(а):мне сходить фотку сделать?
поверю наслово
ID_Hacker
Авто: ВАЗ 21093 1999г 247т.км, капиталка на 239т.км
А если вдруг случилось так что бензонасос где то в таёжных глухоманях накрылся, а ехать надо. Реально бутылку к карбу подключить и чтобы бенз самотёком шёл? Хотя бы для низких оборотов?
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
ID_Hacker писал(а):Реально бутылку к карбу подключить и чтобы бенз самотёком шёл? Хотя бы для низких оборотов?
реально ! бензонасос должен создать давление 0,3 кг/см получается чтобы полностью его заменить нужно поднять емкость с бензином на высоту 3 м над уровнем карба.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
да присоединяюсь твою актуальную для всех самароводов тему бросили в это помойное ведро под названием курилка.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
ID_Hacker писал(а):А если вдруг случилось так что бензонасос где то в таёжных глухоманях накрылся, а ехать надо. Реально бутылку к карбу подключить и чтобы бенз самотёком шёл? Хотя бы для низких оборотов?
реально даже на инже. Выливаем омывайку, заливаем туда бензин, шланг к насосу, рычаг дворников на себя и поехали. Можно вырвать провода и подключить их например к фаре.
Солярко
Авто: Кашкай.
AND517
Как то перед зимой хотел воду слить с омывателя, нажал рычажок и на половине бачка моторчик омывателя сдох, может правда попался такой.
AND517
Солярко писал(а):AND517
на пожаре и буй водопровод
Солярко
Авто: Кашкай.
Мне больше нравится выражение: в умелых руках и @уй балалайка.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
карб даже на дюже мокрой тряпке может худо-бедно
barabuler писал(а):реально ! бензонасос должен создать давление 0,3 кг/см получается чтобы полностью его заменить нужно поднять емкость с бензином на высоту 3 м над уровнем карба.hehe
это карб, а не инжектор. там если не газовать вообще без давления самотёка достаточно. чтобы ХХ был, только дыр-дыр.. какое там давление вписту
Богамол
ID_Hacker писал(а): Реально бутылку к карбу подключить и чтобы бенз самотёком шёл? Хотя бы для низких оборотов?
у меня 10лет назад под Воронежем сдох бензонасос.
Я налил бенз в бачёк омывайки и обратку тудаже. Подсоединил моторчик напрямую и ехал. Только останавливался доливать бензин.
AND517
Богамол писал(а):ID_Hacker писал(а): Реально бутылку к карбу подключить и чтобы бенз самотёком шёл? Хотя бы для низких оборотов?
бензин как из бака доставал?
я обратку просто пережал и скрутил изолентой.
Богамол
AND517 писал(а):бензин как из бака доставал?
поплавок из бака вынул, и из бака шлангом слил 10л в канистру.
