chykas писал(а):Tony999io писал(а):123 от тп мебель рассыхается и неплохо посему обычно делают проект.
При тп при больших окнах батареи нужны иначе стекло потечет
отчего мебели рассыхаться если температура ТП максимум 20 градусов
А не бывает таких ТП. Померяйте температуру холодного пола при +24 в комнате в многоэтажке не на 1-м этаже - сильно удивитесь, он будет теплее тёплого по Вашей версии - а куда ж ему деваться, если снизу +24, сверху +24 - откель там 20 или 19 возьмётся?
А тёплые полы и +45 бывают. В нежилых помещениях в мороз.
По рассыханию: Полы что, гитары с пианино рвёт, мебель портится. Это из-за разницы в относительной воздуха с разными температурами при одной абсолютной (исправил - тут было тоже написано относительной впопыхах) влажности на улице зимой и в доме зимой.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Moggucci писал(а):вопрос
почему не делают утепление пенопластом например в 40 см? увеличили утепление с 10 см до 40 см, газа жжем в 4 раза меньше, за один сезон окупится, не?
Вентиляшка накладывает ограничения. Хоть 3 метра пенопласта наложить - эффект от увеличения толщины будет на нуле. Дальше определённого предела только рекуператорами в вентиляции - греть входящий воздух выходящим.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
х123ас писал(а):Moggucci писал(а):какая накуй разница при постройке 10 см или 40, пенопласт почти бесплатный
ну как сказать ,в районе 100р за квадрат 50мм ,на сколько я помню. И это прсотой белый ,а тот который оранжевый ,полистирол что ли, тот дороже...
А он и нужен - экструзионка, блин, хоть воды не нахватает.
Последний раз редактировалось: Otto Frija (05 Октября 2013 10:09), всего редактировалось 1 раз
