Страница 2 из 2
Sokol777
bbv7 писал(а):
У меня хз. А может даже
DJ0nny писал(а):
у bbv7 без реле
вот так.
я вот у себя точно реле не нашел у меня там стоит блок управления замком дверей и потом вот колодка с тремя предами и 3 релюхи больше там нет ничего не видел сам удивлем
Yurik 999
Зачем его искать? Выключи и снова включи зажигание при работающих ЗПТФ (естественно при включенном ближнем), если ЗПТФ снова загорелись - реле нет, нет - подключены через реле. Pardon
Sokol777
вобщем это и есть реле или нет
Добавлено спустя 43 секунды:
просто больше там нет ничего похожего на что то
Размер файла: 61.77 KB
Просмотрено: 160 раз(а)
DJ0nny
Sokol777
DJ0nny писал(а):
да оно
ясно спасибо теперь буду знать наверно ему писац не щелкает оно когда включаешь кнопку но начну с кнопки сначала поиск может кнопка говно все равно все стоит копейки классный форум и люди хорошие всем спасибо
Страница 2 из 2
