Богамол
Suse писал(а):
стальной болт и гайка с шайбами тебе помогут
а вот этого ненадо, несоветую. Придумано уже другое устройство.
jorik
Авто: Икс-Рей
*Kostik* писал(а):
Костян молодца
а афтар редиска
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Развернуть
Хоспиддя, в этой стране походу ничего никогда не изменится
Длина трассы, мощность присоединения, выбор автомата по перегрузочной способности, по отключающей способности? Техусловия на подключение.
Правильно, накуй нам все это надо, мы же бл... широкие специалисты от писты до костмаса
А потом горят ввода, спуски, автоматы не отключаются, и ладно бы дело обходилось только этим - горят хаты, люди, дети
я уже насмотрелся на такое
Зато сэкономили
кури здесь
Нагрузка до 15квт,
электриков еще не вызвонил, темень на улице.
еще для полноты картины:
после отключения задымился дифавтомат китайский 40А 30мА, напруга есть 220В но нагрузку не держит
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
*Kostik* писал(а):
FHR писал(а):Нагрузка до 15квт,
И при такой нагрузке стоял провод 2.5 квадрата ,хоть и медный???? ППЦ. Туда надо ставить либо АВВГ 16квадрат, либо по нормальному тянуть СИП так же 16квадрат...
rover
Ушлый вангер
Цитата:при такой нагрузке стоял провод 2.5 квадрата ,хоть и медный????
Там даже медный 2,5 будет перегреваться, а стоял у него люминий, видимо обтрухлявился. Может у него самонесущий был, жесткий, те хоть и аллюминиевые, но держат неплохо
Надо покупать 4мм в двойной изоляции и все тут
rover писал(а):Там даже медный 2,5 будет перегреваться
Да он сгорит нафиг, при нагрузке 15 кВт, что собственно и произошло.
rover писал(а):Надо покупать 4мм в двойной изоляции и все тут
какие 4квадрата на 15 кВт?? Провод от столба тянуть алюминиевый нужно, и по правилам и по деньгам. А алюминий расчитывается исходя из 1кв сечения на 1кВт нагрузки (хотя там при таком расчёте даже запас получается), соотвественно ему нужно не менее 15 квадрат, ближайший провод по сечению 16квадрат ,вот его и ставить.
rover
Ушлый вангер
Ну ты загнул для бытовой нагрузки
16 квадратов, это алюминий если, а медь для частного дома 10 это вообще потолок для наружки
zett
Уставка токовой отсечки на 40А автомате обычно 9-11 номинальных токов.
Для того чтобы его вышибло, нужен ток порядка 400А.
Что будет при таком токе с дохлыми проводками 2,5 квадрата, думаю, понятно.
Да и не достигнет ток в цепи такой величины, из-за высокого сопротивления кабеля в 2,5 квадрат, и автомат не отключится, а будет дымиться и плавится вместе с проводами. Итог обычно печален.
Но вы можете продолжать слушать
Roverа.
зы Автору еще повезло, что у него провода отгорели.
Ровер, ты вообще читаешь о чем я писал выше??)))
приезжали электрики, восстановили отгоревший провод, сказали что специальных цацок для пары медь/ал. искать у нас бесполезно, примотали,
медь 2.5 квадрата держит до 18 кВт, в некоторых источниках меньше.
Проблема в соединении.
drundel
Авто: VESTA
zett
FHR писал(а):приезжали электрики, восстановили отгоревший провод, сказали что специальных цацок для пары медь/ал. искать у нас бесполезно, примотали,
Это пестец
Тебе птушники-недоучки в уши нассали чтобы нихера не делать.
Сраные 2,5 квадрата даже по потерям не проходят, я уже не говорю обо всем остальном.
По максимальной мощности он тоже не проходит, причем не просто не проходит, а эдак больше чем в два с половиной раза
Если его еще по КЗ посчитать, я уверен, там такие токи получатся что вводной автомат не отключится никогда
Прикинь картину маслом - ламер повесил диф, он весь такой красивый висит, можно его ручкой щелкнуть, включить/выключить, но свою главную функцию - защиту при коротком замыкании - не выполняет
Напомнить основную причину пожаров в этой стране? Короткое замыкание электропроводки
zett
у меня 3 фазы
P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
У меня в квартире на каждую розетку 2,5 квадрата по проекту заложено, а тут воздужка, хоть и 3 фазы
kotmu
Авто: Мощный флагман
rover писал(а): "пасади на арешки"
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
FHR писал(а):Как оно выглядит?
Как то так
http://www.anypics.ru/pic/201211/1600x1200/anypics.ru-45986.jpg
это под рукой,а чо ненадо? Ваго 150 рублей конектора
Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
ищи "зажимиы СИП"
соединяются вобще без отключения электричества.
электрики казали что рядом с домом скоро сип потянут и перекинем твои провода с 4–х жильной воздушки алюминевой, которая от ветра и веток коротит по жизни.
Запустил теплые полы наконец, а то дом выстывать начал.
Тут еще попробовал дифавтомат однофазный воткнуть, он начал отключаться, там есть разница куда фазу куда ноль совать или нет??
Онотоле
Авто: какашка
FHR писал(а):там есть разница куда фазу куда ноль совать или нет??
L- фаза, N- ноль, там рядом с клемой должно быть написано. и на входе и на выходе. либо схемка должна быть нарисованна.
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
Онотоле
Обозначений клемм нет, схема мутная какая то, сверху подвод 1/2 и 3/4 потом знасчок размыкателя и внизу 2/1 и 4/3 и еще какие то фигуры. он правильно не диффавтомат называется а кажись двухполюсный автомат
Онотоле
Авто: какашка
типо такого?
слева сверху фаза зашла, слева снизу фаза ушла, справа сверху ноль зашёл, снизу справа ушел. а так ему пофиг с какой стороны фаза, а с какой ноль.
