Страница 2 из 12
Holz писал(а):
Новые технологии?
Ну а как ещё назвать?))) Замазываем швы и примыкание к полу ,чтоб гидроизоляция ровно легла. Если есть фасадка на объекте - делаем это ей.
Санёг
Holz писал(а):
Погоди, выгнать всегда успеем, инфы пока маловато. 70 мм это скорее всего гипсолит, а не бетон. .
в монолитах изначально блоки используют, незнаю насчёт панели, если блоки, тоже криво выложенные, но тогда как говорит дида, можно аккуратно разломать кладку и выложить по отвесу.
гемороев не будет до первой протечки, ниша если влагой насытится высохнуть не сможет. У меня в доме нет ни одного куска гипсокартона, ламината, пластмассы в любом виде (кроме окон)
Holz
Согласен, в монолитах идёт блок. Но Тоха пишет дом 04 года, хм...Может и гипсолит.
Санёг
вскрытие покажет
но мастеру нужно однозначно песдов дать
спросите зачем ?
для профилактики
63
Тоха Купчинский
Санёг писал(а):
вскрытие покажет
спросите зачем ?
для профилактики
63
hehe то есть с порога сразу в дыню ннааа!! в ответ на возмущение "за что?!" предупредить если накосячит вообще звездец ему hehe
Добавлено спустя 1 минуту:
без отделки пока взял?
Holz
Погодите вы плиточника пи...дить. Мож он штукатурить не могёт, а плитку ладно кладёт. gpn
Тоха Купчинский
вообще он всё могёт, просто сказал что с гипроком будет меньше грязи и проще делать
Санёг
Тоха Купчинский писал(а):
и проще делать
здесь ключевое, поэтому нужно его издеть, до полного просветления 63
Holz
Гат ! 63
ASPIRIN
гипсокартон ставят из-за цены, т.к иной раз работа по штукатурке стен намного дороже гипсокартона, иной раз цена подготовки стен под выравнивание тоже прилично стоит. Так что где стены немного не ровне их штукатурят, где стены говно прикручивают гипсокартон.
Bom-rus
Чего там в ванной за площади, чтоб на стоимости экономить?
Vlad B
Требуется сделать ремонт в ванной и туалете, снести старую плитку, положить новую, мастер советует перед укладкой новой плитки установить на стены листы ГК, а на него уже плитку. Я что-то опасаюсь, всё таки влажное помещение, а ГК - это ж картонка какая-то.. Есть кто в теме по этому вопросу?
Просто мастеру впадлу стену выравнивать, проще плитку по гипроку вести.
poliman
ничо страшного. влагостойкий гипсокартон или смл лист
выводить стены это рука лицо
не верю что цена 1м2 за шпатлевку и гипсуху одинакова
Vlad B
Нахера их ваще выводить, до 3см кривизны можно плитку и так укладывать, естественно большеформатную от 30х30, а не то гавно которое тупые курицы в леруа-мерленах покупают керамику глазурованную 20х20 или 20х30, и обкладываются как морге. ROFL
Чуть больше клея уйдет, ну на мешок, а это 300руб, зато нет епли с гипроками, выравниваниями и прочими приколами от "мастера".
мим
если не надо трубы закрывать, то мне кажется и гипсокартон не нужен.
Evgen78
Vlad B писал(а):
Нахера их ваще выводить, до 3см кривизны можно плитку и так укладывать, естественно большеформатную от 30х30, а не то г@$но которое тупые курицы в леруа-мерленах покупают керамику глазурованную 20х20 или 20х30, и обкладываются как морге. ROFL
Ога, на слое 3 см расход клея улетит в костмас, дешевле стену выровнять. При наличии хорошего основания (не осыпающееся, отгрунтованное) можно влагостойкий ГКЛ клеить на кнауфовский спецклей Перлфикс. Держит намертво.
poliman
выставляют маяки на перфиксе, потом клеют вгкл и все окей.
Basil_11
Bom-rus писал(а):
Тоха Купчинский
Ерунда какая то. Зачем лишние укромные места для плесени создавать.
А ГК влагостойкий подвержен плесени?
Плесени все подвержено. Я видел плесень в растворе, вроде 5%, уксусной кислоты Pardon
Лучше пусть стену равняет, стена спокойно сохнет. А потом плитку ложи. Если что мастера-ломастера сменишь и все Smile
Kuba
не видел ты уважаемый как потом это все отлетает на ура.если гкл крепить то только на профиль gpn
    сколько плитку ложу ни разу еще стены не выравнивал -до 3см можно клеить не по всейже стене такой слой будет.в среднем на ванну 2 на 2 уходит 12-13 мешков клея при цене 200р за мешок сумма небольшая gpn
Tony999io
Holz писал(а):
х123ас писал(а):
зашпаклёвываем клеем
Новые технологии? hehe
по сабжу есть альбом узлов гкл от тигик нау
где все расписано как и что
подозреваю что дело в кривизне стен
посему мастер и предлагает использовать гкл
какие профиля в наших ванных размером с собачью будку? несколько см отдать изза лени жука.
про 3см клея порадовало, зачем эти риски и перерасход более дорогой смеси нежели штукатурка.
Holz
Бред, бляц!!! Клеица ГКЛ отменно, оторвать его нереально. Технология специально для выравнивания стен. Профиль это для перегородок потолков и стен со скрытыми коммуникациями. Полиман прально сказал, нужны маяки. Но из Перлфикса маяки некудышные, этот клей даёт очень сильную усадку. Поэму и ГКЛ прожимает сильно, когда клеят без маяков.
Vlad B
Я уже посчитал насколько он "улетит", ровно на мешок в типичной 4-5м2 ванне, зато "легче стену выравнять" это еще 3 мешка цемента, потом штукатурки пару мешков, и только потом, тонким слоем 6мм под гребенку уйдут те же запланированные мешки клея + мешок один хер придется докупить. Ну еще тыщи 2-3 "мастеру" типа тебя придется отдать за "выравнивание стен"...
Так что "спецы" могут накуй со своими предложениями.
supercool
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Во-во, потратить еще 1.5 косаря на кнауфы-куяуфы и ГКЛ + его доставка. 63
Да уж посчитано давно, что дополнительные 300руб на Плитонит или даже на К-66 Литокол будут дешевле чем работы по выводу стен в ноль, кто не верит - могут калькулятор взять если в башке прикинуть не судьба. facepalm
Hudoi
1 мешок на 3 см, это пестетц как смешно pst
а плитку класть на шлепки lol1
Страница 2 из 12
