Страница 2 из 3
antipinoman
Это самое, я, есичо, не кроЮ, просто не вижу оснований менять антифриз целиком, машине 22тыка пробегу, нету смысла- антифриз не помутнел, не посветлел, в отличном состоянии короче.....
И мне конечно проще долить литрушку правильного антифриза чем вопервых покупать две канистры нового, а потом еще на сервис к рукожопым да еще и платить им за замену supercool
Самому морочиться со сливом тоже неахота+нету на лаче сливного болта ни в блоке ни в радике помоему, могу ошибаться конечно, как он кстати сливается там?
antipinoman
LOZZY
th2 Drinks or Beer
Тогда может в самом деле всю жижу сменить...
А сколько стоит тот хороший антифриз который ты себе льешь и можно ли его у тебя купить?
antipinoman
А завтра можно к тебе подъехать? Мы же соседи, мне до тебя недалеко совсем, я б с утра подрулить мог Rolling Eyes
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
antipinoman
Блиа, я назавтра нацелился термовставку менять в подземном паркинге лейпцига Smile
Тада я ближе к весне тебе в лс отпишу дабы купить антифриз и свечи и фильтра Smile
AMAROCK
Г11 от Г12 отличаются присадками.
В Г11 присадки сразу образуют защитное покрытие на стенках, а в Г12 присадки активируются в местах появления коррозии. Поэтому интервал замены Г12 большой.
Если в Г12 долить Г11, то вся жижа станет Г11 и ее нужно будет менять по регламенту Г11.
Теплоотдача на Г12 выше, т.к. нет защитной пленки между ОЖ и стенками.
И мешать их можно. Нихрена не будет ничего.
802
Несколько раз доливал красный антифриз разных производителей - никаких негативных последствий не заметил.
Валенок
Ща что хочешь делают. Стоят в магазе рядом на полке зеленый G11, красный G11 и красный G12. Цифру надо смотреть.
V1T
а нахрена их смешивать facepalm
еще свернется че нить
Fedel
Прежде чем заливать другой антифриз в старый выкачай шприцом из расширительного бачка немного антифриза и смешай с новым в железной кружке и прокипяти всё это. Если осадок не выпадет, можно мешать.
Сипaтый
в чем проблема купить на долив тоже самое, что уже залито?
Александдр
Otto Frija писал(а):
Александр Петрович, на цвет накакать смело - он не стандартизирован и у разных фирм разный.
G11 и G12 классически несовместимые антифризы, есть и другие аналогичные несовпадения. Доливайте то что залито или меняйте всё или на крайняк лейте G12+ он совместим и с 11 и с 12.
+1234
Остальное флуд hehe
LOZZY писал(а):
SWAG 99 90 1381 из того что продаю , этот самый качественный
Чем определяется?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
pmax писал(а):
пилятЪ, ЛОЛ как всегда в своем репертуаре... Литр концентрата стоит 250 руб, потрать 1000 руб. и поменяй охлаждайку полностью! Но ведь х*р там, лучше позаниматься кроиловом, что б потом новую тему создать из серии "сгнил блок цилиндров - почему?"... facepalm
Думается мне, что в полной смене ОЖ нюанс полного слития старой - вот камень преткновения. Помыть желательно пару смен дистиллировкой.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Сам лил Синтек Г12 в восьмерку, 200 тыков - никаких проблем по термосу и радиаторам, чистый как слеза всегда, даже при замене в рекомендованные 60тыков, что говорит об отсутствии каких-либо хим. процессов в системе охлаждения.
В зафиру лью его же, после покупки авто менял термос и радиатор, сейчас уже 100 тыков - ноу проблем.
ПС кто что будет делать с патрубками на ино - НЕ меняйте родные пружинные хомуты на обычные!!! Сопливят цуко в морозы...
Чапай писал(а):
я подозреваю что смешивать нельзя никакие авто жидкости,
да пожалуй...кули мешать масло с антифризом или бензин с незамерзайкой. supercool
Сабж... скоро лето просто добавь воды hehe
Мыша
Если антифриз одного класса, то его можно смешивать и доливать, независимо от производителя. Цвет - это соответствие классу. Да и то - лучше маркировку посмотреть, потому как он, цвет является лишь НЕГЛАСНЫМ указанием на класс. Нигде не прописано в ТУ, что G12 обязан быть зеленым или красным.
Это у магазина план по продажам провисает, или акция какая-нибудь, чтоб управляющий в Турцию на халяву от фирмы-поставщика съездил. Вот они и несут всякую чушь. Менять антифриз нужно планово, потому как вырабатываются присадки. Смешивать классность нельзя. G11 c G12 или с тосолами. А в остальном - творите! Это то немного, что можно делать безнаказанно Wink
antipinoman
Мыша
Невероятно польщен присутствием в моем топике такой ослепительно умной, красивой и сексуальной девушки как Вы Smile ros
Meffex
Фигасе он клинья подбивает hehe
Tony999io
Александр Петрович писал(а):
Так мне авторитетно заявил продаван-консультан
придложил догнатсо те зеленым
типа апсент тока дешевле? 63
antipinoman
ll
Meffex
Ненуачо
antipinoman
Замена термостата lacetti на vernet 4898.92j нюансы:
Докладаю: произвел шаманство т.е. заменил термоэлемент(термовставку) на лачетти(это я так пишу шоб поисковики находили, малоль кому пригодится Smile ).
итак, в Руси купил сам элемент Вернет TH 4898.92j и литруху концентрата красного, спецом для джиэм который, литруха мне так кстати и не пригодилась, смог слить совершенно без потерь Smile
Вообщем слил(использовал шланг от душа отрезав ножницами по металлу цанги с обоих сторон, шланг подошел идеально по диаметру и длине), открутил(страгивал болты мощной трещеткой Форс+короткий удлиннитель+головка на 12) далее выкручивал китайской трещеткой из Ашана с тоненькой головкой и удлиннителем, важно-когда болт почти выкручен-покрепше держите его руками, упадет вниз на пыльник или защиту-может произойти незапланированный кирдык facepalm , я один уронил но хвала мошиаху он далеко не укатился, поймал я его, впредь был внимательней.
Далее: собрал использовав новый элемент с одетой на него новой резиночкой и со старой круглой прокладкой термос-блок, собрал, залил, завел-капает цука cry , опять слил, открутил, разобрал, промазал красным термостойким Перматексом все плоскости, прикрутил, покурил с часок, залил, завел-капает цука ful
Опять слил, открутил, пригляделся: стоковая резиновая окаемочка на стоковом элементе немного поширше, поставил ее на новый элемент, и заодно сменил старую круглую прокладку термосблок на новую квадратную из компекта Вернета, собрал, прикрутил, залил, завел- не течет yes2
Вот такой у меня теперь короче симбиоз в термосе: новый элемент со старой окаемочкой и новая квадратная прокладка вместо стоковой круглой.
Да, в процессе не обойтись без длинных утконосов для сжимания и сдвигания хомутов, яркого светодиодного фонаря и шприца кубов на 20, шоб с термоса жижу выкачать когда снимешь толстый шланг, у меня это все было Smile
Залил жижу и стал ждать прихода- вроде чутка печка пожарче стала, включения карлсона так и не дождался cry
Буду ездить-буду поглядеть чокак, на первый взгляд чет как то неособо эффект выражен....
Санёг
лачетти как в тазу чтоль ? при активной печке вымораживается мотор ?
Мыша
Александр Петрович
я и про промывку топливной системы могу -))
antipinoman
Мыша
Какая Вы опытная девушка Smile )))
Если не ошибаюсь, вашу фотокарточку я видел здесь пару-тройку лет назад, и Вы поразили меня своей красотой и изяществом Smile
Meffex
Во чувак дает! И даже не стесняется! Good
antipinoman
Meffex
А чево стесняться то?
Все девушки любят комплимэнты, а уж такой изумительно прекрасной девушке как Мыша сам бог велел дарить красивые слова и эпитеты biggr
PachaG
2 вопроса
1. А Мыша это не Миша случаем?
2 У лач ваших градусника стрелка где колебляется? ну максимум у нее где вы видите при повседневной езде
Мыша
Мыша
Насчет пары-тройки лет - это Вы мне льсите -)) Скорее уж так: лет десять назад я видел здесь Ваш портэт -))) И это будет правдой -))
Добавлено спустя 59 секунд:
тихо, освободите трассу, дайте человеку по ушам поездить -)))
Страница 2 из 3
