Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
gr67
Не парься, он теоретик.
lysyj
Авто: ваз 2115 1.5i 8клоп 2005 гв, бк комфорт х15
Yurik 999 писал(а):lysyj
Как заглохнет проверь искру воткнув по очереди во все 4 ВВ провода запасную свечку и прижав ее к ГБЦ.
не подскажешь как это сделать в одно лицо?
Yurik 999
lysyj писал(а):не подскажешь как это сделать в одно лицо?
Ручник, нейтраль и включить зажигание. Стартер включать вручную: замыкая отверткой клемму с болтом на втягивающем или соединяя клемму на втягивающем куском провода с плюсовой клеммой АКБ.
lysyj
итак, определяюсь с последовательностью экспериментов:
1. как заглохну скинуть разъем ДМРВ и пробовать.
2. проверить давление в рампе нажатием на золотник
3. сдергиваем колпачки с 1 и 2 цилиндра, вставляю 2 свечи и на массу двигателя их. крутим стартер.
4. покупаем новый МЗ по итогам экспериментов
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
P.S. может еще провода и свечи новые купить?
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
P.P.S. "отсоединяеш по одному проводу от свечи и
проверяеш на искру на массу во время
зажигания" так категорически запрещенно
делать, очень велика вероятность что
модуль пробьет и вполне рабочий модуль
выйдет из строя и может за собой копм
унести.
Yurik 999
lysyj
Не так
1- не нужно, а если очень хочется то сбрось разъем с ДТОЖ (при этом еще и карлсон включится)
2 - да
3 - не так, по очереди. Сначала с 1-го, а потом со 2-го. Так ты по очереди проверишь обе линии МЗ.
4 - только если не будет искры.
lysyj писал(а):может еще провода новые купить?
Свои тестером замерь,хоть скорее всего они ни при чем.
lysyj писал(а):3. сдергиваем колпачки с 1 и 2 цилиндра, вставляю 2 свечи
Две свечи неудобно и рук не хватит.
Достаточно и одной свечи - сначала 1-й,потом 2-й.
lysyj писал(а): во время
делать,
Запрещено
ВО ВРЕМЯ ЗАЖИГАНИЯ !
Ты же будешь свечу на массу крепить ДО этого.
Последний раз редактировалось: т808 (14 Февраля 2014 13:03), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
lysyj писал(а):P.S. может еще провода и свечи новые купить?
Зачем? Провода можно просто проверить тестером.
lysyj писал(а):P.P.S. "отсоединяеш по одному проводу от свечи и
унести.
- а вот это правильно, именно по этому вставляешь и закрепляешь запасную свечу.
lysyj
Не так
а это то каким боком может влиять? вроде по БК и приборке температуру одинаковую показывает
Yurik 999
lysyj писал(а):а это то каким боком может влиять?
Мозги включат "дежурный" режим. При этом не только карлсон включится, но и смесь будет среднего состава.
Богамол
lysyj
Фигней не страдай
У малого одного такаяже проблема была, сетку в баке знамени, и фильтр топливный
и поедет как надо машина.
А там смотри как хочешь, продолжай дергать свечи, и мз на искру проверять
lysyj
сетку менял осенью. она и старая идеальная была. фильтр поменяю, но мне кажется дело не в нем
Богамол
lysyj писал(а):сетку менял осенью.
Ну и что, бензин г
сейчас, у тебя 5 года машина, ты инжектор хоть раз мыл? Трубопровод бензиновый засран весь небось
lysyj
Богамол писал(а):lysyj писал(а):сетку менял осенью.
Ну и что, бензин г
у меня машина всего 2 года. не мыл. фигню не заливал
lysyj
gr67 писал(а):lysyj писал(а):после чего глохну
Попробуй в этот момент нажать золотник на рампе,будет ли давление бенза.
сколько должно вылиться?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
lysyj
lysyj писал(а):сколько должно вылиться?
Ниче не выливай оттуда
Должно пшикнуть под давлением - ткнул и убрал руку.Если стремно,прикрой штаны и коллектор чем-нибудь...
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Yurik 999 писал(а):Не парься, он теоретик.
Теория - хорошая вещь,но без практики...никуда
lysyj
на тряпку немного вылилось
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
пшика не слышал-машины проезжали рядом
тут еще мысль подкинули-может водичка в баке?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
lysyj писал(а): немного вылилось
Давление было?Или просто капало?
Yurik 999
lysyj писал(а):на тряпку немного вылилось
Из рампы, где в этот момент давление 2,5 атмосферы
lysyj
а должна прям струя брызнуть что ли? вылилось немного,давление сбросилось и все. насос то не качает в это время
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Yurik 999 писал(а):На горячую еще может отказывать МЗ, он проверяется подменой на исправный.
МЗ то пробовал менять? У тебя вообще модуль стоит или спаренная катушка? Мозги то какие стоят?
lysyj
пока не пробовал.все завттра. мозги ителма
nikolja 1201
lysyj писал(а): мозги ителма
Тогда у тебя стоит катушка зажигания - летит реже чем модуль, но проверить желательно подменой на заведомо исправную. Очень неплохо было бы сделать хоть примитивную диагностику. БК параметры двигателя не выдает?
lysyj
не уверен но кажется чти все таки модуль. разъем 4х штырьковый
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
lysyj писал(а):должна прям струя брызнуть что ли
Должна.
lysyj писал(а): вылилось немного,давление сбросилось и все. насос то не качает в это время
Не качает, но давление держится в рампе некоторое время до 2 атмосфер.Для примера - нажимаю на золотник при заглушеном двиге раз, второй ( до пяти кратковременных нажатий), и оттуда "пшикает" струя (как из душа маленького).
lysyj писал(а): кажется чти все таки модуль.
Про МЗ уже было ...
nikolja 1201
lysyj писал(а):не уверен но кажется чти все таки модуль. разъем 4х штырьковый
Если ителма 2005г - это январь7.2, там ключи внутри блока. Но четырехвыводной разъем - это однозначно модуль если, конечно, никто ничего не колхозил.
Если стоит модуль - 99% причина в нем.
