Suse писал(а):Главное нелит бодягу,не смотреть на бренди, а смотреть на паспорт масла) хорошее масло легко переживает такие издевательски, а вот дешевое и пс скукоживаеться,пс зло
+100
Как то у меня на 099, давно, была точно такая же проблема, что и у ТС.
Сменил масло в движке... короткие поездки осенью, движок толком не прогревался. Масло оказалось леваком (брал тоже бренд
) В один прекрасный момент выхлоп начал сильно дымить , движок затупил ... Остановился, в кастрюле полно масла, фильтр плавает, карб тянет воздух и следом масло. Начал копать:
Шланг вентиляции забит солидолоподобной эмульсией светлого цвета,
Сеточки маслоотделителя в клапанной крышке тоже забиты этой фигней,
Для уверенности вскрыл поддон - сетка маслоприемника тоже почти полностью забита этой фигней. Еще чуток и масло бы не проходило
Все вычистил, заменил масло, фильтры и еще долго и счастливо ездил на этой машинке.
