Страница 2 из 2
MikhaylenkoPA
Skila писал(а):
расход топлива (18,3 литра на сто км). Это по бортовику
бортовик настроен?
Skila писал(а):
по ощущениям так и есть
а по полному баку замер что показывает?
трасса, город?
Skila писал(а):
Вот
Описание:Свечи, слева 4 цилиндр
Размер файла: 222,31 KB
Просмотрено: 6 раз(а)
все нормально, даже кажись недоливает
Skila
Бортовик не настраивал сам, по заправкам где-то так и получается, расхождения около 1 литра может быть. Чисто по городу, в пробках не стою, почти не грею.
На показания смотрел, ничего криминального не увидел.
Сейчас вопрос, если я скидываю фишку с рхх, почему ничего не меняется? И При движении накатом со скоростью 60 расход 2-5. Далее плавно затормаживаюсь, а расход повышается до 7. И так вплоть до скорости 20. И как только стрелка поравнялась с 20 км, расход падает до 1,5. Это нормально?
.kkursor
На передаче?
Это не нормально. Должно быть 0. Вангую залипший в положении 3-5% ДПДЗ.
Но без БК или свободного доступа к диагностическому ПО на ноутбуке разобраться не получится. Pardon
Сохатый
.kkursor писал(а):
На передаче?
Вангую: на нейтрале. А автор не понимает элементарнейшего принципа расчета расхода бортовиком, ибо на нейтрали чем ниже скорость, тем больше литров тратится на сотню проеханных километров.
Штатный бортовик переключается с отображения литров на 100 км, на литров в час
Skila, свечи нормальные у тебя, значит лишний бензин в двигатель не идет. Рядом с машиной бензином не пахнет? Заведи и подольше постой на месте.
И еще вопрос, скорость нормально отображается? Не занижается? Проедь какое-нибудь точно известное расстояние и посмотри, правильно ли его отобразит одометр.
MikhaylenkoPA
Машину давно взял? У стоковых прошивок включен режим отключения топлива, у тебя нет. Вопрос - зачем шили? если купил недавно, то с целью продать и шились. Тогда зачем отключали блокировку топлива? Скорее всего глючил датчег скорости (предположение) и возможно ДМРВ, или хотели сделать самолет (по динамике небось она у тебя шустрая?). Если мои замечания верны, то тебе надо поставить стоковую прошивку, и посмотреть, что будет... может быть много сюрпризов...
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
Skila писал(а):
На диагностике выявили проблему с датчиком фаз, поменял, изменений нет. Так же были заменены-колодки тормозные передние, гтц, вут, цилиндр тормозной задний, свечи, фильтры топливный и воздушный, дмрв, дпдз, рхх, тосол, дроссель почищен.
упс... точно машину недавно взял
Skila писал(а):
Машина не тупит, едет резво
ото ж
Skila писал(а):
Датчик кислорода отключен, вместо катализатора стоит простая тру
Skila писал(а):
при остановке, обороты держаться в районе 1100-1200
оно и е...
Лей стоковую прошивку без лямбды. Хотя лямбду рекомендую восстановить (штаны + лямбда 2-2,5 тыр уложишься). Дальше видно будет. вполне возможно, что у тебя там кроме ДПКВ, ДПДЗ и РХХ все нафиг отключено (видел такое на 7-ке, жрала по 20 литров на сотку)
Сохатый
MikhaylenkoPA, он же пишет, что раньше был удобоваримый расход.
Skila писал(а):
Прошлый год расход зимой был около 12 литров, в сугубо городском цикле.
Маловероятно, что прошивка "испортилась" Pardon
Денис Кулик
Еще как предположение датчик скорости накрылся
Сохатый
Денис Кулик,
вот я туда и клоню.
А то была тема в десятой ветке, тоже повышенный расход искали. До таких высоких материй докопались... facepalm всё тщетно - куда ни ткнись полностью исправная машина. А оказалось, что у чувака накернился датчик скорости, а он этого тупо не замечал, что проходимый по привычному маршруту путь сократился на несколько десятков процентов и скорость занижена.
Skila
На этой машинке третья зима. При движении накатом около семи литров в час кажет бортовик, при остановке - привычные полтора. При торможении двигателем практически всегда ноль, пару раз замечал что 2 - 3 литра. В час или на сто - не вспомню. Высокие обороты на холостом держатся не всегда, перегазовка помогает, или просто со временем приходят в норму. Показания одометра постараюсь проверить.
MikhaylenkoPA
ищи подсос воздуха
Skila писал(а):
кажет бортовик,
да не смотри ты уже на эту шнягу,только сбивает с толку,не знает твой бортовик ничего о расходе.он сильно приближонно расчитывает по заложенной в него формуле.
расход можно смотреть по БК который подключён к К-линии ЭСУД и берёт инфу от туда.
будь у тебя такой многое прояснилось моментально.по расходу воздуха,времени впрыска....
а пока больше похоже на дырку в бензопроводе.
Skila
Показания одометра проверил - проложил маршрут по дубльгису, сбросил показания, проехал - все точно. В выхлопе запах бензина улавливается. Да и вобщем то вроде когда просто у авто стоишь, тоже пахнет. В салоне запаха нет.
Когда зимой были холода - выхлоп вообще был очень густой, вроде не было такого ни когда. Видимо, правда остается покупать нормальной бортовик, с подключением к К-линии. Буду выбирать)
Насчет подсоса - затыкал хайло дросселю после дмрв, двигатель глох, бившись в конвульсиях секунд пять.
.kkursor
А должен сразу. Pardon
Skila
Хм... Как отыскать причину подсоса?
Тут еще подкинули мысль насчет датчика положения коленвала и температуры ОЖ, они как то может влиять на расход?
Conf_13
MikhaylenkoPA
сними гофру с фильтра и дуй туда (или соси, пардон). Все хорошо слышно. Ну или за деньги на дымогенератор...
Сохатый
Ты реально не понимаешь что ли, что расход при езде на нейтрали не несет никакой ценной информации без указания скорости?
На скорости 30 км/ч расход будет в районе 3-4 литров на сотню, а при скорости 100 км/ч около 1 литра.
И не путай "езду накатом" (с выключенной передачей или нажатым сцеплением) и езду в режиме "торможения двигателем" (передача включена, педаль газа отпущена).
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Зря ты на штатный бортовик наговариваешь. Расход он показывает точно. Остаток в баке тоже. Никаких корректировок и калибровок не требует. В выключенном состоянии потребление мизерное. Мог бы еще ошибки читать и параметры с ЭСУДа - цены бы ему не было. Не то, что эти кривые поделки типа штатов, мультитрониксов и прочих шЫдевров китайской радиоэлектроннй промышленности. lol1
Skila
Езду накатом и торможение двигателем не путаю уже давно) Даже просто при выжиме сцепления на любой скорости для переключения передачи, мгновенный расход- 7л/100км. А при торможении двигателем - бывает изредка показывает какой то расход, хотя по идее ведь его не должно быть?
MikhaylenkoPA
Skila
примерно с 1800 до 1200 должно быть 0. Точнее не помню, надо прошивку смотреть.
Skila
Апну тему. до конца не победил, но сбавил расход до 14 литров. теперь вопросы : время впрыска 4-5 ,расход воздуха на холостых - 15 - 17 кг, напряжение на дмрв - 1.01. Дмрв мертв?
Беспечный
Если напряжение измерил точным вольтметром, то ДМРВ в норме. А вот время впрыска и расход воздуха большие. Какие обороты холосого хода?
Вот это проверил?
Skila
дроссель показывает 0 на холостых. обороты - 800/900 , иногда взлетает до 1500 , это, например, при переключении передач. затем падает обратно. выхлоп воняет бензином, была еще ошибка - многочисленные пропуски зажигания.
Страница 2 из 2
