фигня которая регулирует заслонку прикипела,
заслонку регулирует тросик от педали газа.
болтик, куда упирается наружняя часть заслонки.
повернуть я ее не смог.
1% у меня показывал в то время когда машина скидывает обороты, начинает дрожать и не может их поднять без перегазовки.
как я понял при нажатии на тормоз происходит забор воздуха у движка
попробуй пошевелить заслонку руками закусывает ее или нет.
и медленно сбрасываю газ, и движок начинает дергаться, обороты низкие.
начинаю нажимать тормоз, несколько раз без остановки
Этим ты обедняешь смесь воздухом, проходящим через ВУТ.
Значит изначильно смесь слишком богатая и ЭБУ не в силах её обеднить самостоятельно.
ДМРВ под замену ?
ДМРВ под замену ?
,подменить для проверки
промывать? если да, то сколько это стоит
что с ними надо делать? промывать?
сколько это стоит
промыть можно и самому почти бесплатно. http://chozen.ru/?page_id=271
видео загрузилось, посмотрите
Вдобавок ко всему у тебя в генераторе еще и регулятор напряжения неудачный,но это следующий этап.
не могу найти никого из знакомых, у кого такой же ДМРВ,
пробовал отгибать ту фигню которая заслонку двигает, заслонка начинает заедать.
ничего не изменилось, так что регулятор не виноват
это следующий этап.
Если отгибать,то не допускать,чтобы заслонка клинила за стенки -
сделал максимально близко ,и чтоб не заедало
на ХХ то 0, редко когда 1% показывает
в какую сторону повернуть датчик по часовой или против?
насчет ДМРВ есть соображения?
что не бросаете в беде
